Страница 8 из 78 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1549
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #141
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    сдвоенный транзистор в ТО220
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Прототип 100Вт версии.
    Интересно.
    1. Рядом с блоком светодиодов было бы классно иметь гребёнку, чтобы удобно вывести индикацию на морду корпуса. Паять кабели к SMD-площадкам как-то не кошерно...
    2. Сигнала F_SD в этом варианте нет?
    3. Под брюхом DIP-операционника предусмотрен дублёр SOIC (для тех, кто не перетыкивает )?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Как всегда красиво)))
  5. #144
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Юрий, товарищи, а кто-то может поделиться фото именно законченного и собранного в корпус усилителя?
    И еще несколько вопросов есть, особенно применительно к 3-й версии:
    1. Возможность "отвода" (после РГ и буфера) pre-out для подключения по "низкому уровню" активного сабвуфера.
    2. Модели БП для "условной" hi-end сборки? "Китаец" на 30$ не вполне идеален, как я понимаю, что-то "лучшее" (может, от Hypex) есть, пусть и существенно дороже. В общей стоимости всего устройства это уже не столь заметно будет.
    3. При использовании одного БП на 2 канала одновременно мы что-то "теряем\ухудшаем", кроме мощности?
    4. Платы защиты для акустики отдельные необходимы? Вопрос весьма актуален т.к. у меня в 3-х полосках и НЧ и СЧ без фильтрации "снизу"... Если что - последствия будут просто катастрофичные.
    5. На время переходных периодов (вкл\выкл) отключение плат от нагрузки производится или тоже надо отдельными платами реализовать?
    6. Какие-то особенности, препятствующие\не рекомендующие использовать лестничный РГ Никитина есть?
  6. #145
    Ивано-Франковск
    Думаю, предусмотрю, спс
    Есть. Для ОК
    Не предусмотрен, не хотелось резать землю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    А к радиатору что прислонять?
    как верно указали, 1 спаренный транзистор в ТО220
    Радиатор нужен миккроскопический.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Спасибо. Могло быть и лучше, конечно.
  7. #146
    Цитата Сообщение от sanctus Посмотреть сообщение
    может, от Hypex
    Лучший БП, ИМХО конечно же.
  8. #147
    Ивано-Франковск
    Вот такое нашел
    позже еще снину
  9. #148
    Мне кажется, корпус Д-класса должен подчёркивать его фичи, быть плоским, как клоп)
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    а есть вариант прикрутить что нибудь из компьютерного размером 4*4см2 или около того (только без вентилятора) и посмотреть температуру ?
  11. #150
    Ивано-Франковск
    Пробовал с радиатором 10х30х3мм. Приемлемо. Для музыки хватает
    Длительный тест через пару дней, жду когда транзисторы доедут.
    Те что были - из барахла, сильно ножки покручены, в итоге отвалились.
    Еще фото:
    https://forum.v-mire.net/download/file.php?id=1273
    И тема на форуме по сборке:
    https://forum.v-mire.net/viewtopic.php?p=7336#p7336
  12. #151
    Частый гость Аватар для Apogee
    Да, согласен. Для меня компактность - это одна из важных фич Д класса.
    Классно получается, когда усилитель спроектирован в формате "всё на одной плате", как у того же Hypex или камрада DrModd с нашего форума.
    Тогда получаются усилители в корпусе 12х25х5 см, например, так.
    Скрытый текст
    sousmanster, не планируете что-то подобное?
    Последний раз редактировалось Apogee; 08.11.2020 в 07:47.
  13. #152
    Давно пора)))
  14. #153
    Ивано-Франковск
    В целом планируется некоторый даунгрейд 2_050. основная причина-слишком теплонагруженый режим работы ОУ.
    Ну и выход 3 версии не за горами.
    свежие 2_050 варианты предусилителя обсуждаются, если есть предложения- высказывайте, реализую.
  15. #154
    sousmanster, Интересно. когда же вы свой БП реализуете, если нужна помощь- помогу, есть некоторый опыт.
  16. #155
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А чего там обсуждать, делать надо...
    Юрий, нет ли у вас желания начать не с платы усилителя, а с самой концепции?
  17. #156
    Ивано-Франковск
    Спасибо. Вопрос по БП в намотке трансформаторов с хорошой повторяемостью. Так как бп нужны сотни я не готов на себя кустарное производство брать.
    Опять же, кустарщина- не выдержаны нормы электробезопасности.
    У нас тут фирма есть специальная, пробовал передать им намотку дросселей.
    Не получилось... Дорого, по качеству не очень, шпули не термостойкие. Сделали пробную партию, по результату я решил сам делать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Для конечного пользователя получается неудобно размещать предусилитель на отдельной плате ИМХО.
    Собственно, все обсуждается.
  18. #157
    В чем проблема выдержать нормы?
    По поводу заводских трансов - Wurth, вполне себе нормальные
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    ИМХО, это тоже не проблема, закажите в китае намотку плоским проводом, я вообще мотаю без шпуль, благо всего 6 витков проводом 1,5мм
  19. #158
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Не вижу смысла Юрию распыляться. У него хорошо получаются мощники. Он работает один и уже сейчас ожидание плат исчисляется неделями. Зачем ему изготавливать преды, БП, Корпуса и прочую обвязку? Чтобы его завалило под ворохом изделий и вариантов? Тем более, сколько людей, столько и мнений, как это все должно выглядеть и с какими параметрами.
  20. #159
    Пока речь идет о нужных компонентах, пользователю куда удобнее сунуть в коробочку одну плату, подключить к ней все клеммники и включить готовый усилитель. Речь же я так понимаю о количестве проданных больше, чем о удобстве соусу? Всегда, конечный пользователь выберет более просто реализуемое решение.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Пары достаточно
  21. #160
    Ну да. Собственную лень всегда проще перекладывать на других
