Показано с 1 по 6 из 6
Тема: простая схема усилителя на 2sk134-2sj49 (2sk1058-2sj162)
    По умолчанию простая схема усилителя на 2sk134-2sj49 (2sk1058-2sj162)
    Всем здравствуйте! Нашел в сети вот такую несложную схему усилителя на латеральных мосфетах:
    Но, к сожалению, нигде никакого описания к ней отыскать не смог. Может быть, кто-нибудь собирал что-то подобное, какие тут могут быть "подводные камни"? И вообще, что можно ожидать от такого усилителя в плане качества звука, стоит ли его вообще пробовать собирать хотя-бы на макетке. Как я понимаю, выходной каскад здесь должен работать в классе АВ, хватит ли тока покоя 150-200мА и получится ли такой ток выставить в этой схеме. Еще, полагаю, важную роль имеет h21э транзисторов дифкаскада и усилителя напряжения, то есть, чем больше, тем лучше?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: простая схема усилителя на 2sk134-2sj49 (2sk1058-2sj162)
    470к в эмиттерах - не многовато ли? А так усь - фуфлыжный. Сиильно упрощенный Линн. Даже вольтодобавки нет. ГШ
    Харьков
    Какой смысл тратится на дорогие латералы и их подбор собирая подобный "выхухоль"? Древняя схема "хитачи" из шкритека и то на порядок будет лучше по звуку.
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    думаю, что если бы объявили конкурс по простоте - это был бы один из притендентов
    смущает входной диф - что в коллекторе, что в эмиторе - великоваты номиналы - пересчитать бы ...
    в УН разбив коллекторный резистор на два - сделать вольтодобавочку с выхода через конденсатор ...
    может быть скорректировать УН ...
    блин, пробуйте! и расскажите, что получилось.
    супера не будет, но звучать то будет
    Кажись уже была такая тема - самый простой усилитель
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    Имхо уж лучше это собрать: https://forum.vegalab.ru/showthread....ходном-каскаде.
