Страница 62 из 321 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1221
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Если только на очень хорошем пермаллое попробовать.
    Получится гораздо хуже чем на железе. Индуктивность дросселя в цепи постоянного ( и не малого) тока определяется в первую очередь величиной индуктивности насыщения.
    Обсуждаемые параметры дросселя в принципе достижимы, но масса и затраты совершенно бессмысленны в конкретном примере.
    С уважением hydr.
  3. #1222
    Ставропольский край
    С подмагничиванием ещё смотреть надо что лучше. Эквивалентная магнитная проницаемость при сердечнике с зазором мало зависит от проницаемости. У электротехнической стали допустимая индукция больше. Пермендюр... Но в любом случае из таких сплавов городить дроссель в полсотни кг? На 10Вт НЧ?
    А не надо делать дроссель с r=0,05 Ом. Поставить дроссель с активным сопротивлением 1,6Ом. При токе 3А получится падение напряжения 5В. Значит надо в подвал земли поставить дополнительный маломощный источник питания дросселя -5В, 3А. Можно даже импульсный ИП, дроссель все импульсы отсеет очень даже хорошо. Можно чуть увеличить размер дросселя и снизить падение напряжения, применив ИИП на 3,3В. Будет помассивнее, но не так тепло.
    Дроссель 0,1Гн, и 0,05 Ом имеет постоянную времени 0,1:0,05 = 2сек.
    Дроссель 0,1Гн, и 1,6 Ом имеет постоянную времени 0,1:1,6 = 0,0625сек. В 32раза меньше. С ходу сказать в какой степени соотносится масса изделия с постоянной времени не могу, но наверное сильно зависит. Скорее всего прямо пропорционально. Может ошибаюсь немного
    ---------- Сообщение добавлено 21.27 ---------- Предыдущее сообщение было 21.26 ----------
    Опередили
    Анатолий
  4. #1223
    Петербург
    Если автор написал, что намотал, это не факт.
    Не думаю, что автор статьи пишет небылицы, а редакция журнала ему в этом способствует. Другое дело, что весовые характеристики не приведены. Да и фотографии тоже. Остаётся гадать, сколько весит авторский дроссель, намотанный 2-мм проводом.
    ---------- Сообщение добавлено 12.49 ---------- Предыдущее сообщение было 12.47 ----------
    Это возможно. Но простота схемного решения будет "подпорчена".
  5. #1224
    Да, я понял - про подмагничивание не подумал Тут железо будет предпочтительнее, скорее всего.
  6. #1225
    Бийск
    Судя по всему дроссель не очень тяжелый.
    Автор пишет -Для их изготовления необходим медный эмалированный обмоточный провод диаметром 2 мм для четырёхомной нагрузки и 1,78 мм для восьмиомной нагрузки, магнитопровод броневой конструкции (ШЛМ20Х40).-- - правда изготовил он его не традиционным способом
  7. #1226
    Да, особенно если учесть, что провода в дросселе всего 9 метров
  8. #1227
    Ну, не знаю как там у автора, но наш дроссель на 10 квадратах железа и индуктивностью 0,24Гн весил чуть более 3 килограммов.
    Ах да, активное сопротивление 1,2 Ома.
    Ну а доли ома - это что-то...
  9. #1228
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
Название:	Сопротивление провода.GIF
ID:	231635 Коллеги, а какая будет примерно индуктивность дросселя на
    -равномерно по кругу ПЛ40 (от ТС-180)-80витков, диаметром от 2мм!?
    -как раз примерно 10м установочного медного провода из магазина электротоваров!
  10. #1229
    Ставропольский край
    Не помню размеры ТС-180, но подсчитал ТТХ дросселя на Ш сердечнике. Конфигурация пластин приближенная, может не совпадать со стандартной.
    Проверку не проводил, может ошибся, уж не обессудьте
    Индуктивность - 0,1Гн
    Допустимый ток - 3А
    Сечение сердечника - 5х5см=25см. кв.
    Длина силовой линии сердечника - 38см
    Площадь окна сердечника - 5х10=50см кв.
    Эффективная проницаемость сердечника - 120
    Длина витка - 0,357м
    Диаметр провода - 2,5мм
    Число витков - 317
    Длина провода - 113м
    Масса провода - 4,7кг.
    Активное сопротивление - 0,4 Ом.
    Толщина прокладки ~ 0,6 мм
    "Источники питания на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчёт." Редакторы Додик и Гальперин. М, "Советское радио" 1969
    P.S. А рассчитать индуктивность на готовом сердечнике с готовым проводом затруднительно. (Обратным способом, или подбором с итерациями. Проще уж замерить на образце.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 14.03.2015 в 16:33.
    Анатолий
  11. #1230
    РФ ЛНР
    теоретизирующий практик, Вам бы FAQ по дросселям и трансформаторам для начинающих оформить!
    Пара вопросов нарисовалось. Если дроссель в коллекторе(стоке), каскад теоретически отдает в нагрузку 2*Io , два тока покоя. А если повторитель, дроссель в истоке? Тема дроссельных каскадов раскидана по нескольким темам (как, впрочем и все тут) и вот не вспомню где искать.
    А серьезный вопрос по измерениям индуктивности. То что на схемах, обозначения, например 0.1 генри, на какой частоте?
  12. #1231
    Ставропольский край
    Расчёт одинаков, и не зависит от того где стоит нагрузка.
    Через нагрузку надо пропустить только переменный ток, не так ли?
    Для идеального транзистора, дросселя и нагрузки:
    1.Максимальный неискаженный пиковый ток через нагрузку равен току покоя (транзистора) (Считаем, что через дроссель всегда идёт постоянный ток покоя).
    2.Размах тока пик-пик имеет удвоенное значение от пикового. Это надо различать
    2.Эффективный переменный ток при синусоиде равен 0,707 от пикового. (0,707 это "корень" из 2). Это тоже надо различать, чтобы посчитать мощность синусоиды в нагрузке.
    Идеальная индуктивность при любой частоте должна оставаться индуктивностью вполне постоянной, и не зависеть от частоты.
    Другой вопрос, что при низких частотах, при больших сигналах, с протеканием больших токов намагничивания - меняется магнитная проницаемость сердечника. Следствием изменения магнитной проницаемости в динамическом режиме является и изменение эффективной индуктивности. Чаще при снижении частоты и при увеличении сигнала увеличивается эффективная проницаемость сердечника, и следовательно увеличивается и индуктивность.
    Так что правильно бы было ставить вопрос так: При каких параметрах сигнала принято обозначать индуктивность на схеме
    А это никак не регламентируется. Авторы схем часто даже не задумываются над этим вопросом, и приводят идуктивность измеренную или расчитанную при случайном сигнале, или при таком, который выгоден для автора .
    К сведению: индуктивность при "микрофонных" уровнях сигнала может быть иногда раз в 20 меньше чем при номинальном уровне.
    Для дросселей и трансформаторов с воздушным зазором разница не столь разительна, и может достигать десяков %.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 14.03.2015 в 20:06.
    Анатолий
  13. #1232
    Частый гость Аватар для RSD
    Вложение 231527 Вложение 231525 Коллеги, вот хочу "порассуждать" про дроссель
    в истоковом повторителе, под вашим руководством:
    -пусть Rа.др.=0,05Ом
    при токе покоя 1А, Uсм.=50мВ
    2А, 100мВ
    Чем, это "нехорошо " дину!?
    - сместит из "равновесного положения" катушку дина на 0,1мм и...!?
    Всем привет!
    Я собирал недавно макет вот такого повторителя.
Название:	простой повтор&#10.jpg
    На выходе было 0.25В и никаких проблем с колонками.
    Про индуктивность. Мерить на 100 Гц для унификации и не забивать голову. У меня в усилителе (в подобной схемке) в эмиттерах стоят дроссели 0.8 Гн , 3 Ома активного, намотаны на Ш40х50х86 где то 800 витков проводом 1.32мм.
    Сергей Рубцов.
    Последний раз редактировалось RSD; 14.03.2015 в 20:21.
  14. #1233
    РФ ЛНР
    Спасибо за честность и откровенность! и три раза .
    Ну я Вас еще напрягу . Есть у меня конечно генератор с фиксированным рядом до 200кГц и 38-й вольтметр, но как же ж удержаться и не воспользоваться... Программка ARTA импеданс динамиков измеряет. Загорелось в ... поизмерять. Предварительно проверил дроссель ДПМ на 50 микрогенри на низких частотах. 51.8 uH.
    Сетевой транс, вторичка, буквально миллинапряжением с выхода на наушники через резистор 100 Ом.
    30 Гц...50мГн
    300......37мГн
    3кГц...6мГн
    7к - совсем чуть ---400мкГн и после нуля по фазе уже емкость.
    Понятно (мне), что дроссель без паразитных обмоток даст картинку покрасивше, но тем не менее, цитируя весь Ваш пост, к чему надо стремиться? К максимально протяженному по частоте участку где индуктивность будет постоянная, дак она на десятке герц разная, какие пороги-пределы?
    В своем усилителе Вы привели индуктивность при токе рабочем, чем измеряли и на какой частоте?
    ---------- Сообщение добавлено 19.31 ---------- Предыдущее сообщение было 19.25 ----------
    Долго буквопечатал, спасибо. Как нижняя граничная рассчитывается?
Название:	арта-силовой транс.PNG
    Последний раз редактировалось variator; 14.03.2015 в 21:52.
  15. #1234
    Ставропольский край
    Ворпрос конечно интересный.
    По большому счёту надо стремится к максимальному эффекту от применения любой детали в изделии. Для дросселя или трансформатора это многовариантная задача, с компромиссами. Это обширная тема и здесь это "ОФФТОП"
    Наверное Вы посмотрели "усилитель на трёх транзисторах"? Измерял на 20Гц, методом вольтметра - амперметра. По измерениям реактивного тока при известном переменном напряжении на индуктивности. Метод даёт небольшую ошибку от игнорирования влияния активного сопротивления, но практически такая ошибка не влияет на параметры усилителя. Тем более, что индуктивность может меняться от напряжения сигнала.
    Анатолий
  16. #1235
    РФ ЛНР
    Там конспектировать надо . И не только там, глаз не хватит!
    ---------- Сообщение добавлено 20.29 ---------- Предыдущее сообщение было 20.25 ----------
    Потому и задумался. Разный сердечник/тип намотки=непредсказуемый результат.
  17. #1236
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А что за транс был и лампа?
  18. #1237
    Лампа EL12 в триоде (Ua=250V, Ia=40mA, -Ug=8V), трансформатор понижающий 7.5 : 1, намотан на П20х40х86 с одной катушкой.
  19. #1238
    Пензенская губерния
    Коллеги, вот "как-бы модернизировать схемку" под наш случай с дросселем!
    токи покоя (подмагничивания)-0,5А;1,0А;1,5А;2,0А !
    -резистор уменьшить до10 Ом, входное напряжение с трансформатора 10-30В будет достаточно!?
    -формула не измениться!?
    http://datagor.ru/practice/diy-tech/...ktivnosti.html
  20. #1239
    Расчет верный, но параметры стали похоже взяты для горячектанной. Если это будет, что то подобное 3408, максимальная проницаемость будет 300, минимальная 200.
    С уважением hydr.
  21. #1240
    Ставропольский край
    Да, расчёт не претендует на точность, о чём я упомянул. Просто надо было показать, о какой реальной ситуации идёт речь, когда хочется избавиться от заметного активного сопротивления.
    Анатолий
