Страница 15 из 39 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #281
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    По моим наблюдениям, если Артой делать измерение MLS а не Periodic Noise, то результат похож на измерение программой LAB 3, более менее сходятся все расстояния и фазы, но если это делать по методу как указано в этой теме, 300 семплов и т.д., у меня лично не сходится расстояние и соответственно и фаза.
    Я так понял, вообще надо привязываться к линейке, замеряем расстояние от пищалки до микрофона с точностью до миллиметра, и выставляем начало окна соответственно с этим расстоянием. В таком случае всегда понятно где начало импульса и не надо гадать и в результате все сходится.
  3. #282
    Москва, Бун.Луга
    Конечно MLS будет точнее, более того MLS это тот же шумовой сигнал, но дискретный, что дает очень большой плюс при расчете импульсной.
    Конечно не сходится, т.к. в этом случае арта автоматом ставит импульс на 300 семплов, которые принимает за абсолютный 0.
    Бред. Есть масса вариантов, но линейка - это прошлый век. Привязываться надо к одному начальному окну, при определенных условиях измерений. Арта, в отличии от Lab, цифры в двухканалке рисует в сэмплах. Интерфейс менее удобный, не умеет компенсировать АЧХ по референсному каналу, почти отсутствуют математические операции с графиками.
    LSP LAB гораздо более продвинутый софт. Единственный недостаток - нет поддержки ASIO и не будет, т.к. автор сейчас продает другой софт - wavecapture.com.
  4. #283
    По методу 300 нужно выставлять задержку вверху, задержка определяется автоматически в другом месте и все это при условии 2-х каналов.
  5. #284
    Украина, Одесса
    Бред, это противоречить чему то, не предоставив как минимум объяснений и ту массу вариантов о которой вы говорите...
  6. #285
    Москва, Бун.Луга
    Учитесь использовать поиск, т.к. все ваши вопросы много раз обсуждались на форуме. А если будете еще лучше использовать поиск, то может и пару видеороликов найдете.
  7. #286
    Украина, Одесса
    Что и следовало ожидать, сами не знаете, или не знаете где это, потому что фиг что найдешь, иначе были бы ссылки...
    Все верно, Форум для того нужен, что бы все тут отправляли в гугл...
    Парадокс в том, что время отправить в поиск есть, а написать что-то по существу, не получается, потому что нифига ни кто не знает.
  8. #287
    Новичок Аватар для avtoneru
    г. Нерюнгри
    надо прочитать в "ARTA Handbook Version 2.4 English", главу 6.2 - там дотошно описывается как получается правильная фаза и как на неё влияет время задержки ... мне книжка понравилась именно теорией.
    Насколько я понял - сначала при непрерывном сигнале в двухканальном режиме находим правильную задержку (командой меню *Recorder->Crosscorrelation/delay estimation* ), а потом применяем эту задержку при записи импульса и будет "правильная" фаза.
    PS. про 300 семплов и о том, что это ноль смог найти упоминание в мануле в том месте, измеренную АЧХ переводят в импульс. А нам-то надо наоборот, из измеренного импульса выделить окно и преобразовать временной интервал в АЧХ/ФЧХ ... нету там про 300 семплов. Кто не верит - перечитайте "6.1.1 Gated Impulse response" в справке Арты.
    Последний раз редактировалось avtoneru; 05.07.2016 в 23:52.
  9. #288
    Москва, Бун.Луга
    Признайтесь честно, что даже не искали, забив в поиске цифру 300 обязательно наткнетесь на:
  10. #289
    г. Нерюнгри
    Да, уже нашел обяснение:
    Q: Why ARTA is showing impulse response with "zero time" shifted to sample position 300?
    A: Modern digital systems often use some kind of finite impulse response (FIR) filtering or equalization. Such kind of filtering introduce predelay (or pre-ringing) in impulse response. The predelay usually uses from 64 to 256 samples. To see effects of digital filter predelay in single channnel mode, ARTA shifts "zero time" to sample position 300.
  11. #290
    г. Нерюнгри
    Немного "завис" с выбором настроек ...
    конкретно - с правильным выбором окна для FFT анализа Frequency response.
    Объясню суть моих "непоняток". Когда читал описание как мерить с помощью LSP Lab тут: http://cxo.lv/soft/comsoft/55-lsplabf - вычитал следующее
    Window (функция окна) нужно обязательно установить в S Hanning (Cos), потому что эта функция окна рекомендована международной ассоциацией звукоинженеров как дающая наиболее достоверные результаты (достаточное обоснование, чтобы мне поверить? ).
    В ARTA - доступны следующие типы окон для Frequency response:
    Window for frequency resp. estimation - chooses window types: Uniform, Hann12%, Hann25% or Hann 50%.
    Вот и гадаю, что из этого соответствует S Hanning (Cos)...
    PS
    И вообще - в этом окне выбираются три параметра с типами окон, как их правильно выбрать при измерениях акустики?
    Может кто "грамотно" подскажет?
  12. #291
    Рязань
    Хм, странно. Я зная окно ХаММинга, в котором есть возможность задавать коэффициэнты. А окно Ханна (Хэнинга/Ханнинга) - это тупо 0,5-0,5*cos(2*Pi*n/N-1)
  13. #292
    г. Нерюнгри
    В справке ARTA об этом написано:
    да и что-то подобное наблюдал в Lab*е - плавно "отсекается" хвост импульсной хар-ки.
    Непонятно, как правильно настроить Window for frequency resp. estimation ,Window for ETC estimationи и Window for spectrum estimation
  14. #293
    Новичок Аватар для seargey
    Самара
    Хорошо сводится в LSPcade по следующей технологии:
    1. Измеряем MLS импульсные характеристики головок на одинаковом расстоянии от микрофона и напротив каждой. Расстояние от 0,5 до 0,7м.
    2. Находим разность в задержках максимумов импульсов относительно ВЧ головки и забиваем их в окошко LspCad c знаком минус.
    3. Начало окна по началу импульса ВЧ головки для остальных постоянно. Определим АЧХ И ФЧХ головок и Z головок.
    4. Забиваем в LspCad моделируем на бесконечность.
    Получилось хорошо.
  15. #294
    почему не разность начал? Там пару мс и ни на что не влияет?
  16. #295
    Киров
    ИМХО складывать нужно именно по пикам - тогда получаем максимальное приближение к Дираку (узкий и высокий импульс с пред и пост колебаниями)
    вот реальный импульс (не очень красиво получилось, но близко )
  17. #296
    Если отключить все, кроме пищалки и саба, то какая общая картина?
    такая?
    Вложение 272588
  18. #297
    Киров
    Если к импульсу в каждой полосе добавить "болтанку" ,то похоже
  19. #298
    Если 2 импульса без болтанок, идеальных, один от саба на 60 отрезанного и второй от пищалки на 3к поделенной, какой их совместный отклик?
    Чтобы не было разночтений, на саб подали 1-ну синусоиду 50Гц в кол-ве 1-го периода, а на пищ подали синусоиду 1 период 5кГц.
  20. #299
    Киров
    А при чем здесь синусы? мы же пытаемся излучить идеальный импульс Дирака имеющий ровный спектр, если его делим да полосы получаем несколько импульсов при сложении которых должны получить (в идеале) входной импульс - синусов там быть не может
  21. #300
    Рязань
    Это Вы имеете ввиду, складывать уже в пространстве, т.е. двигать физически глубину излучателей, чтобы получить такой отклик в точке прослушивания.
    А если вопрос стоит в плоскости измерения уже установленных динамиков, с неидеально подобранной глубиной АЦ, по отдельности, с целью дальнейшего экспорта их АФЧХ с правильной фазой друг относительно друга, то как мне кажется, отталкиваться нужно от начала импульса, а не от его вершины.
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:16 ----------
    Пара мс - это целый период на частоте 500Гц, или почти 70см по воздуху. Фигассе не влияет
