Страница 10 из 93 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1855
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    комбинации минимальных затрат и получения максимально хорошего звука от этих затрат.
    когда такое читаю, сразу вспоминаю народные сказки
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    От чего зависит популярность усилителя?
    Я считаю, что успешность усилителя зависит от комбинации минимальных затрат и получения максимально хорошего звука от этих затрат.
    При чем, не зависимо от итогового получения цифр в виде минимальных искажений и максимальной мощности.
    Просто звук, который будет лучше, чем у других усилителей по аналогичным затратам (как материальным, так и трудовым).
    К сожалению, такие комбинации
    очень большая редкость.
    Редкость но бывает.
  4. #183
    Редкость но бывает.
    Смею утверждать , что такая редкость вполне может случиться с представленной топологией . Именно в таком схемотипе заложена возможность получения максимально хорошего звука .
    Хочу поблагодарить в этом смысле Вадима - Belka и misha88 .
  5. #184
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Очень интересно . Алексей , а может свою схему покажешь , как что в макете .
    Макета нет и, скорее всего, не будет - я трансивером занят. А схему - пожалуйста!
    Еще индуктивную коррекцию в первый каскад - в выход ОУ, вообще клево будет!
    Последний раз редактировалось fakel; 20.10.2021 в 18:34.
  6. #185
    Евродупло
    Геннадий, о каскодах. Сломанный имеет недостаток в виде ограниченных токовых возможностей. Обычный каскод (уместнее - общий эмиттер в каскоде) при симметричном исполнении качает току в конденсатор коррекции столько, сколько потребуется.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #186
    Сломанный каскод при симметричном исполнении тоже
    и даже в традиционном исполнении можно заставить его выйти из кл А, если поставить конденсатор между эмиттерами ОБ его плеч
  8. #187
    Евродупло
    , а еще можно зайца научить курить, если его очень сильно бить)
    Поставьте вместо буфера операционник, думаю самое время, вместо полевиков во втором каскоде нормальный параллельник с цепью на опережение в эмиттерах и биполярные повторители перед выходными полевиками - прекрасный усилитель готов. Все же нарисовано в проекте Федорович)
    Последний раз редактировалось belka; 20.10.2021 в 20:33.
  9. #188
    Вадим , спасибо . А в остальных тех. параметрах примерно одинаковы или есть ньюансы .
  10. #189
    Евродупло
    Сломанный каскод предпочтительней по подавлению помех на шинах питания. Оба варианта компенсируются по Хаксфорду или… забыл… талантливый парень из Тектроникса еще этим вопросом занимался, но это как раз не важно, в наших применениях с глубокой ООС - без компенсации входных нелинейностей ВК это также бессмысленно.
  11. #190
    Ну это еще у Левицкого в усилителе с индуктивной коррекцией показано
    С уважением Максим.
  12. #191
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    AD844
    Кроме токовой ос. Но это несложно изменяется.
  13. #192
    Сложно все это .Потом удалю
    С уважением Максим.
  14. #193
    Что попало лепишь( уже удаляй эти дрова.
    офф не могу забыть гнева про интегратор ,жаль скан не сделал.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.10.2021 в 12:32.
    С уважением Максим.
  15. #194
    Евродупло
    AD844
    Нет, не 844-я. Отдельный СОВРЕМЕННЫЙ ОУ с "коротким" трактом и двумя транзисторами сбоку (Гумеля) в качестве преобразователя напряжение в ток. За ним грубо говоря Зуевик с биполярно-латеральным выходом и цепью ускорения в эмиттерах входного буфера. Итого, 3 раза инверсия с усилением под общей петлёй. Миллер - вокруг Зуевика.
    Бешеная скорость и ничтожные искажения при абсолютно внятной и простой схемотехнике. Всё это давно пройдено, можете смело лепить)
    Никаких ТОС не нужно- это не для наших целей придумано.
  16. #195
    Глубокая ОС улучшает линейность на свою глубину.
  17. #196
    Евродупло
    Неправильно понято. Не суть.
    Хаксфорд, ещё и без слежения в первой ступени ВК в глубокооснике смысла не имеет, вот, что имелось ввиду, проще усиления под общей петлёй накатить и не плодить сущности.
    Последний раз редактировалось belka; 21.10.2021 в 13:01.
  18. #197
    https://умзч.рф/wp-content/uploads/2014/11/igbt3.pdf
    ВВ-СЛ, Миллер - на базу ОБ диффа, который после ОУ
  19. #198
    Евродупло
    ВВ-СЛ
    Разве по этой топологии не всё понятно? Мне видится, что всё) Уже готовые усилители играют)
  20. #199
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Прошу прощения а можно ссылочку?
  21. #200
    Евродупло
