Страница 86 из 321 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1701
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    В симуляторе повторитель Игоря Семынина выглядит вот так. ... по моему, так быть не должно. Подскажите, где я ошибаюсь.
    Это начиная с 8 Вольт (пик) и выше начинает вылазить третья гармоника, при этом спектр короткий. Правда начиная с амплитуды 10 В (зависит от номинала резистора в эмиттере) начинается жесткое ограничение нижней полуволны.
    До 8 Вольт преимущественно вторая гармоника, причем уровень менее 0,1 %, что для ламповых усилителей часто недостижимо. Так что "первый Ватт" будет безупречен. У Вас высокочувствительная акустика, поэтому надеюсь звук не разочарует. Схема предельно проста, типа "конструкции выходного дня", макет можно собрать навесным монтажом и на картонке и послушать...
    успехов
    Александр Петров
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 18.08.2015 в 17:09.
  3. #1702
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Александр, спасибо за комментарий. Может быть, я попробую в будущем собрать этот повторитель и своими ушами услышу звук, который может дать предельно простая схема. НО нужны качественные компоненты. Я держал в руках резистор типа Arcol, но только другого номинала. Сказал продавцу, что купил бы такой же 10 Ом. После довольно продолжительных поисков в компьютере, последовал ответ, что 10 Ом у него купить нелзя. Фирма не производит. Видать китайцы почему то не делают таких. Для этого повторителя мне нужны не только резисторы, но еще и хорошие конденсаторы, плюс транс и радиаторы под КТ908. Возможно, кто-то другой будет вознагражден звуком этой схемы с предельно коротким звуковым трактом. Лично я считаю ее самой подходящей под критерии Кондо. Для себя планирую попробовать драйвер из этой схемы. Буду рад, если у кого-то появится усилитель по этой схеме. Даже напрошусь в гости послушать. И надеюсь сравнить со своим будущим усилителем, по Вашей, Александр, схеме.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.08.2015 в 18:10.
  4. #1703
    г. Могилев
    По похожей структуре выполнен усилитель для наушников "Янтарь" Никитина. Драйвер с небольшим Ку по схеме SRPP (из ламповой схемотехники) и ВК в виде простого повторителя с резисторной нагрузкой.
    С использованием таких же транзисторов BSP129 (BSP149) сделал "ушной" усилитель и Костя Мусатов, только глубокоОСный, на современных ОУ с буфером на этих транзисторах, причем в качестве нагрузки выходного повторителя использован ГСТ на таком же транзисторе. Насколько я знаю усилитель Мусатова переиграл усилитель Никитина, хотя и "Янтарь" звучит весьма неплохо. Тем не менее и в усилителе Мусатова точно также раньше клипирует нижнее плечо при перегрузке (зависит от тока ГСТ). Правда для высокоОммных наушников это, как правило, не грозит.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 19.08.2015 в 06:26.
  5. #1704
    Германия
    Покрутил на досуге вариант с мосфетами - схема "в меру" вылизана, только стабилизация тока покоя диодами в симуляторе "перекомпенсирована", а как в реале будет зависит от конструкции. Особенности - ООС 20-40дБ в зависимости от положения "регулятора громкости". выдает чистые 15В пик, т.е около 15 Вт на 6 Ом, хотя нижний мосфет уходит в отсечку. Девиация тока нижнего плеча подобрана в 2 раза выше верхнего. Это оптимально. Ну а ООС "подчищает" просадку сигнала на верхнем мосфете - крутизна его ведь не бесконечна и не постоянна...
    Ток покоя разумен в пределах 800мА-1500мА. Клиппинг тоже нестрашный, хотя и более резкий изза ООС.
    Искажения менее 0.1% коротким спектром. На первом ватте много нулей после запятой в КНИ...
    Можно и не LogicLevel Мосфеты применить - вольдобавка позволит.
    В отличие от биполярного варианта токи в остальной схеме не у выходных транзисторов умеренны.
    "Хлопок" при включении невелик - бросок под 1В и плавный 1-2 сек. Потребность в "гигантской" емкости на выходе снижена из-за ООС.
    R14-33 мОм - это я игрался с крутизной нижнего мосфета - в реале не нужен. Просто .22 Ома подбирается, чтобы ток нижнего мосфета менялся в 2 раза сильнее чем верхнего.
    Да - диод против отсечки тока нижнего мосфета я убрал - не увидел разницы.
    Конденсатор вольдобавки брать на напряжение питания плюс запас, остальные электролиты вроде хватит и на "полпитания", но без гарантии
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. #1705
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    Всех приветствую! Вот такой гибридник собирал кто-нибудь? Какие у кого впечатления? Есть печатки. Кстати,может уже обсуждали сей усь в этой ветке? Если так,то прошу пардону...
ID:	244714   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1706
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Это гибридник Килоома, если не ошибаюсь. Печатки под него у меня есть, но не советую собирать. По отзывам ничего выдающегося.
  8. #1707
    Частый гость Аватар для igmar
    данный усилитель напряжения в мусор. применить от Заратустры. Оконечник: половину запчастей в мусор. Потом оставшуюся часть туда же, а в итоге взять проверенный - Заратустра, если на полевиках, то ВАМПИРИЯ перво&#1.doc Или найти здесь же ветку. С год назад была. там всё разжёвано и показано.
  9. #1708
    А чем отличается ун заратустры от этого ун? Да и оконечники близнецы-братья.
    В смысле конец вампирия от конца Килоома?
    Последний раз редактировалось hippo64; 01.09.2015 в 09:52.
  10. #1709
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Кстати, о гибридниках - притащили в ремонт "шедевр" гибрида - балансный и обычные входа, электронный переключатель входов, электронный РГ, потом лампа, потом ТДА7293 - от такой лютый Хай_энд. Французский!
  11. #1710
    Россия
    В чём конкретно,этот усь не достоин внимания? Схемотехника,вроде,стандартная... Поясните,плиз...Кто-нить слушал этот усилок?
  12. #1711
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Усилитель подобный этому с УН на 6Э5П и мосфетами на выходе (2SK1068 и 2SJ162) достоин внимания, уверяю вас. Всё расписано в теме "6Э5П плюс мосфеты" и он построен, как раз по варианту Вампирия. Отличительная особенность, чистейшие верха с приличным уровнем на большой мощности, ровный, глубокий бас и простота конструкции. Слушал и слушаю уже более двух лет, почти каждый день, звуком доволен. Лампы, несмотря на их короткий срок службы не менялись.
  13. #1712
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Питание УН при таких лампах должно быть вольт 200 хотя бы, а не 150. И ток через лампы выставить 6...10 ма. Ну и по мелочи...
    Выходные транзисторы есть и получше, конечно. В остальном - действительно стандартно. Опять же, безОСный двухтакт в классе АВ - начальный уровень звуковоспроизведения, поэтому надпись High End там выглядит смешно.
    ---------- Сообщение добавлено 16.38 ---------- Предыдущее сообщение было 16.30 ----------
    Вот-вот...
  14. #1713
    попытаюсь ответить поэтапно и кратко:
    1. Отличается ВСЕМ. режимами, лампами, КАЧЕСТВОМ и ЗВУКОМ, Про положительные моменты Заратустры - 1500 постов, почитайте. Ещё лучше навесным спаяйте и на прослушку.
    2. У вампирии нет конца. Есть оконечник. А про конец Килоома это к Килоому. Ему виднее, "какой у парня был конец". А если серьёзно, То минимальным количеством деталей и спец. транзисторами для аудио. Всё по феншую, как великий Zen завещал.
    ---------- Сообщение добавлено 23.42 ---------- Предыдущее сообщение было 23.41 ----------
    Спасибо. Я ссылался на ВАШУ разработку, только забыл название темы.
  15. #1714
    Россійская Имперія
    Тем, что лампа 6Н23П звучит так себе, как и безосый АБ-повторитель на ирфах.
    Хороший гибридник (имхо) это УН из шапки этой темы (српп 6н8с и бсп129) плюс что-нибудь такое:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1710207
  16. #1715
    Хороший "гибридник" это вот такое. Намного достойнее чем то, что выложено в первом посту.TKS 45F323.doc
  17. #1716
    Петербург
    Что же в нём гибридного?
  18. #1717
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Гибридные усилители сочетают лучшие свойства лампы, как усилителя напряжения и транзистора, как усилителя тока. Что позволяет отказаться от выходного трансформатора ... Это как бы классика построения гибридных схем. Но есть чудаки в хорошем смысле слова, переворачивающие все с ног на голову.
  19. #1718
    Прежде чем учить кого то , ВНИМАТЕЛЬНО проштудируйте характеристики TKS 45F323. Потом сравните с триодом.(См. даташит на TKS45F323. Подобные характеристики у вакуумных триодов. С помощью таких приборов возможно избавиться от высших гармоник, столь раздражающих нас в транзисторных усилителях.) А после этого будете умничать по поводу " Но есть чудаки в хорошем смысле слова, переворачивающие все с ног на голову."
    И для особо грамотных , у меня слово "гибридник" в кавычках. Если это вам о чём то говорит.
    Вместо того, что бы осудить плюсы и минусы предложенной схемы, которая на порядок лучше", чем поделки из первого поста, мы начинаем "мериться у кого толще." Это контрпродуктивно.
  20. #1719
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Угу! https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58870
    ---------- Сообщение добавлено 16.16 ---------- Предыдущее сообщение было 16.10 ----------
    Нормально, только в СРПП лампу помощнее поставить, 6Н6П например. Конечно, со своими режимами.
  21. #1720
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Я - учить кого то ? Упаси Боже ! Совсем наоборот. Если схема без ламп звучит лучше, то выбросим лампы, как изживший аттавизм, не смотря на "иррациональное очарование ".
