Страница 400 из 782 Первая ... 390398399400401402410 ... Последняя
Показано с 7,981 по 8,000 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7981
    Касательно ИТ в аноде. Перепробовал в железе различные варианты. По измерениям, каскодный ИТ на биполярах на голову превосходит все остальное, внутреннее сопротивление легко получается за десяток МОм.
    Только нужно помнить о том, что ИТ в аноде совсем не повод снижать напряжение источника питания, скорее наоборот.
    С уважением hydr.
  3. #7982
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Тогда появляется разделительный конденсатор.
    А последовательное включение источником сигнала со стабилизатора(фильтра) напряжения, питаемого от допобмотки тр-ра, хуже чем с батарейкой?
  4. #7983
    Что за белый светодиод, это на алюминиевой подложке из потолочных светильников?
    Лучше парочку инфракрасных - даже тогда Rд будет на много меньше, чем у белых/синих.
    Батарейка проще и элементарно дешевле. И еще добейтесь такой "чистоты" напряжения от фильтра, как от батарейки - там она просто есть.
    Цитата Сообщение от P.A.L. Посмотреть сообщение
    Лампы, конечно, не самые удобные и практичные приборы, но замена верхнего этажа на полупроводниковой вряд ли равноценна.
    Не равноценна - транзистор лучше. Притом анодное питание может быть на около 50V меньше + отсутствие геморроя с накалом верхней лампы.
    И не BSP129 единым.
    Последний раз редактировалось domician; 21.04.2020 в 13:02.
  5. #7984
    Лампы, конечно, не самые удобные и практичные приборы, но замена верхнего этажа на полупроводниковой вряд ли равноценна. При таких изменениях мощности на транзисторах будут существенные тепловые искажения, а межэлектродные емкости (и сильно нелинейные) BSP129 на порядок больше, чем у лампы.
  6. #7985
    А что, в хорошо звучащей технике ("топ"), необходимо применять только дорогие компоненты (при прочих равных)?
    Иначе звучать не будет?
    Под Топ-схемой я подразумевал лишь изначальную схему Д. Киреева т.е. ПУ на двух лампах, а не топовую звукотехнику по ценам в несколько килодолларов (КД) или даже десятков КД.
    Многие уважаемые форумчане (грамотные инженеры) в т.ч. и Вы не отрицаете построение УМ с использованием элементов брендовых производителей для повышения качества всего УМ, которые весьма не дешевые для наших (Российских) зарплат и пенсий.
    Конечно же, звучать усилитель будет на любых компонентах, но как- вопрос...
    6Э5П, при ее весьма невысокой цене, имеет высокие потребительские свойства для качественного усиления звукового материала и конечно жалко совать ее во все дырки (как выразился очень наглядно в отношении другого компонента форумчанин Medan).
    Но никто не навязывает использовать новую схему, пусть каждый выбирает сам, что ему по душе.
    Вы согласны с таким утверждением?
    Оригиналы советского производства в конце концов иссякнут, а вот новоделами могут завалить, если уже не наклепали их. Может и новодел будет удачным... время покажет.
    Поэтому экономия на лампе без потерь в качестве усиления будет весьма кстати.
  7. #7986
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я однажды придумал вот такой забавный вариант смещения - смещение на резисторе
  8. #7987
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А ничо что выход полупроводниковый? Или там емкости не играют?
    Прикольно! Как у нее с фоном
  9. #7988
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Только не говорите это Ю.Малышеву, а то он не в курсе и все детали у него советские, и даже резисторы (какой кошмар) копеечные МЛТ. И назовите мне килобаксовые усилители, которые достойно звучали при прямом сравнении с его "дешёвым " усилителем.
  10. #7989
    качественные характеристики УН в плане искажений на транзисторах все таки выше,
    но единственное что может быть не по нраву - это увеличенное значение межкаскадного конденсатора (в 10 раз), вроде мелочь, но это не совсем так, тут как бы у лампы преимущество.
    В мне кажется, что емкость межкаскадного конденсатора зависит от входного напряжения каскада, который стоит за конденсатором, не так?
  11. #7990
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Прикольно! Как у нее с фоном?
    Нормально - и с фоном , и вообще - хорошо работала схема . Деталей правда немножко чуть-чуть многовато ...
    Но в финальный вариант усилителя Melquiades всё же вошёл другой вариант смещения - с похожим принципом , но на газовых стабилитронах .
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Не , ну скажем , резисторы МЛТ ещё можно выбрать из кучи , более-менее годные ( к тому же , уже прошедшие старение ) ... но вот транзисторы , вроде КТ315 или КТ818/819 , с их разбросом характеристик , малым усилением и дрянной надёжностью - я бы в современный усилитель ставить не стал ...
  12. #7991
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Напряжение на управляющей сетке не должно быть около -1 В
    Я вам зачем табличку прилагал, я никогда не слушаю 100вт, и переменка входе не может быть больше вольта
    "переменка" 1в это 1.4в амплитуды, плюс запас 0.5-1в на ток сетки, вот и будет 2-2.5в смещения
    Тут не на 10 Вт делается усилитель, а чуть по более, ну например до 50 Вт. А то это мы так и к 1 Вт опустимся. Ну не резонно такие траты делать на 10 Вт. А Вам известно, что референтная акустика не всегда имеет чувствительность 90 дБ, часто и 86 дБ всего. И зачем делать себе "Геморрой", так как стандартный выходной сигнал с ЦАП-а 2,0 В, а у некоторых и 3,0 В RMS. Это 5,6 В - 8,46 В от пика до пика, а у Вас смещение -1,0 В. Это сначала задавить сигнал в 10-15 раз, а потом усилить до получения 10 Вт на вашей акустике. Вам не кажется, что Вы уже потеряли 20 дБ отношения сигнал/шум.
    С уважением, Юрий.
    от увеличения смещения Кус каскада не уменьшается, "давить" сигнал с цап придется ровно на ту же величину
    Юра, не переживай. 3-3.6 В оптимальное смещение для этой лампы, естественно не при " 100В анодное".
    Если это камень в мой огород, то во-первых я не предлагал использовать именно такое напряжение, это был пример к вопросу о 1/2- транзисторных вариантах. Во-вторых если все же вы стараетесь придерживаться рекомендации "ламповых мэтров" по анодному, то почему ток не используете по их же рекомендациям 20-30ма, а только жалкие 12ма? И да, кручением режимов можно подобрать одинаковый спектр и при 100/20 и при 200/10, но какая будет разница в звучании кто-нибудь скажет глядя на симулятор?
  13. #7992
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    С уважением, Юрий.
    Юрий,Ку у 6э5п примерно 30,на входе 1 вольт на выходе 30 вольт,и где вы увидели 10вт при 30 вольтах условно.
    Секунда поиска в нете и
    . Режим со смещением в 0 вольт в драйверном каскаде был опробован для ламп 6Э5П, 6С2С, 6П6С, 6Ф6. Положительные в плане звучания результаты получены для лучевых тетродов 6Э5П, 6П6С, звучание остальных ламп в таком включении не понравилось. Однако лучевые тетроды (в триоде) при нулевом смещении звучат, не побоюсь этого слова, божественно
    http://audio-db.info/AudioDB/BazaPra...avit/6Je/6Je5P
    Есть ящичек с 6ж43п-е но чувствую дело до ни не дойдёт.
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    есть целая статья и схема усилителя с таким смещением.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 21.04.2020 в 13:47.
  14. #7993
    Завсегдатай Аватар для dekko
    где глянуть?
  15. #7994
    Про полупроводниковый ВК отдельная история (там тоже проблема тепловых искажений остро стоит, но там и амплитуда сигнала большая и тепловые сопротивления поменьше), но речь шла о сравнении варианта верхнего этажа на лампе и ПП (т. е. не ухудшить то, что было заведомо хорошо). Вообще, если не обращать внимание на тепловые искажения и большие нелинейные емкости (и тем более их влияние на звук), то действительно надо делать и УН на ПП (искажения без учета вышеуказанных факторов, конечно меньше (чем у ламп) будут, а конструкция гораздо проще).
  16. #7995
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Как вариант для развития идеи
  17. #7996
    УКРАИНА, Харьков
    Порылся в своих закромах, высоковольтных транзисторов практически нет. Нашел пару ksp94, так они прямой проводимости и один ksp44. Вспомнил, что високовольтные ещё могут быть в ИБП от компа. Есть
    Должны подойти на попробовать.
  18. #7997
    Вы когда нибудь в реальном времени одновременно(почти) изменяли анодное напряжение лампы и напряжение смещения? Вы слышали что происходит со звуком в этот момент? Я слышал что происходит ,вот так и "получил" 1 вольт в смещении при 100вольтах на аноде.
  19. #7998
    Это данность, как класса топологии, по происхождению. В мире принято и оценено по достоинству.))
  20. #7999
    где глянуть?
    Я когда занялся поиском варианта смещения для транзисторного унч(заратустры ещё не было)
    то "нарвался" на вариант такого смещения, вроде в Радио была статья,но унч сильно закрученный т.е. сложный.
  21. #8000
    из преисподнии
    Схема ВК за этой цепью при сравнении одинаковая что с УН на лампе, что на транзисторах...
    Вопрос почему конденсатор увеличен в 10 раз скорее к Петрову, я просто забил в симулятор схему из его поста...
