Страница 12 из 80 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #221
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Можно на 100Вт версии предусмотреть снижение мощности на 50-60%, джампером например? Или двумя?
    А смысл?
  3. #222
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Цитата Сообщение от sanctus Посмотреть сообщение
    Юрий, товарищи, а кто-то может поделиться фото именно законченного и собранного в корпус усилителя?
    Наконец-то вырубили мне корпуса. Ну, даренному корпусу в скорость выполнения не заглядывают . Получилось как-то так.
    Скрытый текст
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    А смысл?
    При поканальном усилении, на сч/вч даже 50-много.
  5. #224
    Minsk
    Мне лично поканалка не проканала... .
  6. #225
    По средней мощности - да, а пиковые практически равны.
  7. #226
    Ивано-Франковск
    абсолютно точно заявляю, что делать усилитель ниже 100Вт в классе Д на данном железе это извращение.
    Кстати, я решил сделать второй заход на техасовских чипах. Заказал TAS5614. Эх, жаль, времени на все не хватает.
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    абсолютно точно
    что это просто экономически не оправдано. но посмотрите на ветку ZD-50 уже который год мусолят 3886
    странно что делая усилители для автоаудио не замечаете широкого распространения DSP и отсюда в разы возросшего спроса на мелкий но качественный усь для поканалки.
    TAS5614
    не рекомендуют для нового дизайна = впрочем дело даже не в этом - вы серьезно считаете что можно дать этому выходному каскаду новую жизнь ?
    кроме всего по деньгам оно дороже связки силаба и пары нормальных полевиков.
  9. #228
    Так не надо делать, просто дайте возможность выбора...
  10. #229
    Ивано-Франковск
    Ну, поденьгам 2 силаба - это один tas 5614 , без ключей и обвязки.
    цена 6,4$
    Я даже не уверен, что будет работать, но если вдруг взлетит-будет замечательно. Сам по себе чип обеспечивает около 0,05% искажений в среднем, добавьте сюда 55дБ ОС. И все это в микроскопическом корпусе. Потому и интересно.
  11. #230
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А почему бы ему и не заработать?
  12. #231
    Ивано-Франковск
    По персональном заказу все можно
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    В ближайшее время посмотрим.
  13. #232
    А двух силабов и 4 полевиков? Это жи есть мост!
  14. #233
    RUS
    Это жи есть мост!
    это было бы замечтательно для сабика, мост из двух модулей по полкило каждый.
    но разговор идёт о 20-50Вт для поканалки после ДСП . и каналов таких от 4 до 6 если не загоняться.
    от того и вся печаль...
  15. #234
    Заказал TAS5614
    TAS5614
    NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
    Может быть 5624?
  16. #235
    Ивано-Франковск
    Выбираю из того, сто есть в магазине.
    Тут главное принцип проверить, потом можно любые чипы ставить, лишь бы pwm вход имелся.
    Напомню, я уже пробовал с tas5162. Работало, ноочень шумное переключение было.
    или плата кривая, или левак с тас левак, а может и то и другое.
  17. #236
    Ивано-Франковск
    видео по сборке усилителя
    сарказм детектед
    Дополнительно присутствует информация по работе на одном блоке питания 2 модулей:
    -максимальная мощность до уровня видимых искажений (до 1% КНИ)
    -взамопроникновение каналов
    По максимальной мощности на 4 Ом китайский блок отлично себя показал:
    2х223Вт на канал.т.е. обеспечил мгновенную мощность на вершинах синуса 2х2х223=894Вт без инвертирования одного из каналов и без дополнительной емкости
    Последний раз редактировалось sousmanster; 20.11.2020 в 12:07.
  18. #237
    Спасибо за обзор и сборку
    А комменты под видео так вообще отдельное чтиво.
    p.s. я так понимаю в первом квартале 2021 года платы уже будут в продаже ?
  19. #238
    А это, кстати, сложно организовать на уровне подключения входов (+/-)?
  20. #239
    Ивано-Франковск
    не сложно, просто развернуть коннектор подводящий. Вход же диф.
    спасибо Александру из в-мире.нет
    лайт уже сейчас есть, а по версии 2_050 пока отложена на пару месяцев работа. Не знаю или будут выпускаться подобные платы.
    на замену выйдет версия 2_052 с одним ОУ OPA 1612 по входу (скорее всего), в виде инструментального усилителя. ориентировочно на конец декабря. Подешевле будет баксов на 15 минимум.
    по поводу предусилителя 2_052 я еще в раздумьях. 2_050 хорош, но слишком много потребляет, да и греется.
    а что ему на замену сделать я еще не определился. Возможно что-то похожее на предусилитель nc 500 ОЕМ и purifi
  21. #240
    Желательно это как-то обозначить для удобства юзеров. Таки х2 пикового тока - не шутка, БП может отрубаться или проседать неприлично.
