Страница 167 из 210 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3321
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Цитата Сообщение от maxwell Посмотреть сообщение
    Если бы в моем распоряжении был бы экземпляр усилителя с более быстрым ВК, уверен, что я бы смог достаточно быстро найти оптимальную переходную характеристику для частоты ед усиления на несколько мГц выше, и выиграть еще несколько ДБ глубины ООС в звуковой полосе.
    технически, безусловно, это возможно, и, если задаться такой целью, даже не "несколько децибел", а несколько десятков, а то и сотню. вопрос в другом - а оно надо ?
    Последний раз редактировалось sia_2; 27.11.2018 в 15:05.
  3. #3322
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    maxwell, благодарю.
  4. #3323
    Пытался померять КГ. Был в наличии цап, который стабильно имел КГ и ИМД на уровне - 110...115 в зависимости от частот, уровней,ЧД и типа теста.Вход звуковой карты на 24 битах 44.1кГц с высоким ФФТ показывает шумовую планку - 130 дб. усилитель при выравнивании уровней на холостом ходу полностью повторяет его КГ, и при мгновенном подключении туда 4х Ом - картинка не меняется. Можно считать что всё работает исправно. Вхождение в клип без мягкого ограничения под нагрузкой и без нее не сопровождается никакими артефактами. Но во время теста я заметил на спектроанализе наводки при подключени небаланса к XLR входу двумя проводами, без соединения земель устройств. После того как замкнул XLR минус и землю корпуса в разъеме на входе усилителя наводки ушли. Вопрос интерконекта нужно будет подробно изучить, иначе есть шанс нахвататься бонусов еще до усилителя.
  5. #3324
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Аппарат серьёзный, можно и 2-мя Омами испытывать, если не долговременно и если нагрузка чисто активная
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #3325
    Я искажения мерял, чтобы убедится в том, что входной XLR на ЛМ 318 не искажает. Там дальше стоит РГ Никитина, а потом усилитель. Входное сопротивления того релейного регулятора со слов его автора в пределах 10 кОм, если входное сопротивление усилителя 10 кОм. Вот это я мог бы и сам померять, но щас уже сложно. Нужно снова разбирать. Вроде казусов там быть не должно.
  7. #3326
    38RUS
    такое возможно?))
  8. #3327
    А это собственно и есть штатный режим работы.
  9. #3328
    Северная Голландия
    такое возможно?))
    Что именно? Слова "мгновенное подключение" - да, немного смущают
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #3329
    Проблемка появилась. Не долго я радовался, распаял симметричный кабель, чтоб с цапа симметричный выход да на вход усилителя. Ну и решил еще раз КГ померять. И тут на втором канале который я не так подробно изучал как первый, я заметил, что лезет какой то "тыць". 3 гармоника на уровне -100...-110 дб. От частоты не зависит, от уровня сигнала зависит, иногда даже на меньшем ее больше видно чем на большом, и картинка непостоянная. Я думал наводка с выходного кабеля на рег Никитина, они там рядом, пошевелил - не оно, подёргал другие провода - вообще без изменений. В процессе перезапустил несколько раз усилитель беда всегда на
    относительно разном уровне - 100 то -115 -107, и не зависит от частоты. Я решил махнуть платы реле местами.Они кстати охвачены ООС. Появились те же симптомы,только на втором канале . Изучил канал с другой платой реле. Да тоже гадит, только где - то на уровнях - 115 - 120. 3 гарм почти незаметно на моих измерительных ресурсах. Поставил туда перемычку из тех же иголок. А вдруг они из металла, или разъем плохой. Тишь да гладь. Выставил режимы цапа, так чтобы получить минимум по 3 гарм. Проблемы нет, значит нашел. Теперь уйма вопросов. Как такое получилось? на плате же 3 реле. Что может быть причиной, менять все? или только мощные?
    Маломощные реле срабатывают и схема их включения тоже, проверял. Честно говоря в голове не укладывается откуда такие большие искажения? это же внутри ООС
    Последний раз редактировалось maxwell; 28.11.2018 в 02:00.
  11. #3330
    Классика жанра. Гистерезис контактов реле. Изготовителями реле, как правило, не нормируется. Практически лечится использованием реле с немагнитными контактными группами и (желательно) золочёными/родиевыми/иридиевыми контактами. В качестве мощного реле рекомендуется Omron G2R-1A-E, маломощного - Axicom FX2 или подобное. В новой версии пофиксено, для старых версий сделана платка под такие реле. Существует также специальное реле с двумя парами контактов - "мощными" и "слаботочным" в одном флаконе с механическим заданием очередности их замыкания-размыкания, но делается оно только под заказ единственным поставщиком.
    гистерезис в отличие от "классических" нелинейностей, существенно хуже подавляется ООС - ибо неоднозначен.
    Последний раз редактировалось sia_2; 28.11.2018 в 02:45.
  12. #3331
    Ради смеха ничего магнитного я не нашел ни в контактах ни в ножках. Но как же такое случилось? 3 реле и RC цепь против образования искр и вот такая беда.... Кстати во втором реле, которое "меньше гадит" гари в 2 раза меньше
Название:	viber image.jpg
  13. #3332
    Магнитное - в герконных, кроме того, многие конструкции реле в формфакторе "sugar-cube" имееют магнитные детали фактически внутри петли с током. И плюс огарок на контактах, который даёт электрический гистерезис (попросту нестабильность и нелинейность контакта).
  14. #3333
    рядом с Москвой
    А вот такое разве не то: http://www.farnell.com/datasheets/2322759.pdf ? В свободной продаже. Ещё омрон находил похожий
    Последний раз редактировалось mellowman; 28.11.2018 в 10:15. Причина: нашёл таки омрон :)
  15. #3334
    Это не то. Bifurcated контакты нужны в первую очередь в "маломощное" реле, в мощном лучше "wiped", притирающиеся механически при срабатывании - как в том же G2R-1A-E, это хорошо видно через его крышку при срабатывании, заодно посмотрите рейтинги разрываемого DC тока при напряжении 30-50В, очень помогает от излишнего оптимизма.
    Последний раз редактировалось sia_2; 28.11.2018 в 12:08.
  16. #3335
    А можно ли ее заказать? есть они? мне бы сильно пригодилось.
  17. #3336
    Напечатаем до кучи, не вопрос, тем более что это стоит в планах.
    Просто удивительно, вы первый, кто сам нашел эти грабли и написал. Респект!
  18. #3337
    Russian Federation,Tula
    Наверное все уже смерились как с неизбежным, от залипания и электрической деградации контактов кроме снабберных цепей, диодов с стабилитронами и последовательном распределении контактов какие еще могут быть меры?
  19. #3338
    de
    Accuphase совсем отказалась от реле на выходе. ставят MOSFETы
  20. #3339
    Не верится в линейные переключательные свойства, транзисторов симисторов и.д. если только на замыкание(шунтирование) нагрузки с последующими схемными решениями, линейней реле наверное ничего нет но тоже не без недостатков особенно в сильноточной цепи.
  21. #3340
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11306
