Страница 16 из 39 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #301
    Новичок Аватар для seargey
    Самара
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Может я ошибаюсь, но разница в импульсах определяет смещение акустических центров динамиков по глубине. При моделировании с АЧХ и ФЧХ динамиков по началу импульса необходимо ввести координату Z так вот по разнице и определяем.
  3. #302
    А при чем здесь синусы? мы же пытаемся излучить идеальный импульс Дирака имеющий ровный спектр, если его делим да полосы получаем несколько импульсов при сложении которых должны получить (в идеале) входной импульс - синусов там быть не может
    При измерении программа игнорирует сигнал с сабвуфера и в вашем импульсе в основном только пищалка. Как только отрегулируете громкость, сделаете пищалку и серединку потише (почти в ноль), ваш идеальный импульс превратится в "каску фрица", как я и нарисовал. Это в случае, если соединить пики импульсов.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Нет, не ошибаетесь. Гуляет по инету славная картинка, где начало импульса обозначена как "где", а пик импульса, как "что"
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Пара мс - это целый период на частоте 500Гц, или почти 70см по воздуху. Фигассе не влияет
    Я об этом и спросил же, только без смайла.
  4. #303
    Самара
    Так на чем остановимся на начале пика или на максимуме при определении АЦ?
  5. #304
    А при чем здесь синусы? синусов там быть не может
    Вот спектр вашего импульса
    Вложение 272639
    А я режу его на 2 полосы вот так:
    Вложение 272640
    И подаю одновременно на 2 динамика, на 2 реальных динамика 12" и 1" соответственно
    Какой отклик будет?
    И что там внутри первого куска импульса такое находится, что становится понятно, что это диапазон 45-55Гц? Вы же не постоянный ток подаете.
    Если хотите так говорить, то уж смотрите на Степ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    На том месте, где подали ток на головку!
    Но не на том месте, где это ток уже подается некоторое время.
  6. #305
    Киров
    Не надо домыслов, этот одинокий импульс соответствует такой АЧХ и никаких "касок"
ID:	272644 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #306
    Это отклик мелкого динамика, REW игнорирует отклик от большого динамика, если есть более мелкий.
    Я по началу тоже купился, даже можно поискать старую ветку, такие же картинки постил.
    В автоматическом режиме что Арта, что REW ориентируются по пику.
  8. #307
    Самара
    Цитата Сообщение от [COLOR=#000000
    На том месте, где подали ток на головку![/COLOR]
    Спасибо!
  9. #308
    Киров
    Это не характеристика динамика, это каскад усиления с некоторым ограничением по полосе, можно соединить вход с выходом компа и будет ещё красивее импульс, и проги здесь то же не при чем, все АФЧХ описываются этими импульсами - математика и больше ничего
  10. #309
    Значит, я верно "гадаю по рисунку", не удалось ввестись в заблуждение, отклика большого инертного динамика на картинке нет.
    Импульс 3-4" динамика, прошедшего фильтрацию FIR-фильтром, вот на что похож этот импульс. Только в этом случае предзвон и послезвон успокоение может быть одинаковым, если постараться.
  11. #310
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    Вот импульс 6гдв7 с одного метра:
    Но в таком случае, при подачи тока на головку, появляется тогда то, что выделено желтым цветом, не так ли?
    Или как называется эта часть что выделена желтым цветом и где в таком случае надо ставить начало?
  12. #311
    Самара
    Подкорректировал задержки по новой информации, изменил номиналы деталей, действительно сведение улучшилось наверно так и правильно.
  13. #312
    Вот этот вопрос и мне покоя не дает, иногда эта раскачка приближается по уровню к самому импульсу, а иногда откат вниз бывает больше импульса и тогда программы, а особенно REW, принимает его за импульс, только как будто головка перефазирована.
    Видимо, это т.н. звон фильтра, я не знаю что с этим делать и как к нему относиться, но с помощью FIR фильтров это почти полностью удаляется.
    По поводу начала импульса сниму как-то минутный ролик, наглядно одну вещь покажу.
  14. #313
    Киров
    Диф такого размера не сможет отработать фронт в 20мкс , ну а звон это работа ЦФ , был бы запас по частоте дискретизации этот же импульс был прямоугольным и с намного меньшим звоном
  15. #314
    Рязань
    Не, тут ты полностью неправ. По виду импульса системы нельзя увидеть АЧХ. Для этого надо БПФ применить.
    Система УПТ (от 0Гц) будет иметь импульс такой же острый, как и от 20Гц например вторым порядком, при условии одинакового завала сверху.
    Степ - это интеграл импульса по времени. По нему видно еще более-менее где УПТ, где 18", а где 3/4"
    ЗЫ: по поводу предзвона, не могу сказать точно - но явно какие-то глюки измеряющего софта или железа.
    Система ЦАП-УНЧ-ДИнамик-Микрофон-АЦП не должна давать предзвонов в нормальном режиме при измерениях.
    У меня также есть предположение, что это может быть неверной интерполяцией формы импульса в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 09.08.2016 в 21:53.
  16. #315
    Конечно нет, но полосу узнать можно.
    у меня 4 полосы и я что только не снимал с них, импульс мида отдельно, конечно же, тонкий как будто, но если с задержкой ..ммм..10мс пустить импульс ВЧ от 8кГц и посмотреть одновременно...
    УПТ
    Усилители еще так не снимал, не дорос
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Моя математика закончилась на квадратных уравнениях, все остальное я понимаю как Петька, на картошках))
    Что такое интеграл, пытался читать, но даже объяснение нужно объяснять
    Я степ понимаю так: на динамик замкнули батарейку и смотрим его реакцию, верно?
  17. #316
    Рязань
    Да.
    Печально...
    Интеграл от функции - это такая другая функция, у которой каждый N-й отсчет равен алгебраической сумме отсчетов первой функции от n=0(грубо говоря, вообще от минус-бесконечности) до N.
    Вот мы если имеем дираковский импульс - он как столб среди пустыни, т.е 0-0-0-0-1-0-0-0-0-...., то интеграл от него будет иметь вид 0-0-0-0-1-1-1-1.....
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Пожалуй в сравнении, или прикинув масштаб по времени. Но только полосу вверх. Вниз - почти невозможно сделать это на глаз по импульсу. Глаз не умеет интегрировать кривые линии на мониторе.
  18. #317
    саб только пересчитывать, снимаю импульс в ближнем поле, тогда его хоть как-то видно и в место прослушивания при стандартном давлении, или же его делать очень-очень громка, а следующую полосу очень тихо, тогда программа реагирует на оба импульса. Но это жестоко в квартире.
    Сводим по 2 смежные полосы: Изначально раздвигаю смежные полосы на 10мС, тогда определяется начало импульса каждой полосы, затем маркером и курсором смотрим получившуюся задержку, если она неопределенная (с дробью число, между точек FFT), то нужно поменять частоту FFT в настройках измерения, чтобы отсчетов было больше между началами импульсов и, вычтя заложенные 10мС, получаем задержку, на которую вносим поправку.
    На скорую руку снял как я вижу начало импульса и пик, а также как выбирать и, главное, почему, т.к. этот вопрос обходят при пояснении или говорят стандартно: "так надо".
    Последний раз редактировалось Merstan; 10.08.2016 в 00:51.
  19. #318
    Украина, Одесса
    та в том то и дело что это без фильра импульс.
    Я опять хочу вернуться к вопросу линейки. Вот если у нас есть такая непонятка почему бы просто не отталкиваться от расстояния от микрофона к акустическому центру пищалки к примеру.
    Измеряем сначала расстояние от катушки до вершины купола, потом ставим твитер на свое место, делаем импульс и сверяемся с нашими миллиметрами?
  20. #319
    Братислава
    Поддержу.
    Если не ошибаюсь, картинка в посте 305 - REW, который измеряет свипом.
    Импульс у него - это расчетный график. Отсюда и косячки.
    При измерениях "Тру спайком" никаких "предзвонов" на картинках нет.
    Даже при наличии "звенящих" фильтров "звон" по времени начинается сразу после единичного импульса"
  21. #320
    Киров
    Да , REW пересчитывает свип в импульс, но сигнал проходит все обработки звуковухи, посмотрите прямоугольник в софтовом осциле (который использует эту же звукашку) - увидите те же пред и пост звоны (даже хуже), разные проги могут использовать разные фильтры/алгоритмы и т.д.
    Кстати дираковский импульс это то же мат. абстракция имеющая мало общего с излучаемым сигналом при MLS что бы накачать достаточно энергии приходится шипеть несколько секунд
