Страница 30 из 63 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: LS Sphere +
    В Klipsch 82II последовательно с вч рупором стоит фильтр-пробка на 5-6 к. Как раз недавно с ней возился. Без нее вторым порядком идет подъем, вероятно, связанный с формой рупора. Экспериментировал поразному от подъема через ровную фронтальную к некоторому завалу. Так вот с завалом лучше всего. Причем с этим эффектом сталкивался и в других конструкциях.
    Потом начал выяснять почему. Диаграмма валится примерно с этих частот и, если не делать завал, в боковой (градусов 60 и более) на 5-6 к образуется довольно резкий излом, вссе это прилетает в точку прослушивания и несколько меняет тембральный балланс. Некоторый локальный завал в этой области позволяет ачх спдать более плавно, что благотворно влияет на звук. Вообще многие колонки часто не звучат по причине сведения чисто по фронтальной ачх, без учета боковых.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Сам рупор внутри магнитной системы и звук излучается из горловины диаметром около 50 мм и имеет сравнительно узкую диаграмму направленности так что ее "луч" не касается НЧ-диффузора. .
    При таком устье, частота среза находится в районе 2кГц, для более низкого среза рупора, диаметр должен быть значительно больше. Именно тут и начинает работать образующая рупора, диффузор, где слух человека обостряется. А где вы проводите сшивку?
    ---------- Сообщение добавлено 12.21 ---------- Предыдущее сообщение было 12.17 ----------
    Лично меня больше беспокоят искажения неизбежно вносимые любыми рупорами, как бы идеально они ни были рассчитаны и выполнены.
    Теперь по поводу искажений в рупоре. Вот мои практические исследования моих ВЧ рупоров Правильно строить рупора надо.
    После снятия АЧХ, были проведены практические, сравнительные измерения.( АЧХ- полка от 1кГц до 20 +/- 1 дБ. Замечаний но звуку не было.) Искажения на 2кГц упали с 0,41% до 0.028% при одинаковом звуковом давлении. В первом случае подводилось напряжение 3 вольта, а с рупором, необходимо было только 0.2 вольта! Т.е. в первом случае мощность была 2.25 ватта, а с рупором всего… 0.01ватта!!! Сопротивление «пищалки» 4 Ома. Откровенно говоря, я и сам такого не ожидал!!! Измерения проводились с одной и той же головки, на расстоянии одного метра.
    Голубой спектр – без рупора,
    Жёлтый спектр – с рупором!
    Частота сигнала с рупором, была несколько снижена, для наглядности.
    Гармоники с рупором практически пропали, остался только шумовой пьедестал помещения!
    P.S.Тоже замечал некоторую крикливость в диапазоне 3-5кГц , вызванной интермодуляцией совместной работой СЧ и ВЧ излучателей из-за неправильной сшивки (фильтров)полос. Резче сшиваться надо. Тогда всё спокойно. АС это не только знания но и практический опыт.
    Последний раз редактировалось Medan; 09.03.2015 в 13:40.
  4. #583
    г. Могилев
    а каковы искажения на выходе усилителя при этом? Искажения часто пропорциональны выходному напряжению, в Вашем примере как раз совпадает. И потом, искажения на одной частоте для рупора не показатель, желательна статистика с шагом хотя бы 1 кГц с помощью нормальных измерительных приборов, а не звуковой карты. При плавной перестройке частоты генератора искажения на отдельных частотах должны быть видны невооруженным глазом на осциллограмме.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 11.03.2015 в 14:24.
  5. #584
    В моем случае сшивка на 1400 герц. К 5-6к вторым порядком от нч полосы мало что остается.
  6. #585
    Мотивация вопроса?
    ---------- Сообщение добавлено 13.01 ---------- Предыдущее сообщение было 12.59 ----------
    Возможно,причины могут быть разные.
  7. #586
    Я такую необходимость замечаю на усилителях с ОООС или на безОСниках
    На любых.
  8. #587
    Да не звучат АС с "очень ровной АЧХ"! Небольшой подьемчик на верхнем НЧ и особенно - "ямка" на 5-6кгц, очень благоприятно сказываются на их восприятии.
    Не согласен. Просто в диапазоне 5-6кГц легко определяются проблемы остального тракта (тем более лично у меня, и думаю не только у меня, максимальная чуйка у слуха примерно на 4.5кГц). Слышится это как искажения и с-с-с-ыкание на вокале и много еще где. Если тракт в норме, АЧХ должна быть ровная. А вот по поводу нижней середины согласен, но с оговорками... Просто мало у кого в акустике хорошо учтен бафл-степ и его связь с комнатой, а его влияние на звучание невозможно переоценить. Жаль, что сейчас не приветствуется наличие активной коррекции... Хороший темброблок часто очень "в тему".
  9. #588
    г. Могилев
    Алекссандр, вот возможный вариант кроссовера второго порядка вместе с корректором НЧ
    частота раздела перестраивается в пределах 0,5...2 кГц.
    Выходное сопротивление источника сигнала должно быть низким, в противном случае на входе необходим буфер.
    Тракт в целом (с учетом акустики) должен быть неинвертирующим. Поэтому буфер может быть как инвертирующим, так и неинвертирующим. Возможный вариант универсального буфера показан ниже.
Название:	буфер универса&#10.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.03.2015 в 16:08.
  10. #589
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    alnikst, Оригинально сделано - внутри пропитывали ?
    Wertgover Sound
  11. #590
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Спасибо. А то некоторые говорят, что шары не смотрятся в интерьере. Совсем наоборот. Сделано руками моего друга Геннадия, это ему спасибо и за оригинальность в том числе. Внутри пока не пропитывал. Встречались разные рекомендации по " внутренней отделке " АС в других ветках. Но как я понимаю, они направлены на то, чтобы устранить внутренние резонансы в АС. Здесь такой проблемы нет. Но пропитать все же нужно. Как впрочем и снаружи еще изменить цвет. Есть вариант отделки " темный шоколад ".
  12. #591
    г. Могилев
    я видел их вблизи, качество изготовления поражает, как по подгонке всех заготовок друг к другу, так и идеальность обработки сферы. Даже не верится что это возможно в домашних условиях без станка с ЧПУ.
    Что касается цвета, то я, учитывая что мебель светлая, покрасил бы их бесцветным лаком, вся текстура древесины проявилась бы. Но это мое личное мнение.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 14.03.2015 в 10:29.
  13. #592
    alnikst,попробуйте как у сонусов сделать http://www.hificlub.co.kr/web10/boar...02676&ishtml=n
    Wertgover Sound
  14. #593
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    И получите чупа-чупс...
  15. #594
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    WERTGOVER, сферы 720 мм в диаметре, их на такую высоту не стоит поднимать. Хоть по началу и планировалось. Сейчас, по моему, на невысокой подставке они лучше всего смотрятся. Повернуть можно как по горизонтали, так и по вертикали. В этом и преимущество сферы. Как вариант, есть еще вот такая идея.
  16. #595
    зато если установить поворачивающийся шарнир можно регулировать vic57,
    Wertgover Sound
  17. #596
    г. Могилев
    alnikst: есть еще вот такая идея
    мне нравится, изящно смотрится и хорошая устойчивость на любой поверхности
    offтопик:
    а чего, симпатичный одноглазый инопланетянин сидящий перед Вами на коленях
    упершись руками в пол и дающий Вам концерт по заявкам...
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 14.03.2015 в 23:21.
  18. #597
  19. #598
    Концерт должен быть не на коленях, а на уровне ушей
  20. #599
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Merstan, вполне оригинальная идея - сфера парит в воздухе, но наши слишком тяжелые для такого вариата и не повернешь по вертикали.
    Medan, несомненно, у Вас есть практический опыт, поделитесь. Оси динамиков будут направлены в точку прослушивания, в чем и достоинство сферы. Можно поворачивать в вертикальной плоскости на нужный угол. Ведь можно так, чтобы АС стояли не высоко и были повернуты ? Или обязатетельно поднимать всю АС на высоту ушей ? Тогда подставка нужна не хуже, чем у Cabasse.
    Вот такую линзу мы еще сделали.
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.04.2015 в 22:36.
  21. #600
    г. Могилев
    Диаметр АС 72 см, а теперь прикиньте на какой высоте будет центр ДГ
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.04.2015 в 21:07.
