Страница 7 из 67 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #121
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Стас, по моему опыту 6се не просто более менее, а уже прилично.
  3. #122
    сойдет
    Ну, если даром, то да. Ну, или рублей 400 за пару. Но мы их все атомарно разорили.
  4. #123
    А у меня где то должет остаться ушник с домотанными на 6п45 с с литием в смещении, вот только не помню в какой кладовке, дома или на работе.
  5. #124
    прилично
    За эти деньги лучше у ТЭКа взять, благо, доставка в Митино бесплатная. Их ТВЗ у меня тоже есть, если что.
  6. #125
    Калуга
    stan marsh, те у ТЭКа трансы лучше?
    Чот вы меня заразили)))
  7. #126
    ТЭКа трансы лучше?
    Да, но они и подороже. ТВЗ-1-9SE-Light от ТЭКа стоит пару тысяч, а похожий от АИ - вдвое дешевле. Китайцы посередине. Впрочем, это всё равно примерно один порядок цен.
    Мы старались!
  8. #127
    Калуга
    Тут слово «подороже» не страшно звучит))
    Я там все прошерстил на сайте
  9. #128
    не страшно звучит
    Раз уж тебя трудно испугать, то имеет смысл замахнуться на ТВЗ-100SE-4K-Universal. Это уже прям практически взрослый трансформатор. Это если мы про однотакт.
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    В общем, я успешно съездил, хоть и на летней резине, за китом из 66 поста, приехал, распаковал и очень доволен, предвкушаю уже. Для аутентичности сначала соберу из того, что в коробочке.
    Вполне нормальный кит. Можно собрать как есть и послушать. Выходные трансформаторы точно лучше , чет ТВЗ 1-9.
    Главное чтобы силовой трансформатор не грелся сильно - не более 60 градусов за два часа......
    Потом можно апгрейдить - фиксированное смещение на выходной каскад.
    Замена ламп - на другие бренды. И на другие типы - выходные можно поменять на 6п14п и на 6п43п, драйверную лампу можно поменять на другой тип. Можно КЕНОТРОН заменить на диодный мост с понижайкой - самое простое погасить напряжение на мощном резисторе. Зато уйдёт напряжение накала для кенотрона - силовой трансформатор будет меньше греться. Единственно поставить дроссель по питанию анодного напряжния.... а так всё есть для сборки лампового усилителя.
    Я собирал на лампах 6п1п - очень приятный звук. Китайцы очень эти лампы любят - наверное потому как сами могут их производить. Но лучше поставить советские лампы. Звук сильно будет зависеть от катодных резисторов и качества катодных конденсаторов.
    Если есть возможность - разложите детальки из кита и фото бы их - чтобы посмотреть качество конденсаторов, сопротивлений и ламповых панелек.
Название:	6п1п - 2.JPG
  11. #130
    Вот точно что я бы сделал, так это поменял китайские 6П1П на советские, 6Н2П менять на что-то с меньшим μ я бы не рекомендовал, запаса на ООС будет мало, чуйка упадёт. А без ООС - разве только в оконечную лампу включать триодом. Силовой трансформатор там не греется, мост - нонсенс, там обмотка с отводом от середины, если что, тогда уж ДППВ Миткевича.
  12. #131
    г. Екатеринбург
    Хорошие трансформаторы стоят дорого
Название:	HASHIMOTO H-20-7U.JPG
    Сейчас оптимальный комплект выходных трансформаторов обойдётся в 15-25 т.р. А для хорошего трансформатора в такую сумму обойдётся только железо.
    http://www.audioalt.ru/in_category_new.php?cat=86
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    И чем оно хорошо? Особенно для однотакта?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #133
    Мы тут обсуждаем первую, простую и недорогую конструкцию, а любое серьёзное дело требует несколько других вложений. У АудиоАльта я бы железо купил только при полной безнадёге. А учитывая то, что последнее время мы занимаемся OTL-ами, то не купил бы вовсе.
  15. #134
    г. Екатеринбург
    Ламповые усилители очень критичны к качеству деталей. Качество трансформаторов - очень сильно влияет на звук. Даже качество силового трансформатора влияет на звук.
    Почему ушли от серийных ламповых усилителей - слишком капризные они к качеству деталей, качеству сборки и настраивать их трудоёмко...
    А также они габаритны, тяжелы, много потребляют и лампы имеют ограниченный ресурс. Ну и высокое напряжение присутствует и есть горячие части (обжечься можно)- надо соблюдать технику безопасности.
  16. #135
    Санкт Петербург
    О, спасибо, просветили). Но речь то как раз о вышеупомянутом железе.
  17. #136
    Lenivo, вы Диму Чуманова напрасно взялись просвещать.
  18. #137
    открыватели глаз , и как мы до них убого жили.
  19. #138
    Завсегдатай Аватар для Elms
    простенькие выходные трансформаторы стоят трояк за пару
    Это которые
    Мусор! Полная разножопитца и по сопротивлению и по индуктивности, не во всех есть немагнитная прокладка, никуда кроме УЛПТ.
  20. #139
    Это которые???
    Разножопица - это ТВЗ1-9, а "простенькие" - это те же китайцы или от АИ.
  21. #140
    г. Екатеринбург
    Старого могила исправит, чего его просвещать? Тут ведь речь о начальных комплектах - как вы сами сказали. Не лишне будет напомнить о технике безопасности.... Долбанёт пару раз - сами дальше будут на автомате соблюдать, самое главное , чтоб без последствий......
