Страница 439 из 480 Первая ... 429437438439440441449 ... Последняя
Показано с 8,761 по 8,780 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8761
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    С Алиэкспресс лучше не покупай.
    ---------- Сообщение добавлено 03.09.2021 в 07:04 ---------- Предыдущее сообщение было 02.09.2021 в 21:45 ----------
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Таким можно доверять, или лучше взять Интеграл КП737А или КП750А / Г ?
    Лучше купи производства Интеграл, есть много настоящих - эти на фото б/у. На Алиэкспресс не бери, деньги выбросишь.
  3. #8762
    Завсегдатай Аватар для dyno
    MCA10.5.64, мне нужны с длинными ногами. На моем фото - что можно сказать? На Али и не собирался.
  4. #8763
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Смущает обилие царапин на металле, обычно характерно для китайских подделок...
  5. #8764
    Благовещенск
    С длинными ногами(это отбраковка) да и вряд их ещё делают, а из старых запасов не найдёте, с моих фото они шли в промышленность.
  6. #8765
    На вашем фото два - с длинными. Отбраковка?
  7. #8766
    Благовещенск
    Нет нормальные.
  8. #8767
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Таким можно доверять, или лучше взять Интеграл КП737А или КП750А / Г ? В усилитель выходники.
    КП737 А-В обычные( Аналог IRF630), КП737 Г более низкое напряжение открытия(logic level mosfet)( аналог IRL630) и это нужно учитывать, да и КП737Г дороже стоит. А так вполне нормальные полевики. На работе применяем.
    https://integral.by/sites/default/files/pdf/kp737.pdf
  9. #8768
    В продаже только А, к сожалению...
  10. #8769
    Лучше транзисторы брать Logic level и низким сопротивлением.
    Такие лучше "звучат"?
  11. #8770
    г.Минск
    Не знаю. Не слушал. Знаю что у Logic level транзисторов обычно выше крутизна характеристики , но при этом и выше входная емкость по сравнению с такими же, но с высоким уровнем открытия( 10в, как правило). Просто можно открыть даташит на тот же IRF630 и IRL630 и сравнить.
  12. #8771
    У "обычных" открытие от 3.5-4 вольт, а не от 10. Затвор "тоньше", вот и ёмкость больше. Поэтому же и пробивное по затвору меньше у логических, аж в два раза.
  13. #8772
    г.Минск
    Я имел ввиду напряжение полного открытия. По даташиту обычно 10 в для обычных и 5 в для logic level.
  14. #8773
    есть StripFET™ II Power MOSFET logic level 1V открытие, сопротивление 0,018Ом...
    есть HEXFET 5 поколения logic level 1V открытие, сопротивление в открытом состоянии 0,185 Ом
  15. #8774
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Бывают ли такие BC860C и BC850C? Как их протестировать? Сильно они маленькие SOT-23, есть ли какой разъем под них?
  16. #8775
    Китайские реплики - использовать их в ширпотребе вполне можно.
    https://aliexpress.ru/item/4001156458157.html - первая попавшаяся ссылка на Али, скорее всего есть и дешевле, если поискать.
  17. #8776
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Проводил ревизию операционников и нашёл горсть NE5532P, когда-то кем-то подаренных. Уже занёс было руку, чтобы смахнуть в мусор, но любопытство взяло вверх: что же китайцы корпусировали, редизайненый 358-й или 4558-й. Оказался всё же последний
ID:	404338 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #8777
    С чего последнее фото? Стравил как-то до кремния?
    Мне тоже похожие попадались. С мулякой типа "тексас".
    Как ОУ работали, но все со смещением 80-85 mV.
    Вернул взад.
    Где-то в ветке постил. Это были якобы TL072, в остальном похожи.
  19. #8778
    Ну, а чО?
    TI выпустила новые версии
    The TL07xH (TL071H, TL072H, and TL074H) family
    of devices are the next-generation versions of the
    industry-standard TL07x (TL071, TL072, and TL074)
    devices.
    https://www.ti.com/product/TL071H
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl...=1607613229236
  20. #8779
    Поискал - заметно дешевле нет.
    Я бы упростил стенд до стеклотекстолита с прорезями в металлизации и прищепки
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 12.09.2021 в 21:26.
  21. #8780
    Для подбора 2SK209 и 2SC3324 использую такую платку-переходник. На время проверки просто прижимаю транзистор к платке пинцетом.
