Страница 145 из 778 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 15555
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2881
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Гнать надо тролля отсюда ...
    ---------- Сообщение добавлено 22.55 ---------- Предыдущее сообщение было 22.51 ----------
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Как понимаю-основная претензия к ППовторителю-высокие искажения без ООС?
    Ну так ведь , конкретно в этой схеме ламповый каскад больше гармоник даёт . Я пробовал транзисторные УН , гармоник было меньше , но звук был хуже - лампы всё-таки выиграли
  3. #2882
    deemon, а что, за авторитет страшно? Раз вы меня троллем обзываете, т.е. фактически оскорбляете, то может давайте разберем по косточкам, где вы не правы? Или в этой ветке автору нельзя перечить? Может у меня недостаточно сообщений и лет пребывания на форуме для этого, а?
  4. #2883
    Вам ответили, что в данном усилителе, на практике, лучшие результаты дала схема, такая какая она есть!
    Далее deemon ответил
    Тут же надо понимать , что все эти меры по балансировке ВК ( и подвесное питание тоже ) были приняты только из-за применения лампового УН и соответственно межкаскадного конденсатора . Если же УН сделан например на ОУ - то выходной каскад с "батарейкой" может применяться точно так же , как и любой другой каскад ( хоть параллельный , хоть дарлингтон ) - без каких-либо дополнительных "ухищрений" с питанием , и я кстати в теме про это говорил . Сигнал в этом случае подаётся на базы предвыходников точно так же , как подавался бы на обычный параллельный каскад ( например как это было сделано в известной схеме Агеева из журнала "Радио" ) .
    по сути -если кто-то собирает Zarathustra, то собирать нужно четко по схеме, а если нужен вк для чего-то другого, то особого смысла повторять вк Zarathustra нет, лучше применить ПП как у вас(ну и далее пошел спор, которого как бы и нет ).
  5. #2884
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Тут ещё надо понимать , что само по себе наличие "батарейки" - которая даёт смещение каскаду - никак не связано с типом питания каскада ( обычное двуполярное или подвесное ) , и со способом подачи на каскад сигнала ( через кондёр или напрямую ) ... то есть , все варианты можно использовать независимо . Я же использовал каскад с батарейкой для замены ВК в других усилителях ( обычных транзисторных с ООС ) , и всё прекрасно работает - притом лучше , чем было до того .
  6. #2885
    Екатеринбург
    Господа! Давайте не будем засорять тему. Если не согласны с этим решением, то откройте свою ветку, где опишите своё видение. Приедлагаю почистить тему и убрать сообщения, в которыхх перешли к личностям и пережевыванию классических решений. Включая и это.
  7. #2886
    Kaiser72, Вы не один не поняли причин данной дурацкой перепалки на ровном месте. Потрачу время и выложу в хронологическом порядке
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    Задача усилить по току входной балансный сигнал амплитудой +-6 В...............Если не связывать гальванически земли/корпуса источника и УМ, то можно подключить холодный провод к точке D и получить +-6 В на базах Q1, Q2.
    Конечно можно. При условии построения моноблоков без гальванической связи межу каналами.
    Вообще-то , эта идея довольно "рискованная" , так как симметричный выход будет несимметрично нагружен - выход (+) пойдёт на базы транзисторов , а выход (-) при этом будет "тащить" всю землю усилителя , и там будет значительно больше паразитная ёмкость .
    deemon, мыслите шыршэ . Если "баланс" с источника сигнала подавать двумя проводами "+" и "-", без общего земляного провода, то повторителю пофиг, баланс там или небаланс, путь входного тока будет один и тот же.
    Для сигнала-то путь один , а вот для паразитной ёмкости и помех из сети - ситуация разная , для выходов + и - . Как говорят в народе - "гладко было на бумаге , да забыли про овраги"
    А для вашего лампового УН ситуация что, лучше?
    Для моего лампового УН ситуация очевидно лучше Самый элементарный анализ схемы это показывает ...
    Все, извините, но дальше я еду без Вас .
    После этого я думал, что я отошел от беседы... но потом новый круг
    у того же балансного выхода ДВА сигнальных провода , а у повторителя из моего усилителя ОДИН вход - и куда вы собираетесь , спрашивается , без использования входного ОУ - впихнуть второй балансный провод , а ? Хватит уже заниматься троллингом , в самом деле ...
    Я снова повторяю
    Далее в мой адрес следует хамство...
    Прискорбно, когда люди попытку понять и разобраться заменяют хамством .
  8. #2887
    Скрытый текст
    Я снова повторяю
    Как раз понял)) и уже написал дело в том, что в ветке принято отвечать сугубо по теме т.е. "Гибридный усилитель - проект Zarathustra"
    но далее, то автор ответил, что подключать можно и вообще у меня резисторы запаяны на 25к, а звонятся как 15к даж и не знаю теперь может из-за этого китай семикондуктор вылетает у меня?
    Я не советую переделывать схему , если собирать усилитель так , как есть .... ну а если использовать от него только выходной каскад - то конечно , можно по-всякому извращаться Например , если оставить подвесное питание , то тогда надо оставить и резисторы делителя , и кондёр на входе ВК . Резисторы можно , кстати , и не уменьшать при низковольтном питании - ток базы ведь зависит от тока покоя , а не от напряжения питания . Если питание сделать двуполярное , как у обычных УНЧ , то резисторы и кондёр тогда уже не нужны . Тогда , кстати , можно и один выпрямитель на два канала поставить - но кондёры выпрямителя уменьшать я бы не стал .
  9. #2888
    Цитата Сообщение от Kaiser72 Посмотреть сообщение
    Как раз понял))
    Да нет, не поняли. Ребята, вы чего, я же на вашем языке пишу. Неужели никто меня не понимает? Вопрос не про способ смещения повторителя, а про возможность подключения гальванически развязанного балансного источника сигнала по двум сигнальным проводам без земли самого источника к выходному каскаду Zarathustra. Ответ был прост: "Конечно можно". Если кто-то этого не понимает, то садимся за учебники и рисуем путь прохождения переменного тока от источника сигнала.
    Сейчас вопрос от меня: зачем было спорить об азах ТЭРЦ и выставлять меня дураком!?
  10. #2889
    Екатеринбург
    конечно, балансный сигнал можно преобразовать в простой, посадив один из проводов на землю, но тогда пропадет основное преимущество такой передачи сигнала - её большей помехозащищенности, то есть отсекания наводимых помех на сигнальные провода, которые имеют вид синфазной помехи, в приемнике балансного сигнала. Элементарно, Ватсон.
  11. #2890
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Мепавел, давно тебя не было
    Последний раз редактировалось fakel; 12.10.2015 в 10:29.
  12. #2891
    giv94, нет там никаких внешних помех дОма, при метровых кабелях да при низком выходном сопротивлении источника сигнала. Внешнюю синфазку нужно давить в проф. секторе, где провода от микрофона по 20м и лежат возле мощной аппаратуры. Балансное подключение современных источников выигрышно в другом аспекте: в подавлении высокочастотной синфазной составляющей от дельтасигмы. И при использование моноблочной гальванически развязанной конструкции это получается самым простым и эффективным способом. Я считаю такое подключение лучшим по всем параметрам... Сам вот перехожу на такое.
  13. #2892
    Я затронул только один вопрос - подключение входного балансного сигнала к повторителю
    На!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70083
    В обратную сторону тоже работает, надо лишь переключить буфер. Если поймешь принцип работы, то осилишь. Нет - помогу.
  14. #2893
    Екатеринбург
    ilya-volchek, все-таки тролите сударь, ..тролите. Всё сами знаете, а других в калошу посадить хотите. Сколько страниц из-за вас впустую.
  15. #2894
    giv94, в каком месте я троллил? Если кто-то не внимательно читает мои посты, а потом обвиняет меня в троллоло, то он сам тролль.
    fakel, я пробовал в ЦАП подобные синфазные преобразователи, только пассивные. Потом отказался в пользу простого и эффективного моноблочного подключения.
    Дабы не выводить из психического равновесия некоторых людей и модератора, предлагаю тему подключения баланса замять, как оффтопную.
    Вопрос по теме (давно хотел задать):
    Как в Zarathustra, так и в других двухтактных ВК для стабилизации тока покоя используется измерение температуры. Причем как правило довольно "дубовыми" методами. Что если эту функцию переложить на цифровой контроллер?
    В простейшем случае - это точный контроль температуры выходников + защита от перегрева.
    В более оптимальном варианте - контроль среднего тока (тока покоя) безконтактным датчиком + аварийная защита.
    Можно повесить на контроллер еще доп. функции. Получится очень гибкая и точная система. А если делать на Arduino, то еще и простая/дешевая.
    В Zarathustra это выльется лишь в модификации "батарейки" как отдельного блока.
    Как вам такая идея?
  16. #2895
    На полке лежит усилитель сходный по идеологии, ток покоя 400мА на канал, не выключается уже почти два года, никаких проблем с температурой нет, летом доходило до 40 град, если меня нет и кондей не включен. Имхо параллельнику термоконтроль нужен аки зайцу стоп-сигнал. Есть старый еврейский способ заваривать правильный чай. Радиаторов, имхо, тоже не надо жалеть.
    ---------- Сообщение добавлено 11.55 ---------- Предыдущее сообщение было 11.54 ----------
    справедливое неиствовствование не есть выход из себя
  17. #2896
    Как мерять будешь?
  18. #2897
    hippo64, обычному параллельнику этот контроль не нужен, а Zarathustra - да.
    fakel, ACS712. Можно еще что почувствительнее поискать.
    Ток мерять можно прямо в цепи питания всего канала. После датчика RC с большим тау и в цифре сделать интегратор с выводом среднего значения. На выходе Arduino резистивный ЦАП + эмиттерный повторитель.
    Под это дело можно и платку малюханькую сделать на Атмеле (мне Arduino несколько противны ), получится очень компактное и очень дешевое решение. Эту коробочку потом можно в любой усилитель влепить.
  19. #2898
    А если Заратустре батарейку с отрицательным сопротивлением приделать? Пускай меряет температуру по падению напряжения на б-э переходах ВК?
  20. #2899
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    обычному параллельнику этот контроль не нужен, а Zarathustra - да..
    Всё потому, что "батарейка" сделана источником напряжения. Если сделать её источником тока, то предвыходные транзисторы будут сами измерять температуру и стабилизировать напряжение, а приятная фича rail-to-rail сохранится
  21. #2900
    Так это те же диоды, только встроенные . Все равно это кривая стабилизация тока через кривое измерение температуры...
    ---------- Сообщение добавлено 12.30 ---------- Предыдущее сообщение было 12.27 ----------
    _Сам_, это все понятно, но идея именно уйти от измерения Т в сторону измерения I. Это гораздо правильнее.
