Страница 5 из 67 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Весьма хороша, и напряжения выше. Мощности можно снять больше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    По поводу 6п1п - на ТЭК есть плата для PP на этих лампах (мало ли, вдруг топикстартер надумает) с возможностью поэкспериментировать триод/тетрод, с ОС или без ОС. У меня сейчас макет на ней, пробую разные варианты.
    http://tec.org.ru/board/prochee_obor...o/284-1-0-3372
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Приходилось такое видеть?
    Около 9000р изделие почти готовое.
    Можно потом как предлагалось в ветке мотать выходники внавал 1-2-1, получается приемлимо если уж сильно припрет.
    Можно рассказать как апгрейдить дальше, но автор любит* теплое комфортное окрашенное звучание*.
    Написано 5w el34 30-40000 )))
    И лампы уже стоят.
    Также упоминали оос по аноду, очень годное решение для ламп с высокой крутизной.
    Помогало *задохлика, шмакадявку, бабушкино радиво* слегка так поставить на ноги.
  5. #84
    Астрахань
    Кстати да! Очень неплохая макетка, много чего можно попробовать из ламп в разном включении, я себе заказал парочку, хз ответят ли.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #85
    ответят ли
    Ответят обязательно. Но если сразу Сергей не ответил, пиши ещё раз, не стесняйся. Бывало, и по третьему разу приходилось.
    Игрушка с Али.
  7. #86
    Сразу удивили трансы, что же это такое?
    Но если прикинуть к нему резонансный бп, выйдет занятная игрушка(автор их правда не приемлет).
  8. #87
    что же это такое?
    Безобразие.
    Скорее, нет. Слишком компактно.
  9. #88
    Можно частично согласится про безобразие.
    Правда обычно безобразие это проделки банды горцев им котова и адептов сайта lds(lsd)?sound.
  10. #89
    Чуть меньше двух лет тому последний раз в аудиоинстументе железки заказывали для небольших (настольных) SE усилов. 6SE, дроссели, анодно-накальные (эти по нашему ТЗ намотка). Пока не устанавливались, проект затянулся...Но когда приехали, все обмерил, индуктивности первичек ТВЗ, дросселей, Ктр, напряжения на вторичках силовых. На удивление все гуд. И цены были более чем. Сейчас вероятно выше, но не думаю, что бывает дешевле за более менее нормальное. Можно и 4SE для 6ф3п\5п, тоже 5К у них. Но там ЕI и может потребоваться индуктивности подправить, ну там просто, винтики и стяжки Е к I пластинам. Только индухтометр нужон, ну или через переменку и ток. Эти маленькие совсем за копейки были. 8Гн+- первичка у них (малосигнальный режим замера, прибором). И до 50 ма даже смотрел, ну рабочие в принципе. 40-45 без проблем вообще, даже с пентодом\тетродом и небольшой ОС можно. Ну внизу конечно рост Кг, но на слух практически ничего.
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Игрушка с Али.
    Такая игрушка? Кстати, почему не двухтакт?
  12. #91
    Второе "плечо" просто создаёт противоток для ТВЗ. Если выкинуть шунтирующий конденсатор в катодах оконечного каскада, то будет "полуторотактник". А вот если воткнуть полноценный ИТ, тогда селфсплиттер. А он уже практически полноценный РР.
  13. #92
    Elms,
  14. #93
    Ой, блин, я схему-то не видел...
  15. #94
    Ну, двухтактник из него слепить можно. Хотя, что полватта, что ватт - разницы нет. Мой старший товарищ двадцать лет тому назад делал "универсальный" усилитель, четыре в одном: SE тетрод, SE триод, РР тетрод, РР триод. Вплоть до возможности плавного изменения от SE к РР и обратно. Особо впечатлительные плакали.
  16. #95
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Мою схему образца конца 2019г можно повторить https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2713454. Изделие 4 года работает без поломок и регулировок. В конце года буду делать инструментальный контроль.
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Маленький ламповый усилитель SE 6н23п+6п43п
    в пластиковом корпусе - проверял работой- 10 часов работает, корпус держится, но больше часов лучше не греть. Подарил товарищу - давал послущать ему несколько разных ламповых усилителей - он выбрал этот маленький.
Название:	SE 6н23п+6п43п 3   01 07 2020 г.JPG
Название:	SE 6н16б+6п30б-17.JPG
    Пробовал поставить лампы 6н16б и 6п30б - работает, но с лампами 6н23п и 6п43п - гораздо лучше звук.
Название:	SE 6н16б+6п30б-8.JPG
Название:	SE 6н23п+6п43п 6   01 07 2020 г.JPG
Название:	SE 6н23п+6п43п 2   01 07 2020 г.JPG
Название:	SE 6н23п+6п43п 1   01 07 2020 г.JPG
    Схема SE 6н23п+6п43п
Название:	SE 6н23п +6п43п -2  1 07 2020.JPG
Название:	Выходной трансформатор.JPG
Название:	Выходной трансформатор2.JPG
Название:	Силовой трансформатор 1.JPG
Название:	6п43п-Е и 6н23п.JPG
  18. #97
    Очень неплох однотакт по классике Шуры Танка на 23п и гу29 . С трансами от аудиоинструмента TW6SE
  19. #98
    А почему однотакт на германии не запилить? На П210Ш...
  20. #99
    На П210Ш...
    делал, причем трансформаторный, и транс сам мотал
  21. #100
    Потому что речь шла о лампах. И второе, за SE на германии могут выгнать за извращения даже из сообщества извращенцев.
