Показано с 21 по 40 из 116
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021
  1. #21
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схематипу Видерхольда (1977) 2021
    Ну, зашумленный, т. к. уровень сигнала ниже шума, сигнал усиленный на 130 дБ исправляется 40 дБ петлевого оставшихся у первого ОУ, так?
  2. #22
    Частый гость Аватар для buratino
    Генерирует ОУ, а не ОК,
    В нашем случае генерирует неудачная связка чего-то с чем-то. Достаточно завернуть фазу - и "ага!". А где её завернуло - внутри МС или на дорожках ПП - немногие могут измерить. На макете из проволочек работает, а готовая конструкция - нет - часто бывало?
    "В нашем случае" - это неудачная связка.
    ПС. Просто интересно: третий полюс задаётся связкой L-Rвх(ОБ)?
    ППС.
    вариант 3. При включении параллельно R37 индуктивности - будет самое то
    R35? Последовательно?
    Последний раз редактировалось buratino; 20.06.2021 в 20:27.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Очень интересно. Но когда же будут появляться такие же жаркие темы с обсуждением вопросов конструктивного исполнения, влияния помех, наводок и вот этого всего, что в реальных конструкциях является ограничивающими факторами? Вместо этого в который раз обсуждаются прорывные решения по наращиванию петлевого усиления чтобы загнать искажения на статическом сигнале глубоко под уровень шума, что лично мне на мой обывательский взгляд кажется бессмысленным с оглядкой на реальные проблемы конструкций в железе. Напоминает какой-то спорт, оторванный от реалий жизни и вопросов целесообразности. Может не прав, тогда извините. В любом случае читать интересно, спасибо.
  4. #24
    Братислава
    Но задам таки один занудный вопрос.
    Теперь-то можно ставить любые конденсаторы в БП и не париться "звук, не звук"?
    Вот интересно.
    Задать вопрос в теме сверхлинейника по требованиям к БП - это за рамками приличия?
    Типа, зайти в храм и спросить "А Бог есть?"
    Есть суперлинейный аппарат. Забороли искажения. Забороли пульсации питания. Забороли все, что можно забороть.
    А потом, оба - "с кондерами в БП на 20000 звук тухлятина, минимум 100 000". Тогда что мы бороли?
    Я реально не понимаю... Какой тогда смысл в этих трехназчных цифрах петлевого усиления, если потом звук будет зависеть от качества банок в БП?
    Может здесь кто-то что-то понимает? Ау!!! Люди, отзовитесь!
  5. #25
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Это Вы про супероосник, а как всё перечисленное влияет на безоосник.
    Радиатор большой , а трансформатор 120вт
    Слушаю 0.5V выходе, в плече 22000 мкф,при трансе 100вт.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 20.06.2021 в 22:53.
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для Medan
    ..... если потом звук будет зависеть от качества банок в БП?
    Простите сударь, Вы не по теме. Тема называется:
  7. #27
    У сверхлинейного унч питание должно быть сверхлинейное или дряхлое?
    Всё по теме Medan, если сверхлинейный то большинство имеет мнение что питание сверхлинейного просто пустяк т.е. можно и захламить,т.е. сэкономить.
    Что первично питание или сверхлинейность?
  8. #28
    Братислава
    Прошу извинить, был неправ.
    Это Вы про супероосник, а как всё перечисленное влияет а безоосник.
    Ну да, про супер осник. Хотел уточнить вопрос по кондерам - снимает ли глубокая ОООС требования к БП. И если нет, то почему?
    Но здесь это оффтоп.
    А идея с параллельным каналом хороша. Факт.
  9. #29
    Без спортивного питания усь захѣреет
  10. #30
    Для понятия процесса нужно обязательно в схемах унч ОУ "рисовать" не триугольник с тремя выводами а полную принципиальную схему данного ОУ.
    Вот обхохочемся.
  11. #31
    Архангельск
    По моему личному, субъективному опыту не снимает. Почему - интересно было бы знать. Но ответов нет. Быть может дело в том, что ООС не все виды искажений способна одинаково хорошо подавлять? Для меня это пока не более чем размышления в слух.
  12. #32
    Ох держитесь, belka обменяет вам люлей на оффтоп! Готовьтесь.
  13. #33
    Открою тайну, - Звук!
  14. #34
    Братислава
    Дисциплина прежде всего. Написал ему в ЛС, но ящик переполнен.
    Интересная штука. Но, видимо, не всем интересная. Не будем оффтопить.
    Сказали крутить передали - крутим и не размышляем.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 20.06.2021 в 23:23.
  15. #35
    Что значит "держитесь"? Если я правильно понимаю, и вижу, что не я один, усилители применяются для применения в звуковой технике, если есть другие применения, тогда надо предупреждать о конечном смысле темы, для чего она предназначена.
  16. #36
    Звук и сверхлинейность именно в усилителях мощности звукового сигнала нагруженные на АС иногда не совместимы.
    Вы это прекрасно знаете, что УМ + АС это хаос.
    Ой ещё и слушатель а он же не сверхлинейный
    Т.е. он ещё и не сверхпроводник.
  17. #37
    УМ + АС это хаос
    Если выходное сопротивление усилителя составляет заметную долю сопротивления АС на какой-либо частоте, то да. А если нет, то есть если в качестве усилителя используется нормальный транзисторный двухтактник?
  18. #38
    Если Вы про питание выходного каскада, то в большинстве случаев при увеличении глубины ООС увеличивается и подавление помех этого питания (не точно пропорционально, но не слабо), а вот подавление помех в питании предварительных каскадов, включая выходной УН, в большинстве схем увеличивается намного слабее с увеличением глубины ООС, а зачастую вообще не меняется.
    По делу есть что добавить?
    Я заведу свою пластинку - хорошо бы уменьшить изменение фазы без ООС в звуковой полосе, тем более, что глубина ООС получается избыточная.
  19. #39
    Частый гость Аватар для iu-west
    Сухов ждет патента на свое решение, примененное в новом усилителе, интересно будет сравнить.
  20. #40
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    +10. Но для этого нужен симулятор магн. связи между ревльными проводниками, иначе всё сводится к наставлениям типа "минимизировать площадь контуров" (это-то несомненно, но хотелось бы колечественно анализировать).
    А я даже паразитные индуктивности в силовых цепях ни в 1й модели не видел, не говоря уже о сигнальных и их связи
    Кстати, старую идею "УН + 1-тактный ЭП на одной стереоплате, ВК-двойка с Т-датчиком и БП на другой" просто ругали без конкретики.
