Страница 1 из 44 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Дмитрий, пара вопросов.
    Почему драйверы не сделаны двухтактными? Сейчас на заряд затворов ток практически не ограничен, на разряд же - лимитирован источником тока.
    Не обнаружил на схеме резисторов, образующих среднюю точку нагрузки и привязывающих эту точку (истоки) к земле.
    Странно, что нигде из известных мне конструкций цирклотронов эти резисторы не шунтированы конденсаторами, хотя они совместно с емкостями затворов образуют интегрирующую цепочку, сводя на нет скорострельность драйвера. В результате роль конденсаторов начинает играть емкость вторички-земля, но на нее нельзя полагаться, т.к. она периодически отсекается диодами выпрямителя
    Инженер Аватар для Lynx
    А зачем????
    При очень малых значениях межэлектродных емкостей КП904 и токе покоя драйвера под 20мА это не имеет значения, зато сильно упрощает схему и исключает коммутационные искажения драйвера.
    И правильно не обнаружили.
    Они не нужны. Выходы каждого плеча и так привязаны к земле через низкое выходное сопротивление драйвера и цепи ООС, замкнутые по постоянному току на нулевой потенциал.
    20к это низкое?
    В общем-то, да.
    Но оно непринципиально, т.к. цепь ООС будет определять лишь потенциал привязки, а выходное сопротивление драйверов по постоянному току составляет всего десятки Ом. Ну и плюс 0,5...2кОм - сопротивление цепи задания смещения на затворы.
    Чтож тут странного? Если эти (ненужные и без того) резисторы, зашунтировать еще и конденсаторами, то это будет эквивалентно шунтированию выхода усилителя конденсатором. Вы часто встречали усилители, в которых параллельно выходу специально ставится конденсатор?
    Дмитрий, искренне поздравляю с очередной шикарной конструкцией!
    Андрей
    А цобель? Понятно, он для другого ставится, но если нет резисторо, то вся выходная цепь отвязана от земли драйверов, и раскачка затворов происходит только за счет емкостной связи вых цепи с землей (как правило, через межобм. емкость сиового транса, как индикаторная отвертка - вроде одиним выводом подключена, а светится )
    Саратов
    Lynx, Дмитрий, поздравляю! Наконец то в этой длинной истории поставлена точка. И какая точка!
    Чур я первый в очереди на платы, благо силовики и транзисторы под этот проект давным давно запас
    Павшинская пойма
    Шикарная конструкция, что говорить, рука автора чувствуется! Поздравляю.
    С уважением Дмитрий.
    Беларусь, Молодечно
    Всегда с интересом читаю о новых конструкциях Линкса. Классно написано и всегда можно узнать что-то новое Поздравляю с новой разработкой
    Совковые полевики на выходе из-за корпуса применены или другие причины тоже есть?
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.12.2012 в 16:14. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    - Аватар для Olegyurich
    В статье ж написано все...
    Поздравляю с новой конструкцией! Как звучит по сравнению с Lynx17(по цифиркам то Lynx17 сильно получше, поэтому интересно)?
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Lynx, KV-300H - хорошая клавиатура
    Нашел опечатку в статье: "Для бестрансформаторных схем таким свойством будет обладать лишь схема мостовая схема, или, иными словами цирклотрон."
    Красивая конструкция, винтажные транзисторы круто смотрятся
    А современных/зарубежных аналогов 2П904 не бывает?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Круто, Дмитрий! Уже десять лет удивляюсь твоей способности творить, и главное - обязательно что-то новенькое, да появится.
    Чо, тут все знали что ли, но молчали?
    Друзья, коллеги, спасибо на добром слове!
    Илья, ты уже чуток опоздал к "первому". Первый комплект из новой партии в конце января уедет в Норвегию
    Пожалуйста, почитайте внимательно описание - там это подробно рассказано...
    Спасибо, Денис, буду немного править материал на днях, перезалью.
    Увы, нет. Всё, что пробовал (2SK135, 2SK1058, BUZ900) оказалось хуже по величинам изменения крутизны и междуэлектродных емкостей.
    Спасибо!
    Стараюсь. Правда, в этот раз усилитель долго не появлялся. Были другие неотложные задачи...
    Но, думаю, вскоре и еще что-нибудь да появится!
    Не знаю. "Семнашки" у меня уже давненько не было, а по долговременной слуховой памяти сравнивать крайне сложно.
    Цифирки тут тоже разные. У PA21 хоть искажения и выше при больших мощностях, но во всех случаях огибающая спектра искажений - быстро спадающая.
    Вообще-то цепь Цобеля - это конденсатор с резистором, включенные последовательно.
    но если нет резисторо, то вся выходная цепь отвязана от земли...
    Коллега, еще раз посмотрите на схему, и убедитесь, что это не так, как Вы пишете, по целым трем причинам.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Дмитрий, присоединяюсь к поздравлениям! Не было желания вместо интегр. последовательных стабов применить параллельную стабилизацию, например, на тех же стабилитронах? Ток драйвера в 17 ма не маловат ли, там всё-таки более 1000 пФ ёмкости? Какая роль R27, 29 ? Я так понял, что к этому усилителю нужен пред?
    Завсегдатай был...
    Казань
    Lynx, Cпасибо за отличную конструкцию . Дмитрий а зачем надо было ставить в отличный аппарат поделку от Burson ? Это что пинок сторону отмороженных диафилов не нужно было даже упоминать об этой какашке.
    Я хотел бы узнать о возможности увеличения количества выходных тр в конструкции для наращивания мощности. Возможно безболезненно в плечо прописать еще парочку 904 x ?
    Ни малейшего.
    Не замечал, по крайней мере, 500нс разряда 10В при такой емкости и токе мало что изменят во временнЫх свойствах усилителя.... Во всяком случае ограничение скорости нарастания определяется не этим фактором, а примененными ОУ. Вообще, 1000пФ - это очень небольшая емкость, Более того, там её никогда реально и не будет
    ограничение тока цепей защиты затворов выходных транзисторов.
    Да, причем желательно, чтобы выходное сопротивление его на постоянном токе было минимальным.
    Была эта срань под рукой, ткнул в панельку ради интереса... И сразу вытащил обратно
    Мощность усилителя будет в основном ограничена напряжением питания, которое нежелательно делать более +\-30...32В, т.к. предельное напряжение сток-исток для КП904 составляет всего 70В.
    4 транзистора в плече уже дают практически максимальную возможную мощность. Может по 6 даст еще 3...5 Вт, но лично мне достаточно и 5...10Вт для всех случаев...
    Lynx,
    Почему-то не сомневался, что следующая конструкция будет мостовым усилителем. Неплохо получилось, достаточно оптимально.
    Но есть некоторое разочарование...
    В корне неверное утверждение (относительно неограниченности тока заряда). Обратите внимание на то, что формирует ток нижнего плеча источника питания.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 22.12.2012 в 19:32.
    Причем тут заряд и нижнее плечо?
    fakel, вытекающий в нагрузку ток повторителя не может превышать ток его ИТ.... в данной схеме.
