Показано с 1 по 7 из 7
Тема: AD844 + Токовая ООС
    Аватар для BesPav
    По умолчанию AD844 + Токовая ООС
    Итак, по следам:
    SAPR*a #1
    SAPR*a #2
    Вадима Авхимовича
    Геннадия Брагина
    Поставьте вместо буфера операционник, думаю самое время, вместо полевиков во втором каскоде нормальный параллельник с цепью на опережение в эмиттерах и биполярные повторители перед выходными полевиками
    Половина из этого уже есть в AD844, дорисовать вокруг драйверный и выходной каскады.
Название:	Ad844+Current Feedback.PNG
Название:	Ad844+Current Feedback_OLG.PNG
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: AD844 + Токовая ООС
    C7 - зло! Выбьет эмиттерные переходы Q17 Q19 при включении
    R30 R31 C3 C6 зачем? D3 D5 сводят на нет ее действие
    R16 R23 вносят доп нелинейность и грузят каскод. Переключи их на питание, а лучше вместо R22
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Q22 Q21 - потеря по фазе. У SAPRa сделано проще и эффективнее.
    В цепочках каскадов с общей базой лучше не допускать больше двух последовательных транзисторов.
    Аватар для BesPav
    Наоборот, еще какое добро!
    Поставь в базы RC 3k3-220u а-ля цепь с большей тау чем R9-C7-R10 и ничего никуда не выбьет.
    Не, ёмкости стабилитрона не на один порядок меньше.
    На питание и вместо R22 - тоже нехорошо, появится нескорректированный ток базы. И так, и так, лишняя нелинейность отданная на откуп ООС.
    А без них - потеря ОУ по напряжению.
    Но там инверт по напряжению, а здесь глубкоосный ТОС-ник.
    Вторую ступень на Q17/Q19 можно перевести в ОЭ и заХауксвордить по-SAPR*овски.
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Если Q17/19 опереть на ±14 от земли то никаких потерь
    Аватар для BesPav
    Не-а.
    Просто посмотри как именно драйверный каскад толкает выход и в каком направлении работают полуплечи.
    В данном случае и по схеме SAPR*a #2 потеряется размах на выходе.
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Не-а.
    Работает всё нормально, но размаха теряется больше чем показалось на глаз, он же не делится R21:R27
