Страница 33 из 52 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #641
    Частый гость Аватар для divizka
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    Сопротивления R33; R34 Конденсаторы С21 и С22 необходимо убрать они в данной схеме не нужны и не к месту... Они параллелят R29; R30... Если хотите оставить цепочку R C на выходе УМ тогда уберите перемычку к R29; R30 и ставьте только одну цепочку или R33 С21 или R34 С22... Сдается мне что эта схема плод творчества но ни как не плод воплощения этого творчества....
    ---------- Сообщение добавлено 13.38 ---------- Предыдущее сообщение было 13.25 ----------
    Подскажите кто знает... можно ли заменить в данной схеме КП904 на BUZ900 ...
    Вложение 232507
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от divizka Посмотреть сообщение
    Вложение 232507
    Не существует.
    Ну канэшна! Только результат будет иным. Кажется, уже пробовали...
  4. #643
    Другим... это каким... мне кажется бузы лучше должны быть...
    На затворы буз надо подавать смещение +1,5-2v как это сделать в данной схеме?
  5. #644
    Петербург
    У этих бузов нелинейность входной емкости может оказаться выше.
  6. #645
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Если вас не затруднило бы собрать две идентичные конструкции с проведением измерений и прослушивания - то мы бы с огромным удовольствием прочитали ваш отчет...
    Блок на базе VT1 является генератором стабильного тока, который и задает напряжение смещения транзисторов выходного каскада.
    R6 позволяет устанавливать номинал этого смещения.
    Но у этой схемы есть несколько серьезных недостатков и одним из весьма талантливых и известных инженеров эта схема была существенно модернизирована.
    Не торопитесь это делать. Прочитайте про Отто Юльевича Цобеля.
  7. #646
    Lynx уже расписал всё, зачем повторяться?
    Многим так казалось, но в итоге сошлись на том, что 904-м альтернативы нет.
    Последний раз редактировалось Elms; 25.03.2015 в 23:49.
  8. #647
    Lynx уже расписал всё, зачем повторяться?Многим так казалось, но в итоге сошлись на том, что 904-м альтернативы нет.
    OPA134PA выход MJ11032 как вам это если сравнивать с КП904
    Ультралинейны&#108.pdf
    Ищу окончательный вариант для сборки если кто уже познавал это подскажите... выбор стоит между КП904, buz900, и MJ11032
  9. #648
    Печатку бы посмотреть если можно
    Цитата Сообщение от vetalj Посмотреть сообщение
    Не удержался, запустил "на коленке" один из каналов линоксоида.
    Звук порадовал.
    Нужно собирать второй канал.
    Благодарность за открытость идей комрадам Фэн-клуб "Звездочка" и Lynx.
    Вложение 227390
  10. #649
    Divizka, без обид, вы вламываетесь на форум, особо не разобравшись в теме, начинаете требовать печатку, сыпать давно разжеванными вопросами и пр...
    Ну осильте вот эту тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59564
    Она не очень длинная и содержит очень много ответов.
    Вот сюда загляните:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69094
    Тут есть вопросы, так и не получившие ответов.
    Ну и напоследок, для еще более глубокого понимания специфики цирклотрона, наберитесь терпения для вот этой темы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69686
    Ну и чтобы простимулировать вас на глубокое изучение поднятого вопроса, по секрету скажу, что в одной из приведенных мной тем вы точно не пропустите проекты печатной платы.
  11. #650
    Спасибо за ссылки... Скажите... в представленной схеме здесь... на КП904х4 не указан D1... какой там балансник использован?
    ---------- Сообщение добавлено 14.13 ---------- Предыдущее сообщение было 13.24 ----------
    http://i59.fastpic.ru/thumb/2013/102...0bf792045.jpeg
    http://i59.fastpic.ru/thumb/2013/102...3319e955a.jpeg
    ВОТ... ЕЩЁ РАЗ ДАЮ ПО СУЩЕСТВУ ЭТОЙ ТЕМЫ... СХЕМУ...
  12. #651
    Крым г.Ялта
    divizka - откройте ПДФку и в самом начале прочтите : "копировал и модернизировал" студент Калоша И.С. для написания диплома.(не более) а в журнале Радио 1984г. №10 даже нет прототипа с чего "драли"
  13. #652
    Петербург
    Данная ветка посвящена мостовому усилителю на полевых транзисторах (именно с полевыми транзисторами в ВК, конкретнее КП904, связано особое звучание усилителя). А Вы приводите ссылку на мостовой усилитель на биполярных транзисторах. Не чувствуете разницы?
  14. #653
    Тогда мистеру kofe надо смотреть это... здесь полный апдейт...
    Lynx_PA21_copy.pdf
  15. #654
    Схема, показанная на рисунке 1 в приведенном вами файле, содержит чрезвычайно важную ошибку в подключении питания выходного каскада..
    Не пытайтесь собрать макет точно по схеме.
    Кхм... Ну если под балансником и D1 вы подразумеваете DA1, выполняющий фукцию фазорасщепителя - то исчерпывающая информация по этому узлу содержится в описании усилителя Lynx PA21.
  16. #655
    ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ PDF Lynx PA217 ? в нем ошибка?
  17. #656
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Года два уже работает в таком варианте. Сдаётся мне, что вы, батенька, фантазёр.
  18. #657
    Тогда объясните зачем нужно вот такое построение... какой смысл преследуется? Для чего нужно ставить две R C цепочки и соединять их со стабилизатором тока...
  19. #658
    Ну дали же тебе ссылки, там всё это есть, или чукча не читатель?
    Конкретно этот момент тут расписан https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1642979
  20. #659
    Ты в этой ветке сидишь что бы перенаправлять всех и мнить что ты самый умный? Сиди и молчи если не можешь ответить или не хочешь... САМ ТЫ ПОПУАС...
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.03.2015 в 19:29. Причина: Нарушение правил форума пункт 3 (оскорбление участника (ов) форума)
  21. #660
    тульская область
    Lynx_PA21_copy.pdf
    Уже более трех лет работают 2 экземпляра ,собранных на коленке,и собирать РА21 нет никакого желания.Звучание УМ устраивает (восхищает) на 200%.
    За это время менялись только корпуса...)))
    РГ Никитина и селектор от Максима,AD823,ВC550,по 2 КП904А в плече,пред с аналогичным умощнением ОУ совмещенный (откл. реле) с гиратором для подъема НЧ +6 Дб .
    Причина не делать РА21 банальна:как и у больше половины участников форума нет возможности иметь(сделать,обустроить и т.д...) приличное помещение для прослушивания музыки,поэтому возможные преимущества конструкции Lynx PA21 над моей вряд ли будут реализованы(услышаны) имхо.
