Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 96
Тема: чем отличаются конструктивно динамики 4 Ом, 8 Ом, 16 Ом одной серии?
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию чем отличаются конструктивно динамики 4 Ом, 8 Ом, 16 Ом одной серии?
    В некоторых типах ДГ возможно выбрать 4 Ом, 8 Ом или 16 Ом.
    При этом BL указан тот же, что значит, что 8 или 16 Ом Ом достигаются не увеличением длины намотки. Остается уменьшение сечения, но параметр ММС также не изменяется,хотя должен бы. Вот отсюда и вопрос:
    Чем конструктивно отличаются динамики 4-8-16 Ом?
  2. #61
    По умолчанию Re: чем отличаются конструктивно динамики 4 Ом, 8 Ом, 16 Ом одной серии?
    Разве есть разница будет ли тормозной путь авто 2 м ровно, 2.02 м или 2.002 м?
    - огромная разница! Об этом можно страниц 5 расписать в этой теме, при соответствующей безграмотности и уровне заблуждений.
    Один хочет дин с 1ом, чтобы вдуть!
    Другой - хочу 16 чтобы тормозить(демпфировать)
    Третий дайте свободы чтобы "болтался ка хочет"
    Но истина в том что колонка не музыкальный инструмент, ее задача абсолютно точно, без отсебятины, ВОСПРОИЗВОСТИ поданный на нее сигнал.
    Колонка как почтальон, должен принести посылку так как она есть, и без бантиков но и без дырок, и максимально НЕПОМЯТОЙ.
    Одно и тоже лет 20 обсасывают…..
    Видимо есть "золотая середина" в величине сопротивления между (потери из-за высокого сопротивления повышенного подводимого напряжения и увеличение емкости), (потери в кабеле из-за низкого сопротивления, снижения демпфирования, усложнение усилителя). 8 ом не зря "прошный стандарт".
    Последний раз редактировалось samodelkin; 20.06.2015 в 10:44.
    Всегда!!!
  3. #62
    А еще лучше - 32...
    Да? Чёт я лоханулся. Из за высокой чувствительности МБ, мне не надо резистор на пищалку. Так, что "остальная часть ДФ" перешла к низко сведённой пищалке. В целом ДФ не пропал.
    ---------- Сообщение добавлено 10.45 ---------- Предыдущее сообщение было 10.29 ----------
    По 30-40 страниц каждый раз. Простая истина, что динамик не хочет музыку играть, а хочет качаться на своей любимой частоте всегда, как только его сдвинули смета - ну ни как. И что эти колебания всегда накладываются на основной сигнал - суммируются. Так было бы ещё терпимо если бы складывались линейно, а то ещё нелинейно - создавая в звуке новые сущности, которых в исходной фонограмме нет. И что демпфирование этого резонанса справедливо для всех динамиков, и пищалок тоже.
  4. #63
    Vinni, с пищалкой проще: у хорошей пищалки резонанс в районе 600 - 800 герц и ее добавочка не в диапазоне работы.
    А вот с басовичком совсем плохо. Отсебятину басовичка пытаются использовать для поднятия отдачи. Уставшие от "нелепой прибавочки басовичка" кидаются в сторону легких динов (как я) со словами "я лучше поддам гари, но нытье(бубнеж) слушать не могу" или надо "срочно ЭМОС - голова пухнет". Легкая 12 (8 ом)в закрытом ящике(забитом по "самое" шерстяной "рваклей в сеточке") не громко но с коррекцией - например мой выход из положения. (даже при отключенном дине постучишь пальчиком - а там ни кого! )
    Всегда!!!
  5. #64
    Резонанс - "сбивает с ритма весь квартал".
    В случае низкого раздела и насыщенной музыки на нормальной громкости начинает сказываться.
    Я неправильный медведь, ем неправильный мёд, мне 5" хватат. Название: k1n_006.gif
    Всё, что знал про скорость вложил и результат мне нравится.
  6. #65
    Serbia
    Может, я чего-то не понимаю, но демпфирование влияет на эквивалентную добротность головки.
    Оптимальной считается добротность 0.7. Меньше-больше или вяло, или бубнит.
    Получается, для каждого оформления - свой ДФ?
    Тут еще дело в ватерфолах.
    Как я понимаю, при той же добротности, но плохом демпфировании (или ИТУН) водопад на резонансе будет гораздо длиннее.
    ---------- Сообщение добавлено 11.58 ---------- Предыдущее сообщение было 11.56 ----------
    Легкая 12 (8 ом)
    а какая именно?
    ---------- Сообщение добавлено 12.16 ---------- Предыдущее сообщение было 11.58 ----------
    А какой в них смысл? Решить одну проблему путем получения другой? Легких путей нет. Кому действительно нужен действительно честный звук, хочет он или нет, но придется потратиться и на полноценное усиление, и на дорогие динамики, и на все остальное. А там смысл ИТУНа теряется, так-же как и ЭМОСа.
    Но есть же еще и термокомпрессия вроде бы?
  7. #66
    Не все с этим согласны.
    сохранении приемлемых значений токов и размаха выходного напряжения у усилителей.
  8. #67
    Сделать честную акустику хочется пока ты её не сделал.
    Скучен он этот честный звук, хочется чего-то большего.
  9. #68
    Коллеги, ну вы порой просто удивляете! То теорию поля на уровне вращения поляризации в анизотропном ферромагнетике обсуждаете (это я так, к примеру), то простейшие контуры разрисовать не можете!
    samodelkin, ну как Вы считаете, если замкнуть клеммы динамика сверхпроводником, ДФ бесконечностью станет? Или таки Re какое-то влияние окажет?
  10. #69
    А Вы, как думаете?Название: k1n_011.gif
  11. #70
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    отрицательное выходное усилителя будет покруче чем сверхпроводник. Однако почему-то те кто это пробовал пишут, что при слишком сильном демпфировании басу звездец. Тормозной путь авто короче, но не звучит
  12. #71
    А Вы, как думаете? Название: k1n_011.gif Просмотров: 6 Размер: 4,5 Кб
    Да мне, в общем, всё равно. От моего отношения к этому вопросу теория ну никак не поменяется . А если по сути, коллега _Сам_ сделал попытку объяснить страницей ранее .
  13. #72
    А не думали что проблема в танцоре, а не в том что ему кажется будто мешает?
    ---------- Сообщение добавлено 21.56 ---------- Предыдущее сообщение было 21.51 ----------
    Макс, хочется большего - пиши музыку. Я серьезно. Не издевка. А вообще я не верю в то что это кто-то сделал. С усилителями и источниками это реально. С акустикой - пока что нет. Есть купе, есть джипы, есть паркетники. Все сразу - пока никак. Физика современных ГД дает возможность только прийти к нескольким оптимальным комбинациям, но никак не к одной предельной. Хотелось-бы, но нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22.05 ---------- Предыдущее сообщение было 21.56 ----------
    Это смерть басу. Не в плане покритиковать-поспорить. Исключительно собственный опыт и открытая информация. В заполнении в разы снижается скорость звука. Звук становится субъективно "суше", это да. Плюс вы убираете внутренние стоячие волны корпуса, тоже да. Но вы таким образом нарушаете естественный режим работы системы динамик/АО внося непредусмотренные потери. Сделайте корпус изначально без призвуков, поставьте туда качественный динамик с оптимальными параметрами и подключите его коротким проводом к УМ с низкими искажениями, запасом по току и низким выходным сопротивлением. Сильно удивитесь. Вот так вот просто. Без всяких хитростей и революций.
  14. #73
ID:	239987 Розовый график
ID:	239989 Зелёный график
  15. #74
    В этой последовательности низкое выходное сопротивление усилителя не является определяющим фактором . А вот нелинейности этого самого сопротивления слышны очень хорошо. Остальные критерии полностью поддерживаю!
  16. #75
    Является. Знаете почему? Потому что на самом деле это не абстрактная цифра, а косвенный показатель того что усилитель качественно спроектирован, имеет мощный выходной каскад, запас по току, достаточное сечение проводников на плате, отсутствие просадок и потерь на пути выходного сигнала. Я еще раз повторюсь - это не "волшебная цифра" и сама по-себе она не является гарантией высокого качества звучания так-же как и любой другой отдельно взятый параметр. Но без него говорить о чем-то дальше смысла тоже нет. Конкретно в нашем случае, когда мы говорим о максимально точной системе звуковоспроизведения, ценность УНЧ, который максимально не контролирует движение диффузора, равна нулю.
    Если говорить о "поющих" системах - инструментальное усиление, некие стилизующие звучание устройства - там да, закон не писан и можно делать все что угодно, т.к. это это уже продукт художественного творчества, а не инженерии, с соответственным различием в предъявляемых критериях.
    В контексте-же темы - да, при прочих равных динамик с более высоким сопротивлением - 8 или 16 ом, всегда, будет звучать точнее чем 4, 2 и т.д.
  17. #76
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    может яснее сформулируете вашу мысль? А то я теряюсь в догадках, кто танцор и какие у него проблемы.
  18. #77
    Vla_D, ээээээ - "- огромная разница! Об этом можно страниц 5 расписать в этой теме" не понял ты намека...
    Кстати, обсуждать эту тему нет смысла, у старичков есть знания и опыт, а у молодых амбиции. Нет ни малейшего желание продолжать
    Всегда!!!
  19. #78
    Яснее - предлагаю не ставить на одну полку ЭМОС и естественное электрическое демпфирование. Но это уже оффтоп.
  20. #79
    Опс, извини, воспринял исходный пост в лоб. Исправлюсь!
    А тема полезная, чем больше людей физику осознает, тем лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 00.40 ---------- Предыдущее сообщение было 00.24 ----------
    Все указанные Вами критерии применимы и к усилителям с (относительно) высоким выходным сопротивлением, разве нет?
  21. #80
    Нет. Первый пункт к ним не подходит.
