Страница 117 из 178 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 3548
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2321
    село Самбек
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    лысый,да нет,девайсы всякие опробованы в этой связи-на сеть есть реакция всегда (фильты,стабы и пр.эксперименты,вплоть до единственного конденсатора параллельно 220 )
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Значит они все кривые... А не сеть.
    Сделать идеальную топологию "земли" и монтажа невозможно, какая-то кривость там есть всегда. Это и выливается в танцы с бубном при ловле блох.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Видимо ты не въезжаешь в смысл моих реплик
    Видимо да, ведь известно же, что не въезжать может кто угодно, только не ты.
  3. #2322
    Не, это моя вина - видимо я недостаточно понятно изъясняюсь
  4. #2323
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Хочу спросить что поставить, в какой последовательности, стоит ли к первоначальной схеме добавить на вход фильтра еще конденсатор.
    Поставил 0,8 мГн после фильтра и дополнил двумя конденсаторами 0,22 мкф. На входе и на выходе фильтра. Первозданного эффекта "Вау" не произошло, но изменения есть. Впечатление, что меняется фазовая характеристика усилителя....Может конечно бред напишу, но стерео-панорама разная.
    Скажу так, даже пробовал снимать.
    Если фильтр "давит" синфазные и дифференциальные помехи, то я правильно понимаю... Надо и по разному подключать к фильтру генератор и осциллограф?
    Заодно и в цап допаял пару конденсаторов, перед и после дросселя.. Чудесно.
    Слушал систему с регенератором(размером с большую табуретку)+стабилизатором 7,5 кВт+фильтр Шушурина(порядок произвольный написал). Почему то не моё. Хотя раньше пытался ровняться на звучание этой системы.
  5. #2324
    По моему, от регенератора лучше питать источники звука, а усилитель как обычно - от сети.
  6. #2325
    1. Одно из достоинств регенератора - стабильность выходного напряжения 24/7, чем сеть напрямую похвастаться не может.
    2. Источники в таком случае должны быть гальваноразвязаны с остальным трактом, регенератор отслеживает закорот петлей мимо себя и тут же отрубает выходы
  7. #2326
    Цитата Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
    Скорее всего, ставили регенераторы на 300-500Вт, мощники через них теряют динамику, это хорошо слышно и неприятно. А PS Audio P10 на 1,5кВт и 5 независимых каналов стоит $5к, кусучий достаточно.
    Те,что ставили,стоили $6к (они формфактор в стойку имели и много розеток на *опе,тяжелые) и да,гармоники указаны были оч.маленькие,хотя точных цифр уже не помню.Я сам слушал пару часов,там будучи и в целом понимаю,почему в итоге могли не понравится.Все очень банально-привыкли к другому,а тут несколько иное,на самом деле,ощутимо иное.
    По поводу динамики-ничего они не теряют,просто начинают играть,как и должны.А мусор порождает лжединамику.Да и как УНЧ в классе А с постоянным потреблением её потеряет от этого,впрочем и любой АВ,работая на обычной мощности 1-5вт???
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Ну так да,наверно...Поэтому танцы продолжатся,у каждого свои...
    ---------- Сообщение добавлено 03.04.2018 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 02.04.2018 в 23:53 ----------
    Ну вот фильтр Могами долгое время у меня стоял,там так и сделано,судя по описанию (сам не смотрел)-на УМ,пред и пр., как есть,на цифру фильтр (это точно).Хотя я не совсем разделяю такое мнение.Но,как ни странно,на звук эта штуковина влияла лучше,чем мои фильтры (в разных вариациях),хотя и эти неплохо работали.
  8. #2327
    Так при любом прибивании в с-ме очередного источника помех/искажений звук становится "скучным, сухим, безжизненным, без воздуха, аудиофильским". "Истинным меломанам", слушающим "Музыку, а не звуки", такого даром не нать, и объяснять что-либо бесполезно.
  9. #2328
    О,это точно,энергию на что другое потратить можно.Они же хотят,чтобы было как есть,но только лучше,ну естественно,как они это себе представляют....Я этот фильтр давал на послушать человеку,так он потом такое письмо написал (жаль найти не могу),что я даже засомневался,кто из нас двоих больше идиот.Ага,ему тоже динамики не хватило,но это лишь малая часть повествования...
    Последний раз редактировалось Rondo; 03.04.2018 в 01:40.
  10. #2329
    Ну, не все ж слушают класс А и АВ на 1-5Вт. У меня, напр., суммарная мощность усиляжа в 4-полоске порядка 1,8кВт. При этом никаких умц-гоп нетрезвых дискотечных вариантов не бывает в принципе. Как и рэпа, дума, дэза и прочего. И при том, что на сабе киловаттный 21" и неплохие 12" на мидбасе, масштабности звучания органных партий катастрофически не хватает. Так что тараканы у каждого свои. И практически любые фильтры и дохлые регенераторы динамику таки гробят. Есс-но, опять таки не в случае 1-5Вт, тут спорить не берусь
    Последний раз редактировалось onv23; 03.04.2018 в 02:14.
  11. #2330
    Частый гость Аватар для kekss
    скажите диоды FEP30DP (200в, 15а) подойдут? Нажмите на изображение для увеличения.
    трансформатор на 4ом, ничего менять не надо?
  12. #2331
    Нальчик
    И где же Вы его слушаете, просто интересно
  13. #2332
    рядом с Москвой
    Кроме схемы — ничего.
  14. #2333
    село Самбек
    Как-то слышал 2 кВт в комнатке примерно 4х6 - уши хлопали по черепу в такт басам.
  15. #2334
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Поскольку тема сетевых фильтров актуальна для всех, может замутить универсальные киты (для ЦАП-ов и УНЧ)? В толкучке продается один, но он какой-то кривой с кучей ненужных разъемов.
    Нет смысла.
    Да и универсальных нет, качественное и действительно эффективное устройство очень дорого спроектировать и изготовить, потому и нет до сих пор кита.
    Я тоже с фильтрами экспериментировал несколько лет, эффект есть и очень сильный.
    Уже высказывал своё мнение, что фильтрация это 50% звука системы, грамотный расчёт блоков питания аппаратуры, фильтрация всех видов помех.
  16. #2335
    село Самбек
    Во-во, характерная картина - топология "земли" и монтажа даже не упомянута. А потом и выходит, что расчитано всё супермегаграмотно, но "фильтрация это 50% звука системы".
  17. #2336
    "Категорические мнения не нуждаются в аргументации." (с) моё
  18. #2337
    Россия
    Это в априоре должно быть на высшем уровне.
    В любом случае, фильтрация нужно, как бы не было рассчитано!
    Ну, а для кого то, это зло!
    Они, ни провода, ни детали, ни качество записей не слышат, не влияет же!
  19. #2338
    село Самбек
    Это должно быть "в априоре" не на высшем уровне, а на всех уровнях. В т.ч. на уровнях сочинения схем и плат. Притом обратите внимание, в отличии от всяких фенечек и рюшечек, схемы и платы вот так запросто перетыкивать не получится (см. Первый, он же Основной закон шнурковщины).
  20. #2339
    Последний раз редактировалось kekss; 03.04.2018 в 12:01.
  21. #2340
    такой еще нашел
    я по такой собрал
