Страница 45 из 80 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #881
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    пока ситуация по 3 версии все та же, собираю пару в месяц. Так еще и дефицит комплектующих наблюдаю.
    SI82ХХ пропали, пару месяцев проблемы с транзисторами.
    Теперь IRS20957 подорожали, у местных дешевле 3 долларов нет.
    Чувствую, это лишь жалкое начало. Дальше будет веселее.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Цитата Сообщение от bobun Посмотреть сообщение
    Сразу скажу - мне приехали нормальные провода для внутрянки вместо временного провода от настольной лампы.
    На звук повлияет врядли, а на потребление - при плотном монтаже может у вас какой-то подвозбуд был, или петля
  3. #882
    Старый знакомый Аватар для wind
    Собрал, пока в UcD режиме, работает, греется градусов 60, но и транзики СМД, несущая 465кГц.
    БП прототип, на IRS27952 и с планарным трансом, выходное напряжение +-42 вольта и 3х15 вольт сервисных
    Вложение 397646
    Вложение 397647
    А где можно глянуть на эти планарные трансы .
  4. #883
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Не понял вопрос
  5. #884
    Не понял вопрос
    Кто изготовитель планарного транса и где покупали .
  6. #885
    Изготовлен на jlcpcb, рассчитан и собран мной.
  7. #886
    Ивано-Франковск
    Немного модернизировал схему повышением порядка предварительной фильтрации в модуляторе 6.хх. ну и на всякий случай добавил ОС до фильтра на отдельный пин.
    Таким образом, рассчитываю, что без ущерба для производительности можно будет несколько оптимизировать выходной фильтр.
    2 порядок по входу кажется более предпочтительным, так как можно получить лучшую АЧХ и ФЧХ в рабочей полосе.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    У меня всегда виден довольно резкий пик высотой до +10...13дБ,
    Спасибо, информация к размышлению.
  8. #887
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    На работе мы по некоторой комплектухе готовимся к звездецу на протяжении ближайших пары лет...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #888
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Решил тоже попробовать.
    Не хочется рисковать с китайскими блоками питания.
    Я правильно понимаю, что Hypex SMPS400A180 будет самым беспроблемным и качественным вариантом?
  10. #889
    Россия
    А обычный линейный БП с трансом чем не беспроблемный и качественный? Или совсем место мало?
  11. #890
    Ярославль
    _Summit_, И место тоже. Софт-старт нужен будет. Сложнее получается.
    А тут вставил провода и всё.
    А у Hypex блоки питания меряют хорошо, гармоник мало.
    А у линейного где не смотрел, гармоники, кратные 50Гц лезут под -90дБ.
  12. #891
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Ну да. Линейный надо уметь готовить. Вставил провода и всё - тут не работает. Но -110 дБ на одном вольте на выходе - это у меня. На большей мощности просто теряется в шумах. И леса тоже нет. 50, 100, 200, 300. И все.
  13. #892
    Россия
    Зато практически не ломается.
    Цена!!! А если помрет?
    Я делаю линейный, посмотрим)
    Все рецепты есть. Я когда прикинул, мне на 4 канала нужно как мин. 2 импульсника и цена на них приличная и для меня они - черный ящик (ремонтировать их не умею, есть шанс нарваться на что-нить нехорошее), решил делать линейный.
  14. #893
    SI82ХХ пропали
    Заказал на маузере десяток без проблем. SI8244
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    Многократно замечено, что с импульсником усилитель звучит динамичнее.
  15. #894
    Ивано-Франковск
    получается накладно там брать. не выгодно.
    Из новостей: 100Вт версия понемногу продвигается.
    закончена работа с модулятором (субмодуль) для работы с однополярным вых каскадом. На днях закажу прототипы
    Инвертор еще в работе, закончу в течении пары недель. Таким образом, на конец лета возможны уже и появятся аппараты. Размер платы для стерео определяются дросселями. Если что-то нормальное ставить- то тогда стерео плата выходит 80х80 примерно. Если на дешманских дросселях- то , видимо, в 50х80 можно вместить.
  16. #895
    Россия
    А с чем это связано? Есть объективные причины?
  17. #896
    Частый гость Аватар для Smouse
    На dyaudio.com есть Connex. Говорят даже лучше Hypex.
  18. #897
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Вот такое сравнение вспомнилось (первое впечатление у автора на connex было положительное, пока напрямую не сравнил):
    https://www.diyaudio.com/forums/vend...st3914987.html
    У меня усилитель из этой темы как раз с хайпексами работал несколько лет.
    А вот на Сresnet неоднократно на diyaudio.com встречал положительные отзывы, в том числе и в стравнении с Hypex.
    https://www.diyaudio.com/forums/vend...nits-sale.html
    https://micro-audio.com/store/
  19. #898
    ИМХО, низкое выходное сопротивление.
  20. #899
    Россия
    А у линейного оно намного больше?
  21. #900
    Сравните, выходное сопротивление БП влияет на выходное сопротивление усилителя, соответственно есть влияние на демпинг фактор.
    Я думаю, что это причина разницы в звучании.
    Для обычного АБ сойдет и линейный, а для Д класса, где ДФ может достигать 1000 и более нужен импульсник.
    Да, все это мое личное мнение, не знаю как это будет работать с двухполярным нКор, но с однополярной ТПА3255 работает.
