Страница 66 из 78 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1542
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1301
    Новичок Аватар для Лунтик
    Горный Алтай
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Цитата Сообщение от Theli Посмотреть сообщение
    Кто-то планирует в ближайщее время у Юрия заказывать модули?
    Поучаствовал бы в совместной закупке.
    Могу стать перекупом, но за дорого В ЛС.
  3. #1302
    Частый гость Аватар для mobik
    Приветствую! Можно ли как-то в России купить данные модули? Слышал, что есть возможность отправки в Казахстан, но у меня там никого из знакомых.
  4. #1303
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я думал, сейчас у любого Москвича есть знакомые в Казахстане
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #1304
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
  6. #1305
    Как и в Грузии
  7. #1306
    Ивано-Франковск
    Обновлённая версия линейки 2хх. В основном оптимизация производства.
    Все детали кроме силовых ключей на верхней стороне. Силовой дроссель намотан лентой, 30А, 2.5мОм.драйверы ключей буферизированы транзисторными каскадами. Хорошо сказалось на температуре irs20957. Более оптимальное расположение драйвера , теперь его не греет дроссель. Кстати, сам дроссель по потерям лучше n87 rm10al160. Самое смешное, что он ещё и дешевле. Силовые дорожки на внешних слоях и дублированы.
    полипропилен в выходном фильтре.
    Параметры соответсвуют верс 2_05, но потери лучше.
    при питании +/-53В 30В RMS на выходе искажения еще менее 0,001%.
    Планируется так же установка конденсаторов на 80В, и 200В ключей. Хотелось бы снять 600Вт RMS. О результатах доложу
    Последний раз редактировалось sousmanster; 03.12.2022 в 16:36.
  8. #1307
    Казахстан
    Здравствуйте, sousmanster!
    Получил от Вас две платы REV_2_0526 и платы для модернизации блоков питания GHXAMP 500W 48V.
    Вопрос: сигнал появления "постоянки" для "+" TO AMP нужно брать с разъёма J5 "DC"?
ID:	427676 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1308
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте! Да, совершенно верно. Нужно использовать два контакта на плате усилителя :левый и средний на фото.
  10. #1309
    Ивано-Франковск
    2_06 в производстве
    Для любителей так же сделан совместимый со всеми материнскими платами UcD модулятор.
    Будет доступен через 2 недели
  11. #1310
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Стоит ли ждать таких же изменений и на автомобильной версии? Или там теперь уже отдельный проект с более мощным БП идет?
  12. #1311
    Ивано-Франковск
    Да, все платы перейдут на новый индуктор со временем.
    В автоверсии остается неизменной плата 2_14 (стерео и моно) Остаток 35шт.
    в разработке мощный моноболок. Он уже почти полностью готов. Отличие в основном в преобразователе на двух трансформаторах.
    часть с ПН от этого проекта уже выпущена (просто как блок питания), ожидает поверки. на днях будет пртотип. Если с блоком питания не будет проблем, далее на его основе пойдет заказ прототипа мостового моноблока. Хочется получить 700-800Вт на 4Ом. В моноблоке много усовершенствований, но о них позже.
    кроме того, очень просят версию 3 с автомобильным блоком питания в варианте полумоста моно. Тоже в работе, но по срокам еще не ясно.
  13. #1312
    Новичок Аватар для Leotula
    Тула
    Здравствуйте! Есть необходимость увеличить Ку в версии lite (выход источника 250 мВ). Лучше сделать увеличением резистора R22 в ос инвертора или изменением R19, R18?
  14. #1313
    Ивано-Франковск
Название:	2_0513 preamp.png
    нумерация может не совпадать
    Либо уменьшаете вх сопротивление R15R16
    либо увеличить рез ОС R17R18
  15. #1314
    Тула
    Спасибо за быстрый ответ! Нумерация действительно не совпадает немного
  16. #1315
    Ивано-Франковск
    Платы 2_05х сняты с производства.
    Получена коммерческая партия 2_061. Подробности позже.
  17. #1316
    Ивано-Франковск
    Делаю мостовой автоусилитель с блоком питания на плате.
    Питание двухполярное. Не вижу особого смысла емкости ставить по половинкам питания, думаю основную емкость между шинами установить. Получается, что мостом ток идет из шины в шину же. Что скажете?
  18. #1317
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Интересно. Но у тебя насколько помню из видео о новом авто БП два транса и двухполупериодное выпрямление. Будет плохо работать.
  19. #1318
    Ивано-Франковск
    Как это можно обосновать?
  20. #1319
    Смоделируй. Мостовое со средней точкой долно работать нормально.
  21. #1320
    Ивано-Франковск
    "Прекрасные" новости. Украину, так же как и РФ, РБ, забанили в JLCPCB в плане монтажа плат.
