Страница 122 из 238 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2421
    полный песец
    Jerusalem
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Vidalgo,
    Кстати, а как у мауры с устойчивостью? Там 3886 работает без усиления по напряжению, а у нее должно быть Ку>=12. Т.е. 3886 у мауры за границей устойчивого режима.
    Ку как такового у 3886 там нет, а коэф. преобразования около -4 по памяти.
    А первый вариант этой схемы был с единичным коэф., и вся схема в целом была практически без коррекции.
    Версию С я собирал пару раз, проблем устойчивости не было. Может уменьшал на всякий случай R в корр.цепочке ОС, не помню. Для пробы цеплял зверские реактивности.
    Цитата Сообщение от Herr Посмотреть сообщение
    Так а с постоянкой на выходе в этой схеме как бороться? тем более к ней полюбому нужна защита, при включении и выкл броски напряжения на выходе
    Любому усилителю с непосредственным подключением нагрузки нужна защита. Так она в схеме и была кстати, до того как пошли народные усовершенствования
    Обычно да, а в схеме мауро нет. Там же преобразователь напряжение-ток. У него от точности обвязки как раз все и зависит. Туда 0,1% резисторы это минимум чтоб она заработала правильно.
    Точнее сказать, от попарного соответствия (и темп. стабильности) резисторов этого "моста". Купив 0.1% обычно автоматом имеешь термостабильнось. А если из простых угольных навыбирать то толку не будет.
    Можно выбирать из 1% металлопленочных, они стабильные.
    В таком преобразователе несоответствие в 0.1% дает ошибку преобразования в 0.8% (для 8ом нагрузки) - еще терпимо, а 1% даст 8% и т.д. Причем это на пост.токе, на переменном с неудачными резисторами термомодуляция вылезет.
    Однако причиной ненормального офсета эти резисторы не будут. Это лм318 говеный или конд в ООС (если стоит) с большой утечкой (для пробы заменить пленочным неважно каким). Или по входу лезет.
  3. #2422
    а какая чуствительность у первой версии?
    какой потенциометр на вход поставить?
  4. #2423
    полный песец
    Jerusalem
    До "первой" версии (ревизия А) схемы на LM318+LM3886 автор публиковал еще схему с NE5532+LM3886, тоже кстати неплохо играет.
    А насчет усиления - по памяти у всех вариантов примерно равное, точные цифры не помню.
    Потц 10-20К желательно, можно и больший попробовать. Сотни Ком - возможны наводки из эфира, рост шума и прочее.
  5. #2424
    имеется у меня пред радиотехника уп001(опера ад8610 поставил вместо
    574уд1в),он с оконечниками на тда1514 работает отлично,шума в колонках нет.
    при подключении мауры к преду в колонках шум и фон,а при прямом подключении мауры к сидюку(яма цдц775) все идеально,громкость на сидюке регулирую.
    вот и спросил про чуствительность.
  6. #2425
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    Mauro_amp_single_PCB
    маура при большой громкости на резких звуках отрубается(защита
    срабатывает)при том что лмка еще не щелкает,значит постоянка появляется на выходе?
    может это быть из-за не прецизионных резисторов?(подбирал из обычных
    попарно-47.1 два и 47.3 два)22-кОмные тоже попарно,с точностью до десятых
  8. #2427
    срабатывает)
    Это больше на возбуд похоже. Режим там уж очень недаташитовый. Нужно специальные антивозбудные меры принимать. Поверить качество конденсаторов в шунтах между ногами 9 и 10, и 9 и 3. Возможно поменять их на NP0. И между ногами 4 и 1 (прямо между ног) тоже поставить NP0 керамику 1000пф-0,1мф.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 14.03.2007 в 22:03.
  9. #2428
    дело в том,что я собрал самую первую версию мауро по его печатке с защитой,я уже спрашивал ранее нужно ли вносить изменения в схему в соответствии с третьей версией и что это даст,так вот в первой версии нет кондеров которые вы указываете.их надо поставить?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 14.03.2007 в 22:04.
  10. #2429
    Да, нужно поставить. без них есть риск пожечь 3886. При плохом качестве керамики эти конденсаторы могут давать различные призвуки и окраски. Если что-то такое заметите, ставьте последовательно с конденсаторами резисторы примерно 1к.
    Добавлено через 5 минут
    Там у меня была ошибка в цоколевке. Правильно - между ногами 1 и 4. Исправил.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 14.03.2007 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
  11. #2430
    А напомните-ка, что дает полевик в цепи mute как у линкса?
  12. #2431
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    дает стабильный ток! ) (это источник тока)
  13. #2432
    а чем плох резистор как источник тока? ;)
  14. #2433
    Новороссийск
    ну типа когда с резистором то при пульсациях напруги ток меняется. и мож полевик не пропускает грязь с питания.
  15. #2434
    а если поставить резистор и кондер как в даташите?
  16. #2435
    Новороссийск
    ну типа пишут что так звук хуже хотя врядли так зато буит задержка при включении. если у тебя не СУПЕРПУПЕРСВЕР колонки то ставь кондер с резистором
  17. #2436
    там цепь Мути совмещена с питанием дифкаскадов. С источником тока получается симметричнее, без него дешевле. Ну и конденсатор в цепи Мути на звучание влияет.
  18. #2437
    я не пойму какая версия последняя Е или С?
    в Е точных резисторов нет?(по схеме все по 10кОм вместо 47 и 22 кОм)
  19. #2438
    Они везде должны быть точные. Иначе схема не работоспособна.
  20. #2439
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    Как считаете, хороший неполярный электролит на 100мкФ, зашунтированный пленкой - этого достаточно?
  21. #2440
    Новороссийск
    НЕВЛИЯЕТ он на звук ненадо его шунтировать. и ненадо неполярный туда пихать нужен простой электролит и все - через него не идет переменки. (ИМХО)
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 16.03.2007 в 21:53. Причина: плоховато подумав написал - поторопился но свое мнение оставлю
