Показано с 1 по 20 из 131
Тема: Композитный цирклотрон. В чем подвох?
    Аватар для Yamazaki
    Идея! Композитный цирклотрон. В чем подвох?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Игрался в симуляторе со схемой цирклотрона а-ля Lynx PA21, только на транзисторах попроще. А потом взял и включил половинки усилителя в общую петлю обратной связи с THS4131, как-то так:
    Выглядит многообещающе. Уровень искажений исчезающе низок (Особенно мне понравился вариант с AD8397 в раскачке транзисторов) Естетсвенно, в железе такого трудно было бы добиться, но всё же... Предельные напряжения питания для операционников позволяют вытянуть ватт 50 на нагрузку 4 Ом.
    В связи с этим возникают вопросы:
    1) В чем подвох? В симуляторе всё гладко и красиво, но таких хитрых симулянтов уже было много...
    2) Стоит ли доводить схему до реализации в железе?
    3) Как это лучше сделать? Чтобы было надёжно, стабильно, ничего не горело и не выпускало волшебный дым и т.д.
    4) Ну и в целом хотелось бы услышать мнение опытных специалистов.
    Критика приветствуется, как по общей идее, так и по частностям, так же как и умные мысли, ликбезы и всяческое вразумление
    sim.ms13.rar
    Новичок Аватар для cu6apum
    По умолчанию Re: Композитный цирклотрон. В чем подвох?
    Мне доводилось делать схемы с балансной ООС на дифампе. Работают (фильтр-вычитатель в цапе). Не вижу причин, почему бы Ваша не завелась. Подвох - реактивный характер нагрузки, может нагадить в компот.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от Yamazaki Посмотреть сообщение
    В чем подвох?
    делал я однажды цирклотрон. Напоролся на неустранимое гудение в 50 Гц. Только позднее понял, что не обеспечил качественную развязку двух источников питания друг от друга по переменному току. Две обмотки одного трансформатора оказались слишком сильно связаны через межобмоточную ёмкость.
    А я, вообще лет 30 последних только их и делал( ну конечно не все время подряд паял, а с перерывами по причине негде и некогда было заниматься) и каменные и ламповые. Торчу от них и всё.
    А почему бы не применить операционники с питанием +\- 40в тогда и мощность больше или на высоко омную нагрузку лучше. Делал такой фокус, на 16ом 25вт получал в лёгкую. Правда всё было на СССР деталях 80х-90х разработок.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 26.12.2014 в 10:50.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    Торчу от них и всё.
    это да, есть некая красота и изящество в симметрии схемы. Мой пробный цирклотрон, как я задним умом понял, гудел ещё и потому, что был безосным. А у автора темы ОУ следят непосредственно за напряжением на нагрузке и ОС должна хорошо давить пролезающий через БП мусор.
    Каталог APEX Вам в помощь!
    Я за даром всегда, извините. Там добро не дарят.
    ---------- Сообщение добавлено 13.45 ---------- Предыдущее сообщение было 13.41 ----------
    На лампах строю исключительно безосники в УЛ.
    Ставропольский край
    Там у Вас показана АЧХ, этого недостаточно. Надо проверить фазо-частотную характеристику, чтобы соблюдались условия отсутствия генерации.
    Анатолий
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Чтобы цирклотрон с его 50% ООС гудел - надо сииииииииильно постараться
    ---------- Сообщение добавлено 19.11 ---------- Предыдущее сообщение было 19.04 ----------
    а еще так можно
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34813
    Аватар для Yamazaki
    Я потому и приложил файлик с симуляцией. Если нужно, могу сделать отдельные скриншоты ФЧХ и АЧХ. Кстати, они нужны только для замкнутой ООС, или для разомкнутой тоже?
    З.Ы. Вообще, если условие устойчивости не выполняется, мультисим это показывает. Чистую синусоиду не выдает, выдает возбуд. Другое дело, что в симуляторе нагрузка резистивная, и если, например, параллельно ей зацепить конденсатор на 1мкФ, возбуд имеет место. Правда, он устраняется подключением последовательно защитной индуктивности небольшого номинала. Какой цепью лучше всего имитировать нагрузку, похожую на реальную?
    Последний раз редактировалось Yamazaki; 26.12.2014 в 22:37. Причина: После раздумий...
    Никак. Емкость между вторичками была, есть и будет есть!
    ---------- Сообщение добавлено 00.39 ---------- Предыдущее сообщение было 00.37 ----------
    Надо просто это учесть
    ---------- Сообщение добавлено 00.41 ---------- Предыдущее сообщение было 00.39 ----------
    Оперы каждого плеча лучше питать от источника противоположного плеча, тогда они могут быть низковольтными и рассеивать меньшую мощность. А чтобы избавиться от синфазки - применяй их в режиме повторителя в неинв вклчении. Короче, Линкс все это учел.
    Аватар для Yamazaki
    Я не очень внимательно смотрел схему Линкса, увы. Вкратце, я правильно понимаю, что эта (правильная) организация питания операционников снимает ограничение по мощности, налагаемое их предельным напряжением питания?
    Да. Получается вольтодобавка
    Аватар для Yamazaki
    Посмотрел внимательнее, ничего не понимаю. У него простое питание оперов, от отдельных источников. Может быть мы о разных схемах говорим? Я про PA21, а вы про какую?
    Зна
    чит Линкс не все учел Я про ту, что на КП904
    Джем
    Харьков
    по симу ничего сказать не могу, не силен, а вот из практического опыта- для этих дифампов при таком напряжении питания тепловой режим будет довольно тяжелый, если дойдет до практической реализации, нужно сразу предусматривать конструктивные меры по хорошему теплоотводу.
    Ставропольский край
    Дык вроде ещё пара ОУ в цепи ОООС. Может не разобрался с АЧХ, разметка графика идиотская, но вроде спад АЧХ более 12 дБ/октаву в пределах общего усиления больше единицы. Вообще какой то УРЧ получился.
    ---------- Сообщение добавлено 10.42 ---------- Предыдущее сообщение было 10.33 ----------
    Для замкнутой.
    Ну если показывает устойчивость, то может быть... А сымитировать в первом приближении наверное можно ёмкостью около 1000 пФ, на землю через небольшую индуктивность проводящих проводов. Такие вещи проще измерить, чем просчитать, или забить на эти артефакты, а общий результат от всей конструкции естественно будет при включении готового устройства.
    ---------- Сообщение добавлено 10.49 ---------- Предыдущее сообщение было 10.42 ----------
    Yamazaki, в каждый канал предусматривашь буферный повторитель? 200 Ом входного сопротивления маловато будет.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 27.12.2014 в 17:29.
    Анатолий
    Аватар для Yamazaki
    Дык всё быстрое
    Там наверно будут номиналы побольше.
    Во-первых, я неправильно подключил сам построитель АЧХ/ФЧХ. Его надо цеплять до преобразователя напряжение в напряжение, который на выходе зацеплен. Он же показывает напряжение между выходами, т.е. вдвое больше, чем на каждом в отдельности.
    Во-вторых, к сожалению, я не очень хорошо знаком с теорией устойчивости, коррекций и т.д. Могу проконтролировать простой формальный критерий, но ведь наверняка есть какие-то методики, которые позволяют направленно синтезировать нужную коррекцию, чтобы обеспечить заданные параметры по устойчивости. Может быть вы знаете какую-нибудь хорошую литературу по этому вопросу?
    Последний раз редактировалось Yamazaki; 27.12.2014 в 13:07.
    Ставропольский край
    Азы, обо всём понемногу, очень доходчиво и очень грамотно: Хоровиц и Хилл, "Искусство схемотехники". В двух томах. Но там только основы обеспечения устойчивости усилителей.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 27.12.2014 в 17:30.
    Анатолий
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Курс ТАУ вуза.
    Особенно в вашем случае, т.к вы строите композитный усилитель, который состоит из многих звеньев усиления объеденных общей оос, в свою очередь каждый каскад усиления будет иметь свои полюса (в частности, в зависимости от коррекции ОУ, один или два полюса), которые добавятся в общую передаточную функцию усилителя. У вас ООС со вложенными контурами, что еще сильнее усложняет анализ. (Точный анализ на устойчивость многополюсных САР(САУ) представляется довольно сложной задачей.)
