Страница 41 из 80 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #801
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Да, там конденсаторы ОС в предусилителе заменены. Были 100пФ, поставил 22пФ.
    Завал в предусилителе был. ;)
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Вопрос Юр, по распиновке модулятора.
    чуть позже покажу
  3. #802
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Отпишитесь, плз, кто поменял у себя сам, как изменился звук после замены.
  4. #803
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Спасибо .
    ---------- Сообщение добавлено 30.04.2021 в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 29.04.2021 в 22:59 ----------
    Вы ожидаете услышать 1 дБ на 20 кГц? Это же чисто для измерений и пиписькомеряния. Юрия уже достали на куче форумов с завалом частотки у Д класса на 20 кГц и выше. Я, конечно, заменил, чтобы было как положено . Могу наврать, что воздух стал воздушней, сцена сценичней, а детальность детальней. А могу честно признаться, что никакой разницы я не заметил. Как играл прекрасно, так и играет.
  5. #804
    А точку среза фильтра забыли? Она не на 20К... И фаза крутится.
    Нет разницы - я только за, но речь именно про уши, а не приборы.
  6. #805
    Конечно. Она гораздо выше . 6дБ на 100 кГц.
  7. #806
    Ивано-Франковск
    абсолютно полностью поддерживаю. чувствительность слуха на 20к допускает неравномерность в 10дБ
    На 15К значение уже мизерное, вообще его видно только за счет логарифмического предствления
    На слепом тесте услышать эти 1,5дБ на 20кГ нет никакой возможности. Только тру звукорежисер, один из тысячи.
    потому нет смысла париться заменой деталей в преде.
  8. #807
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если -1дБ на 20кГц один из тысячи молодых звукорежиссёров может и услышит, то фазу - точно анрил.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #808
    Не то хотел сказать. Фаза начинает меняться не с точки среза, а раньше. Поэтому разница на слух вполне может быть.
    Я же не знаю, на сколько был настроен фильтр с 100 и 22 пик.
  10. #809
    Ивано-Франковск
    Влияние фазы можно ощутить в середине диапазона, на частотах раздела кроссовера, в фильтрах в момент перехода разницы фазы за 90. На 15кГц разницу в 5-10 градусов услышать невозможно
  11. #810
    Почему на 15, и почему 5-10?
  12. #811
    Дино.... Решил тут продолжить...Фильтров в тракте много (и до него в студии тоже).В цапе цф и аналоговый пост.фильтр.,на входе УМ для ограничения скорости нарастания,в акустике полосовые,а они фазу на ура крутят-90 град.на каждый порядок,сама головка.Темброблоки или софтовые регуляторы АЧХ тоже фильтры.А на ВЧ длины волн малые,смещение головы на пару см и вот,не считая отраженных сигналов помещения...Не парься сам и не загружай голову другим...
  13. #812
    Я просто попросил поделиться мнением тех, кто слушал до и после.
    Но некоторым хочется потеоретизировать... Я практик.
    Предусилитель - штука тонкая, важная. Изменение номинала в 5! раз вполне могло повлиять, и надеюсь в лучшую сторону.
  14. #813
    Вам уже в который раз говорят, что фильтр был на 100 кГц, а стал на 500 кГц. Влияние его на 10-20 кГц - доли дБ и единицы градусов. Это изменение только для красивых измерений. Изменение не повлияло в худшую сторону, этого достаточно .
  15. #814
    Россия
    Ничего не изменится.
    Уже сказали, что нормальный среднестатистический человек не услышит. Это завал совсем не страшен, если вы только не собираетесь использовать этот усилитель как лабораторный (на что он не рассчитан).
    Лично я не собираюсь что-то переделывать.
  16. #815
    Кто? Где? Когда?
    Если лично не слушали - к чему оффтоп?
    Отслушали до и после? Или для чего это пишете?
    Вопрос был не в этом. Да и не лично к вам.
  17. #816
    Кто? Где? Когда?
    Я уже трижды. И вы очень невнимательны. Я же писал, что я перепаял конденсаторы и не услышал разницы. И все вам объясняют, почему. Если вам все равно, что пишут другие, почему бы вам самому не перепаять эти чертовы конденсаторы и не проверить самостоятельно?
  18. #817
    Если так, то сорри, мог не уловить. Можно ссылку на ваш пост, где про цифры фильтра?
    Ну и хотелось бы хоть 3-4 отзыва. От не измученных темброблоком ушей.
    Я б перепаял, но пока даже купить не смог модули... (может и к лучшему; мне важны СЧ/ВЧ, а с новым модулятором их обещают улучшить).
    Последний раз редактировалось dyno; 02.05.2021 в 11:00.
  19. #818
    Я что-то подобное подозревал. Ну, удачи в покупке .
  20. #819
    вы можете добавить простой RC фильтр на вход, в разрыв межблочника и простым перетыканием сравнить, только желательно что бы перетыкал кто-то другой.
    если сможете различить разницу то будет смысл в метаниях иначе вы так и будете бесконечно выбирать самый лучший вариант.
  21. #820
    Я много чего могу... Но при чём тут это всё к замене кондера в конкретном устройстве? Ведь вопрос был на 100% конкретно задан. Но нееет...
