Страница 26 из 80 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #501
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    На данный момент конструкция применяемых модуляторов вносит некоторые коррективы. Подянть напряжение можно, зазоры силовой части по меди 0,45 и больше.
    НО! Текущая настройка модуляторов начинает снижать глубину ООС с значения 240Вт/4Ом это раз.
    во вторых, для снятия большей мощности нужно увеличивать габариты резисторов цепи ОС. На них при высоких мощностях паспортный максимум, и это явно снижает характеристики при больших уровнях.
    Т.Е. подтюнив плату, можно использовать более высоковольтный БП и соответственно иметь максимальную мощность выше 400Вт, но такая плата будет на малых мощностях иметь параметры хуже чем стандартная, это не страшно для моего случая. На сколько я понимаю даже учитывая сниженные характеристики, это решение всё равно имеет наилучшие параметры среди доступных альтернатив
    Если я правильно понял, то ответь мне в личку или на почту куда перевести и сколько. если что я понимаю что теже конденсаторы нужно будет заказывать не по 2шт а минимум по 10 и готов покрыть доп росходы на закупку.
  3. #502
    Ивано-Франковск
    Нет, на низкой мощности не поменяется результат, на даже при повышении напряжения искажения все равно начнут расти с 250Вт, можно будет снять 500Вт, но все равно с 350 до 500 будет около 0,5% КНИ. Т.е. нет смысла поднимать, так как кроме нагрева ничего не увеличится
  4. #503
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А если мост?
  5. #504
    Ты прибедняешься я на мощности свыше 400 Вт не помню что бы хотя бы кто-то заявлял КНИ менее 1%, тот же хайпекс:
    https://www.axiomedia.it//img/grafic...requenza-1.jpg
    Смысл есть, конкретно для тех кто хочет снять эти самые 500Вт или использовать БП на 65-70В.
    Так что всё же напиши мне по поводу покупки 3й версии, готов сделать предоплату для закупки деталей если что-то заказывать нужно.
    А если мост?
    Пару страниц назад, до обсуждения БП, было сообщение, что сходу есть проблемы.
  6. #505
    Ивано-Франковск
    проблемы решаемы, так как аналогичный модулятор с аналогичным выходным каскадом на стерео плате прекрасно работает мостом в автоверсии.
    Но сходу два лайта мостом запустить у меня не получилось.
    Если все хорошо настроить, то мостом на 8Ом до 200Вт менее 0,001% КНИ+шум.
  7. #506
    Посоветуйте оптимальный БП для версии 2.052, учитывая, что предельная мощность усилителя мне не нужна, слушать буду тихо.
    Какое напряжение лучше выбрать? Какой будет лучшим технологически за свои деньги?
  8. #507
    Ивано-Франковск
    Пусть меня закидают помидорами, но считаю оптимальным выбором китайскую поделку GHXAMP.
    берите +/-48 без всяких переделок, от 26 до 28 долларов сейчас на али.
    работает приемлемо за свои деньги.
    брать блок в два раза дороже чем усилитель я считаю расточительством.
  9. #508
    Зарегистрировался
    По вопросам приобретения к кому?
  10. #509
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89272
  11. #510
    Ивано-Франковск
    Из практики- сделать обычный БП лучше импульсного весьма проблематично. И что самое печальное, еще и экранировать нужно. Иначе палка 50Гц будет лезть. Особенно, если в одном корпусе с регулятором. Плюсом- у имп БП еще и защиты по току и температуре.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.02.2021 в 11:03.
  12. #511
    Украина, Днепр
    Информация для информации. Разобрали с кумом его сабвуфер REL HT1003 (гарантия закончилась- решили изучить внутренности). Источник питания резонансный на микросхеме L6599.Усилитель класса D на микросхеме IRS2092 (что в общем то для сабвуфера достаточно.) Видим, что и производители переходят на резонансные источники. Кстати на этой же L6599 собран GHXamp источник питания которые Юрий рекомендует использовать с его усилителем.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yaroslavrts; 01.02.2021 в 20:12.
  13. #512
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от yaroslavrts Посмотреть сообщение
    Видим, что и производители понемногу переходят на резонансные источники
    Уже не первый десяток лет как активно переходят. У меня в сабвуфере B&W ASW700, в питании стоит резонансник на L6598. Глянул сервис-мануал на него, там указано "(с) 2002".
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #513
    У меня в ASW750 два таких параллельно.
  15. #514
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Может пару таких использовать ? http://www.mean-well.ru/store/LRS-350-48/
    https://www.electronshik.ru/item/MW/LRS-350-48
  16. #515
    Украина, Днепр
    В статье https://hifi-audio.ru/archives/9761 использовали такой источник с усилителем TPA3255, но влияние такого питания на звук необходимо проверять тестами.
    Обзор источника со схемой и фото https://mysku.ru/blog/taobao/84137.html
    Такого типа блоки питания не очень подходят для звука т.к. они однотактные.
    Последний раз редактировалось yaroslavrts; 03.02.2021 в 19:37.
  17. #516
    У резонансника шумы поменьше. Раза в 3-5
  18. #517
    Подскажите, если у меня цель собрать как можно более компактный услитель, и высокая можность мне не нужна, получится ли у меня сэкномить на площади радиаторов, если я буду исползовать источник питания с низким напряжением (допустим 35В)? Уменьшится ли при этом нагрев транзисторов?
    Или если я возьму источник на 48В, но слушать буду лишь на четверти мощности (громкость на 9 часов), нужен ли тогда радиатор 800 кв.см.на каждый модуль?
    Кстати, в угоду компактности пока склоняюсь к этому блоку питания.
    Размер всего 96*96*38 мм. Высота радует.
  19. #518
    Подскажите, какие дроссели поставить после такого ИБП?
  20. #519
    Северная Голландия
    Да.
    Тоже поможет.
    Ещё имеет смысл не лениться и запитать низковольтную часть от AUX (желательно, чтобы AUX был где-нить +-17), это ещё снизит падение на стабилизаторах и как следствие нагрев.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #520
    Да.
    Тоже поможет.
    Не подскажете, какой вариант предпочтительнее с точки зрения качества и безопасности?
    Поясните, пожалуйста. Правильно я понял, что сейчас пред и прочее питается от внутреннего низковольтного преобразователя. Вы рекомендуете запитать их от внешнего? А куда его подключить? В мануале про это нет, вроде бы. И тгда для этого уже блок питания от GHXamp не подойдет, нужен с двумя напряжениями, так?
