Страница 24 из 43 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #461
    Старый знакомый Аватар для mart
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Малосигнальную часть можно, конечно, вместе с ее питанием развести поперек платы, получатся короткие дорожки прохождения сигнала и питания ОУ, а силовая часть вместе с питаниес сбоку платы, т.е. перпендикулярно малосигнальной части платы.
    Что то подобное этому?
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Мне видится, что в блоке ДК и УН, сейчас все по феншую. Или есть еще что улучшить?
    Вложение 377053
  3. #462
    mellowman,
    расположению вроде примерно похоже, жёлтые коробки коненсаторов и оранжевые диски меня немного смущают
    А резисторы выводные все одного номинала не смущают
    Андрей
  4. #463
    рядом с Москвой
    На месте оранжевых дисков, будет керамика (не smd), кандидатов пока особо не нашел.
    Вот поэтому и смущает. Их сейчас вряд ли кто-то делает, хотя купить ещё можно.
  5. #464
    подобное этому https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87208
    Впрочем, вариантов масса, если подумать
  6. #465
    Такие не подойдут?
    https://www.chipdip.ru/catalog/monol...rata&x.315=jDk
    https://www.chipdip.ru/catalog/disc-ceramic-capacitors?
  7. #466
    жесть
  8. #467
    Спасибо за наводку! А Murata MLC NP0 , в цепях коррекции тоже не подойдут?
  9. #468
    г.Орел
    жесть
    а почему жесть то? Из-за того, что выводные?
    Денис.
  10. #469
    рядом с Москвой
    Ну они вроде нормальные, но из-за того что выводные, резонансы могут начинаться уже с 8мгц, а тут коррекция должна чуть повыше оставаться ещё коррекцией
  11. #470
    из-за того, что noname, Пр-во: Китай
  12. #471
    г.Орел
    тогда да, туда любой диэлеткрик любого качества положить могут. Да и в остальном любого подвоха по качеству ждать можно.
    Денис.
  13. #472
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Для номинала в десятки пф на порядок выше.
    Если внимательно посмотреть файл что ты прикрепил, станет понятно что для номиналов в десятки пикофарад длина дорожек будет играть более существенную разницу чем выводы конденсатора.
    Что толку в безвыводном конденсаторе при длине дорожек более сантиметра или они не считаются?!
    Кстате макетка у него так себе, получить на тесте замыкание на проход 35 дб. это очень много. Макетка с нормальной землей должна давать не менее 50 дб на 3 ГГц.
    Правда на низких частотах экранироваться надо тщательней.
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 05.09.2020 в 11:27.
  14. #473
    рядом с Москвой
    Про макетку там всё написано, и даже на ней кондёр без выводов такой же ёмкости работает на 10мгц больше (как раз упирается в макетку, как и 0402)
  15. #474
    А в нашем случае все упрется в длину печатных проводников. Их длина по сравнению с длиной выводов конденсатора будет на порядок больше.
  16. #475
    Попробовал в этой схеме, для корректирующего конденсатора 10p ввести индуктивность 100n. До 100MHz разницы почти нет. Последовательно с конденсатором стоит резистор 100 Ом. Потому надеюсь здесь это не очень критично, хотя конечно интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Подзастрял на заводке питания верхнего плеча. В этой топологии, оно с краю. Так допустимо?
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    ДК и УН разведены на площади 3.5см x 3см
  17. #476
    Чтобы понять, что допустимо, надо представить какой величины токи и напряжения "бегают", что куда наводят.
    Подумать о паразитной емкости и индуктивности проводников.
    Кстати, вспомнил ещё один вариант разводки п/п.
    Правда, я бы не стал под катушкой делать земляной контур.
    Автор - ViktKors https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87680
  18. #477
    рядом с Москвой
    А зачем тогда было сюда ставить? Без 100 ом нету чтоли? )
  19. #478
    Не совсем понял ). 100 Ом в коррекции этой схемы, они очень полезные ). И включены последовательно с конденсатором, следовательно и и последовательно с индуктивностью конденсатора и его выводов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Ток в высоком плече 40 mA, и он стабилен +- 2mA. Ток относительно маленький. Но то, что проводники пропущены через низкое плечо с высоким током мне не нравится. Можно завести их параллельно по краям платы, но встает вопрос куда ставить блокировочные емкости, точнее куда выводить их общий? В GND малоточной области не очень правильно. отдельный проводник GND вести, не очень красиво получается.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Чуть подправил разводку для УН (пока там все в автоматическом режиме). Длина проводника FB до C2 из шапки 16 mm.
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Теоретический предел этой схемы с моделью от AD, и моделями VDMOS мосфетов. Не 180dB, но таки 170
    ---------- Сообщение добавлено 06.09.2020 в 02:43 ---------- Предыдущее сообщение было 05.09.2020 в 23:57 ----------
    Будучи оптимистично настроен на результат, для измерений, заказал у Виктора два генератора (1кHz и 10 kHz), со сверхнизкими искажениями. Генераторы уже чуть улучшенные( -150dB THD на 1kHz) , такие графики измерений THD для моих плат прислал Виктор (вторая гармоника после режекторного фильтра не скорректирована, +4дБ). Для измерений надо сделать режекторные фильтры, видимо на качественном SMD. Есть здесь какие то советы из этого каталога? Платы с компонентами из этого каталога можно заказать уже смонтированными.
    Последний раз редактировалось mart; 06.09.2020 в 02:57.
  20. #479
    Новичок Аватар для nemool
    Обновите модели (пост #315) и поставьте 10N20, 10P20.
    https://www.diyaudio.com/forums/soft...tspice-32.html
  21. #480
    Спасибо, посмотрю эти модели! Здесь специально поставлены 20N20 и 20P20, вместо двух 10N20, 10P20. 20N20 и 20P20, как я понял представляют на одном кристалле пару 10N20 и 10P20. Для себя так и не решил, что лучше, охлаждение или меньшая петля. Надо пробовать.
    У меня модели тоже от Ian Hegglun
    ---------- Сообщение добавлено 03:26 ---------- Предыдущее сообщение было 03:15 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 04:00 ---------- Предыдущее сообщение было 03:26 ----------
    Чет с новыми моделями VDMOS в схеме стало все значительно хуже ) Надо все перепроверять (поменял только значения емкостей. в даташитах нет такого разброса как в новых моделях).
    ---------- Сообщение добавлено 04:25 ---------- Предыдущее сообщение было 04:00 ----------
    В даташите, Cgs=500p и для 10N20, и для 10P20. В моделях 500p и 900p, из за этого прирост искажений. Не знаю как будет в реале )
    ---------- Сообщение добавлено 04:26 ---------- Предыдущее сообщение было 04:25 ----------
    Надо придумать стенд, померять самому.
