Страница 87 из 321 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1721
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    Вместо того, что бы осудить плюсы и минусы предложенной схемы, которая на порядок лучше", чем поделки из первого поста, мы начинаем "мериться у кого толще." Это контрпродуктивно.
    Похоже на троля, однако. .
    Анатолий
  3. #1722
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    ...поделки из первого поста...
    к сожалению еще совсем не поделки... Хотя если верить опыту Семынина - схема должна звучать. Что касается лично меня, то я уже послушал и хорощие лампы и хорошие транзисторы. Одно могу сказать однозначно - хороший звук просто так не получить. Начиная от АС, подготовки помещения и заканчивая источником и собственно самим прослушиваемым материалом - ВСЕ важно. Рассматриваемые схемы гибридных усилителей - способ укоротить этот тракт. Ну и тезис Карпова о том, что созданный им гибридный усилитель обладает параметрами " недостижимыми для ламповых схем " еще никто не опроверг теоретически. Практически для себя - может быть и да, спорить не буду...
  4. #1723
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот интересно
    http://lenta.ru/news/2015/09/02/marsspoon/
    ключевая фраза-
    Как отмечает Tech Times, одним из объяснений явления может быть парейдолия, психологический феномен, когда человек истолковывает зрительные импульсы неправильно, преобразовывая их в образы знакомых ему объектов.
    Так и в звуке познав качественный звук можно некачественное звучание преобразовывать в качественное.
  5. #1724
    Россійская Имперія
    Вместо того, что бы осудить плюсы и минусы предложенной схемы, которая на порядок лучше", чем поделки из первого поста...
    Да с чего вы это взяли? Как будто тестировали в слепом прослушивании... Схема ваша с несуществующими в природе транзисторами. Эту и подобные схемы на ситах уже давно на форумах перетерли и забыли...
    Ну так лампа легко качнет 80 vpp, а выхлоп на транзисторах (мосфетах или биполярах - неважно) легко отдаст 200 Вт на 4 Ом. Никакой "чистый" ламповик и рядом не валялся...
    Ну это вряд ли, хотя вот буквально вчера довелось послушать Риориту на патефоне... Звук хрень, конечно, но ведь раньше и от такого "тащились"...
    Кто никогда не слышал гуглите Оркестр Марека Вебера - Риорита
    Последний раз редактировалось IDDQD; 02.09.2015 в 23:07.
  6. #1725
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    С какими гармониками? Или в свете "хай-энд"-гибридов это совершенно безразлично?
  7. #1726
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Так уж получилось, что моя практическая реализация " лучшего гибридного усилителя " затягивается ... Добавил в первый пост схемы, которые по моему мнению могут претендовать на это звание. Конечно, могу ошибаться. Заратустру не добавлял, так как это признанный многими лидер сдеди гибридников с двухтактным ВК. Со временем одни вычеркнем, другие добавим ...
  8. #1727
    Россійская Имперія
    Ну этож не трудно проверить. LTspice рисует для бета повторителя на 6Н8С при 79 vpp всего 0.25% (пятая на уровне -100 db), а это для 200 Вт ваще зашибись...
    Кто вообще парится на такой мощности о гармониках? Главное чтоб цыкало четко и дубасило нехило...
    Вот еще усь от Семигора:
  9. #1728
    г. Могилев
    ВНИМАТЕЛЬНО проштудируйте характеристики TKS 45F323. Потом сравните с триодом.(См. даташит на TKS45F323. Подобные характеристики у вакуумных триодов. С помощью таких приборов возможно избавиться от высших гармоник, столь раздражающих нас в транзисторных усилителях.)
    спасибо, нашел у Кости МусатоваTKS45F323.pdf
    есть еще такие2SK180-183.pdf, см. каталог, а также нормально открытые мощные высоковольтные JFET типаSJDP120R085_Normally-On.pdf
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 04.09.2015 в 17:28.
  10. #1729
    Остался пустяк - найти сам транзистор. Ну и поверить в его полную исключительность!
  11. #1730
    Завсегдатай Аватар для fakel
    спасибо, нашел у Кости Мусатова Вложение 244894
    КП802 подойдет?
  12. #1731
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Воз здесь твердотельную лампу https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26715&page=5 испытывали на входе. И оно там надо ?
  13. #1732
    г. Могилев
    КП802 подойдет?
    думаю что подойдет, если несколько штук в параллель (см. выходные характеристики)
  14. #1733
    г. Киев
    Ваш Спайс оптимист. В посте 698 (стр.35) я уже предлагал ЛУН на 6Н8С, гармоники при 56 vpp/62 кОм уже 0,5%. Это не новость, другие авторы приводят аналогичные цифры. Но и на слух выше 15...20 Вт с ЛУНами звук получается "с элементами каши". Так что, когда я вижу гибриды (особенно с безОСными вых. каскадами в АВ) с мощностями выше 50 Вт - мне всё ясно.
    Выводы: гибрид с ЛУНом не может быть слишком мощным (ну как максимум, 50 Вт); хотите без ООС - используйте класс А; хотите класс АВ - применяйте ОС в транзисторной части (удачный пример такого повторителя уже обсуждался, пост 464, стр.24, например).
    ---------- Сообщение добавлено 17.30 ---------- Предыдущее сообщение было 17.23 ----------
    А это точно от Семигора? Не, он не мог бы променять разделительный конденсатор на стабилитрон.
  15. #1734
    Частый гость Аватар для igmar
    Ну тогда и я чутка подкину. УН собирался, подкидывался к Вампирии. Чудненько звучит. Jетт правильно заметил, что не более 50вт. А зачем для квартиры больше??? при нормальных колонках 15Вт это уже надругательство над сожителями в радиусе 2 подъездов.
    Теперь про "французский гибрид". ранее кто то постил и подсмеивался. Выкладываю для "поржать". Скачан с забугорного сайта. Там ссылка внизу. Кому нужен простой "лампомизатор" вперёд. Минимум деталей, в точности под "бывший" девиз в первом посту. Жаль его заменили.Предварительн&#10.docxAIKIDO для ZARATUSTRA.docMOSKido.doc
  16. #1735
    Россійская Имперія
    Ваш Спайс оптимист.
    1. Можете сами проверить (лампы 6Н8С):
    2. Совершенно точно.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 16.09.2015 в 00:24.
  17. #1736
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    ...Минимум деталей, в точности под "бывший" девиз в первом посту. Жаль его заменили.
    Я переосмыслил свое отношение к этому девизу после более внимательного ознакомления с трудами Хирояши Кондо. Философию я уважаю в любом виде, применительно к музыке в том числе. Но когда рекламируют трансформаторы, намотанные серебряным проводом, это перебор. Тем более, когда продают изделия, где рядом с " культовыми " трансформаторами стоят конденсаторы CapXon . Возможно, Кондо об этом не знает ...
    ---------- Сообщение добавлено 00.26 ---------- Предыдущее сообщение было 00.15 ----------
    1. Можете сами проверить:
    http://savepic.org/7611040m.png
    Вот это гораздо интересней, чем размышления об " ударяющихся электронах ". На лампе 6Н8С изобразите, пожалуйста, лучший на ваш взгляд УН.
    • Тип файла: pdf kondo.pdf (161.9 Кб, Просмотров: 234)
  18. #1737
    Сильно подозреваю, что Кондо не знает и про Meishu в целом, не только в частности. Квортруп знает.
  19. #1738
    г. Киев
    Эти вещи давно проверены до нас, причем в железе. Мю-повторитель подавляет только нечетные гармоники, четные остаются теми же. Это нормальный ЛУН при условии "домашней" вых. мощности, а не 100+ Вт, и это тоже проверено в железе. Но R33, R5 и С2 я бы увеличил в несколько раз.
  20. #1739
    Россійская Имперія
    Я склоняюсь к тому, что ун на 2 картинке в шапке темы (српп 6н8с и бсп129) по совокупности параметров наиболее оптимален... Хотя вот первый во втором ряду тоже ничего...
    Ну... с вами трудно не согласиться.
  21. #1740
    г. Киев
    Да, должен быть неплох, особенно для первого собранного гибридника. Опять же, не без недостатков.
    ---------- Сообщение добавлено 22.55 ---------- Предыдущее сообщение было 22.50 ----------
    При работе на относительно низкоомную нагрузку и использовании вольтдобавки - да, на высокоомную - лучше из п.698.
