Страница 24 из 78 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1549
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #461
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    yaroslavrts, sousmanster,
    спасибо за 500Rxe, выглядит не супер привлекательно в плане (цена / мощность)
    Хотя по моему мнению, цена на продукцию коннекса несколько завышена. Минимум в полтора раза. Так как чего-то прямо особенного их блоки из себя не представляют.
    Бесспорно, просто хотелось бы знать, что есть дешевле и с более-менее предсказуемым качеством, а то бп с али - та ещё лотерея).
    А вообще, весь в ожидании замеров характеристик 3-й версии плат, чтоб иметь хотя бы какое-то представление, как они себя показывают на фоне 2-ой версии т.к. хочу взять ещё пару плат, но пока не могу решить какой версии.
  3. #462
    Ивано-Франковск
    Да, собственно, я не смогу показать измерения лучше 2 версии, так как уже предел разрешения карты.
    С уменьшением мертвого времени искажения падают на мощности до 30-50Вт, на 100Вт и выше будет все то же -под 0,002%.
    Перформанс, так сказать, на малой мощности в зоне ZVS. Можно надергать красивых картинок, но это будут измерения карты. В целом, нужно слушать. Но пока никак не дождусь отзывов по 3_05. Собственно, частично и из-за этого некоторая вялость сборки. Нужно понимать, куда двигаться
  4. #463
    sousmanster,
    спасибо, предельно понятный ответ.
    Не хочу занудствовать, но я вспоминаю вот эту красивую картинку: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2867519 и хочется спросить - а удалось уже добиться относительной стабильности параметров для плат 2-ой версии? Ну или получить стабильно < 0.001% thd+n (1-30вт или 1-50вт на 4Ом)? В платах версий 2_042/2_043 вроде от экземпляра к экземпляру цифры могли плавать и достигать 0.002%-0.003% для первых 30вт (плюс ещё разница при измерении на 8Ом).
  5. #464
    Новичок Аватар для geov
    sousmanster, В какой программе Вы проводите измерения?
  6. #465
    sousmanster, а что с вопросом по питанию 3й версии (про чуток поднять допустимое максимальное напряжение)? я бы хотел уже определиться и заказать её и бп.
  7. #466
    Завсегдатай Аватар для dyno
    На что можно в Лайте заменить 5532 по входу сигнала? Коль уж один операционник, какие варианты?
  8. #467
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от yaroslavrts Посмотреть сообщение
    Вот конкретная модель для версии 3.
    https://connexelectronic.com/product/smps500rxe/
    Можно брать и аналогичный 600-Ваттный. Да, подороже, чем с Али, зато чуть меньше рисков.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #468
    Частый гость Аватар для Apogee
    У него только одно напряжение на борту.
  10. #469
    Частый гость Аватар для iu-west
    Ничего себе подороже, в три раза.
  11. #470
    Ивано-Франковск
    Учитывая, что китаец по акции по 22.5 бывает с доставкой, то в четыре с хвостиком
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    500Rxe двухполярный и вроде без стабилизации,на счет поледнего не уверен.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 27.01.2021 в 21:37.
  12. #471
    Северная Голландия
    На фоне стоимости всего остального, особенно, с учётом потраченного времени, это - мелочи.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #472
    Потраченное время, особенно при наличии каких-то проблем, неожиданности вида изменения характеристик китайских БП, необходимость дополнительно делать защиту, габариты, удобство внутреннего расположения/трассировки сигнальных линий.
    Всё это при единичном (для себя) изготовлении усилителя играет большую роль чем экономия 100-200$ (имхо).
  14. #473
    Вот, товарищ -Linux- дело говорит. Одна беда - до сих пор не ясно какой бп взять под 3-ю версию (ну кроме hypex, конечно).
  15. #474
    hypex, так то тоже официально не подходит я уже некоторое время пытаюсь узнать можно ли 3ю версию доработать, что бы она поддерживала питание выше 60V (БП хайпекс 65V).
    точнее можно брать их низковольтные БП, на 46V но мощность соответственно максимальная ниже.
  16. #475
    Ну, в принципе можно попробовать что-то такое, я думаю: https://micro-audio.com/store/product/smps630-g/
    Выглядит вроде неплохо, хоть и дороговато. Жаль что unregulated.
  17. #476
    Ивано-Франковск
    там у него, ЕМНИП, ККМ. Так что стабилизация перенесена в ККМ
    нет, с ККМ другая модель.
    2_052 опять закончились. Ожидаю следующую партию с производства через 5 -6 дней. Остаток минус 4шт ;(
    пока только 2_051.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.01.2021 в 19:43.
  18. #477
    Та вроде нет. Вариант с ККМ подороже будет (и чуть помощнее) - https://micro-audio.com/store/product/smps700-pfc/
  19. #478
    Украина, Днепр
    Hypex так же нерегулируемые. Посмотрите даташиты на них. Там указана зависимость выходного напряжения от напряжения сети и еще зависимость выходного напряжения и мощности от сопротивления акустики. Hypex это источники Hard switch с коммутацией 100 кГц. Достоинство hypex в синхронном выпрямителе на выходе, в остальном резонансная технология которая в connex источниках и источниках с али лучше.
    По поводу источника MicroAudio:
    SMPS700-PFC - это НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ импульсный источник питания мощностью 700 Вт с интерфейсом корректора коэффициента мощности. Вход DC-Error
    Вывод задержки. Совместимость с усилителями Purifi, подключи и работай! Корректор мощности пассивный поэтому помех не будет. Отличный источник за свои деньги. Еще и источник дежурного напряжения на борту.
    И качество исполнения на высоте по сравнению с алишными.
    Последний раз редактировалось yaroslavrts; 28.01.2021 в 20:15.
  20. #479
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    пока только 2_051.
    Огорчительно, может в следующей...
  21. #480
    yaroslavrts,
    ну, я акцент на том что источник нерегулируемый делал с учетом того, что за эти деньги хотелось бы регулируемый В принципе, есть ещё https://micro-audio.com/store/product/smps1k-pfcr2/ который как раз регулируемый, но зато примерно на 100$ дороже, чем хотелось бы потратить, да и в целом как-то чересчур круто.
    В общем, я так понял, что SMPS630-G / SMPS700-PFC вполне себе вариант независимо от того решусь я брать 3-ю версию или же 2-ю версию.
