Страница 440 из 480 Первая ... 430438439440441442450 ... Последняя
Показано с 8,781 по 8,800 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8781
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Дмитрий Косачев, Amplifier1501, Pasha_Kiev благодарю. Тоже думал про такие платки, только думал прижимать резинкой от карандаша
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Здесь имхо дешевле, но жаба все равно жаба
    https://aliexpress.ru/item/329782487...f84f2e0efHKNGd
  3. #8782
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от Amplifier1501 Посмотреть сообщение
    использую такую платку-переходник
    На китайских "транзистортестерах" имеются подобные площадки, но побольше, можно прижать на время проверки почти любой СМД транзистор.
    Думаю, подобные площадки можно легко и быстро вырезать на фольгированном стеклотекстолите, плюс прищепка.
  4. #8783
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Не подскажите как проверить на оригинальность:
    https://www.aliexpress.com/item/4001...02597924%22%7D
    вот даташит
    https://urldefense.proofpoint.com/v2...xhrt17Idb-M&e=
    Может как то можно проверить на пробой?
  5. #8784
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Никак. Я CREE беру в моузере, даже в ЧиД не беру, т.к они умельцы левачить.
  6. #8785
    Новичок Аватар для shaman2005
    Днепр, Украина
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    На радиокоте мелькала схема тестера по проверке максимального пробойного напряжения перехода
  7. #8786
    именно эти завезут к концу 22 года
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    спасибо, посмотрю
  8. #8787
    Украина, Полтавская обл.
    Нужен регулируемый источник высокого напряжения. Через ограничительный резистор в пару сотен килоОм подаете на транзистор, плавно увеличиваете напряжение до момента начала резкого возрастания тока.
  9. #8788
    в этой теме есть схема стенда для проверки транзисторов, quaerite et invenietis pulsate et aperietur vobis, unicuique secundum opera eius
  10. #8789
    т.е. еще ЛБП нужен. Вот ссылка на радиокота:
    https://radiokot.ru/konkursCatDay2017/48/
    Автор говорит что собирается еще более продвинутый вариант схемы делать, к ноябрю-декабрю что то выложит.
  11. #8790
    А TDA1308 не подделывают? (ушной усилитель)
    Красные платы с али тут когда-то рекомендовали, но там ИМС с логотипом филипса, который как производитель микросхем давно почил. На современных должен быть логотип NXP.
    Упоминаний о поддельных 1308 я в интернетах не нашел. Или она такая простая, что её трудно испортить даже подделав?
  12. #8791
    Во 1-х, это одно и тоже, и завод тот-же, во 2-х - NXP долгое время ставили значок Филипса на некторых чипах, может и сейчас еще где-то ставят.
    Как и ТИ ставит значок БУрр-Брауна, которого уже лет 20 нету.
  13. #8792
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    В Чип и Дип приобрёл ATmega88-20au, маркировка краской и с обратной стороны тоже маркировка. Есть ещё другая, маркировка тоже краской, прошилась, не работает нормально, подскажите кто сталкивался с похожими маркировками. Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #8793
    А утверждали, что в ЧиД ни разу подделку не покупали за много лет...
    в ЧиДовских "оригинальных" процах что-то с фьюзами напутано, по крайней мере, так писали на www.audiohobby.ru в теме про цап.
  15. #8794
    Москва.
    Левак видать.
    Мне ЧиД прислал Vishay VS-8TQ100-M3 где русской буквой К на корпусе указан катод, со стороны анода А.
Название:	08-10-2021 14-02-13.jpg
    Последний раз редактировалось Makly; 08.10.2021 в 14:02.
  16. #8795
    Новичок Аватар для Astromo
    Может в Белоруси сделаны
  17. #8796
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    скорее в Зеленограде.
    Беларуские кристаллы корпусируют в Китае.
  18. #8797
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Купил в чипе дипе стабилизаторы 7915 и 7815. В то220. 7815 нормально, а вот 7915, при увеличении Uпит свыше 24 вольт на выходе синхронно повышается напряжение до 17 вольт. Что за беда? Емкости на входе и выходе стоят. Может нагружать надо балластным резистором? Что за хня такая?
  19. #8798
    Подгрузи хотя бы 5 мА.
  20. #8799
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от Vorgen Посмотреть сообщение
    Мне продаван polida с Ебей про дохлую TDA 7293 тоже самое говорил, потом обещал прислать замену за обещание не ставить плохой отзыв. Но замены я так и не дождался. Для себя занёс его в чёрный список.
    у POLIDA кто-нибудь брал еще, стоит с ним связываться? Не хочу пол года ждать с маузера IXCP10M90S, у этого продавца уже в наличии есть.
  21. #8800
    А чем вы недовольны? Вам ЧиДу надо спасибо сказать, - получили 2 в 1 по цене одного стабилизатора на 15В и 17В, ещё и не довольны.
    ЧиД, - это Ум, Честь и Совесть Российской Федерации
    LM337/317 без нагрузки работают не так как надо, а 78/79 должны нормально работать без нагрузки.
