Показано с 1 по 10 из 10
Тема: jbl2226h заклинила звуковая катушка
    Аватар для wisix
    По умолчанию jbl2226h заклинила звуковая катушка
    Добрый день! Приобрел две новые пятнашки для экспериментов с НЧ секцией. У одного динамика, похоже, при транспортировке съехал магнит с керном и заблокировал катушку. Следов вмешательства не заметил. Динамики в заводской упаковке были. Что посоветуете делать? Может есть у кого контакты доктора?
    Где-где?
    По умолчанию Re: jbl2226h заклинила звуковая катушка
    Санкт-Петербург. "ДИФФУЗОР"
    Нижний Новгород
    Вы обращались, что по этому поводу отвечает продавец?
    Для экспериментов можно было выбрать что нибудь подешевле
    Точно съехала? У буржуев чаще раскалывается магнит вдоль
    Belarus, Orsha
    Бывает
    Магнит на клею,к корзине жестко прикручен верхний фланец
    Это нужно было очень сильно приложить,чтобы оторвало железку
    У меня по памяти саб углом упал почти с метра высоты,корпус треснул по шву,но бошки выжили
    В любом случае разваливать мс,после пересобирать,скорее всего с потерей индукции в зазоре
    Далее искать родную подвижку,или хотя бы катуху,все это собирать,и в идеале намагничивать мс по новой
    На вторичке проще поискать у проката,бошка не редкая,обойдется дешевле новой подвиги в нынешних реалиях
    У меня как-то заклинил динамик от рупорного громкоговорителя 50 ГДР.
    Там был здоровенный не ферритовый магнит.
    Так специальную приспособу делали чтобы магнит извлечь.
    Но без разборки динамика починить его не смогли. Потом сделали гитарную кричалку.
    Всегда!!!
    "Просится" размагничивание, разборка с сохранением катушки, сборка-склейка, намагничивание.
    Без размагничивания делал несколько раз - велика вероятность повреждения катушки. В последнем JBL EON15 (неодим) катушка разборки не пережила.
    Иркутск
    Чтоб её снизить делаешь кондуктор чтоб винтами двинуть магнит (или фланец с керном).
    Не сто процентов, но чаще проканывает. Проще и всяко надёжнее чем перемагничивать.
    Может быть, не пробовал. Ферритовые удавалось руками (небольшие потертости оставались на катушке). Если лопнул магнит - гемор с крошками при склейке. С керновым неодимом непрокатило.
    Belarus, Orsha
    ИМХО,дешевле на вторичке взять за 130-150 долларов у проката,и не геморроиться с восстановлением МС
    У топикстартера оборудования для намагничивания нет,катушка скорее всего покорябана уже,т.е. придется заказывать новую
    В оригинале алюминиевая шина на ребро,и катуха очень плотно сидит в зазоре
    Там малейший перекос или яйцо-и пипец,сначала обдирает изоляцию с шины,получаем кз витки,и далее все это горит за несколько минут на номинале
    Подвижка в сборе в нынешнее время обойдется в районе 115-120 долларов,плюс остальные фин.затраты и время
    Посему все таки стоит поискать на вторичке,этого добра у проката на складах хватало
