Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Киношный саб на Peerless XXLS 830877 12" расчеты
    По умолчанию Киношный саб на Peerless XXLS 830877 12 расчеты
    Добрый день. Прошу помощи по сабовому вопросу.
    несколько лет в машине катался саб на пирлесе 830877. Последние года 3 стоит дома, так как стройка дома и багажник вечно забит. С переездом загород и поялением площадей под дк решилил освежить этот вопрос.
    основное назначение-кино.
    система рес онкио 875, ас jamo c809.
    усилитель для саба куплен от sunfire D8 1000w
    Сейчас система стоит в гостинной 40м2,без какой либо подготовки, пол кемарогранит, зона где стоят звучалки с телеком 3*4м. Позже переедет в отдельную комнату 25м2 там уже задемпфируем как надо.
    затык с оформлением и ящиком, голова, получается автомобильная
    T-S Parameters
    Resonance Frequency fs 35 Hz
    Mechanical Q factor Qms 7.31
    Electrical Q factor Qes 0.52
    Total Q factor Qts 0.49
    Ratio fs/Qts F 71
    Force factor Bl 10.6 Tm
    Mechanical resistance Rms 4.69 Kg/s
    Moving mass Mms 156.1 g
    Suspension compliance Cms 0.13 mm/N
    Effective cone diameter D 24.4 cm
    Effective piston area Sd 466 cm2
    Equivalent volume Vas 39.9 ltrs
    Sensitivity 94.3 dBdB
    Пробывал в разных програх и Бассбокс 6 и winlsd
    Вот, что получается, если я ни где не напутал с параметрами
    Winlsd пердлагает ФИ ящик 92,61л настройка ФИ на 28,38Гц
    Получаем 24,55Гц по -3Дб Рис №3
    BassBox предлагает ФИ Ящик 62,72л (уже менее громоздкий) настройка ФИ на 27,31ГЦ получаем 27,75Гц по -3Дб
    и картиночки такие ровные прям ух.
    С ЗЯ все как то грустно РИС 3 синяя кривая 50,59Гц по -3ДБ Ящик 43л
    Перечитал много чего, и рунет и ИХнет но речь в основном о немного других головах 835017,830845, и какие то 500е еще вроде, но с другими параметрами Fz, vas и Qts.
    Что скажете? В какую сторону смотреть и в какой ящик пихать? Что я упустил? к сожалению в графиках импеданса, задержек и пр ничего не понимаю.
ID:	339110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339111   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339114   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339115   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Киношный саб на Peerless XXLS 830877 12 расчеты
    Sonim, смотри вкладку "максимум спл" в ВинИСД, чтобы не было провалов.
    Голова есть, я правильно понял, дома валяется?
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Вам нужен не Vented Box, а Vented Box w/ Active HP Filter
    Сразу полегчает. Однако головка автомобильная, унылая, бум-боксная.
    Почему унылая? Чеж с неё так прутся автозвуковики по Sq, а по домашней xxls12 слответственно домашники, или все же у домашки совсем другие параметры?
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Да все верно голова есть и очень хочется её использовать.
    Vented Box w/ Active HP Filter это получается активный фильтр или корректор, как его там зовут. На усе, как я понимаю его нет. Рес конечно настравает вроде все сам своим DSP но не уверен. Тоесть активный фильтр надо отдельно собирать. Сейчас в проге не посмотреть, дочка ползает вокруг, все круговм визжат.... Чую взорвусь сегодня....
    Для 40м2 надо-бы пару таких (или получше) голов. Я так понимаю, потолки не 260см.. надо в кубатуре считать..
    Кухня гостинная 40м2 потолок 3 м (натяжной) до перекрытия 3.25м, НГ это временное пристанище дк. Потом наверх переедет в свою комнату, там 25м2 где то. Да и бабахнуть тут как следует не даёт жена, вечно ей все громко))))
    ---------- Сообщение добавлено 11.02.2019 в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10.02.2019 в 18:48 ----------
    Дядьки, ну че?
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    двенашка xxls пирлесс полипропропиленновая (закрытый ящик 45) на 25 кв.м. приятно так играла, правда и десятка xls справлялась, чуток скромнее правда в вообще смешном объеме 14 литров зя(никогда на 100 процентов не выкручивал, ящик прыгает) эта же десятка в 36 метрах убого, 12 дюймов не далеко уедет. Другое акустическое оформление увы не пробовал.. Для ДК наверно проще что нибудь взять.
    В смысле проще что нибудь?
    если непременно хочется в ЗЯ, то что нибудь подходящие.На автосабовые головы местное сообщество кивает.
    В ДК от саба же требуется кпд ? у меня повторюсь, в ЗЯ пирлессы на большой площаде слабы
    Добрый Аватар для Gudronov
    Дядьки, ну че?
    EVM B254C26, EVM B284C26. Вариантов оформления множество.
    Да не, к строгих убеждений в ЗЯ нет, проги, вроде, наоборот фи рисуют на 62л. Основное понять, можно ли на этой голове домашний саб толковый собрать иив каком ящике, или нет.
    При такой добротности ФИ делать - это глаз на коленку натягивать...
    Забрал сегодня усь. Подключил дома саб в авто ящике- тоска, как то вообще ничего нет, летать-летает, какие то звуки издаёт, но ни намека на низ и давление вообще. Походу узнал, что такое клиппинг, пару раз на чрезмерной амплитуде усь отрубвл дин, вкл/выкл трясется дальше. Видимо импеданс головы слишком мал Re-1.7ohm.
    Много читал, вчера, позавчера, часов до 5 утра, про ivk, mag, и пр, складывается все большее впечатление, что нужно брать 18ку. А этот возвращать в машину. Конечно, хочется черновой ящик сделать и дома его погонять. Пока результата нет.
    Где пленили Паулюса.
    Нельзя. Оптимум этой головы ЗЯ объёмом Vb=Vas, резонанкой Fb=1.414*Fs с общей добротностью Qtc=1.414*Qts. Пихая эту голову в ФИ бОльшего объёма для получения более низкой резонанки получите волнообразный спад АЧХ с низкой отдачей в зоне резонанса. Для ДК саба оптимальнее взять другую голову а эту оставить для авто.
    //И помните о трёх основных комнатных модах (172/габариты помещения) на которых помещение будет давать отклик. При габаритах 6*4*3 это 28.6гц, 43гц, 57.3гц и первые две попадают в диапазон ДК саба.//
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Объём КдП это вам не трёхкубовый салон авто, объём которого саб способен "раскачать". Да и передаточная характеристика 40кубов в корне отличается.
    Как раз в авто раскачивать нечего. А в жилом помещении (кроме гальюна) есть чего, откуда и проблемы.
    Зачем?
    Под "раскачкой" имеется в виду режим сжатия/растяжения всего воздушного объёма салона авто с закрытыми окнами (причём габариты салона меньше длинны волн рабочего диапазона саба). Ввести комнату объёмом в 20раз больше в такой режим автосаб не может.
    А затем, что возбуждение комнатных мод звучание саба не озонируют. Незаглушенная КдП с высоким Кг будет "подпевать" гулким эхом куда заметнее нежели салон авто с его мягкими сидениями и малым габаритом.
    В данном случае автосаб "заточен" под передаточную характеристику салона и завал АЧХ у него выше чем у домашнего. Автосабы настроены в полку выше домашних т.к остальное "добавляет" ПХ салона. ЗД в басовом регистре создаётся компрессионным сжатием/растяжением всего объёма салона. Объём хаты в 25-40кубов автосаб "так" не раскачает (да оно ему и не надо) поэтому и
    Последний раз редактировалось shutoff; 14.02.2019 в 20:51.
    Всем привет, оттащал его вчера в машину, раз 10 игрался с объемом, остановился на 28л, обнулил голову и начал заново все настраивать, вчера до трех ночи и сегодня пол дня но вроде свел, удар нашёл.
    Объем гостинной 105м3(8.7х4х3) пардонте, но на него и не настраиваемся.
    Вот комнатенка под дк 5.6х4.2, 24м2 в потолок ещё 3 м. Отталкиватьчя бум от неё. Блин, реально чтоль 18ку прикидывать?Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь, что хотя бы купленный усь то подойдёт))))?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339525Вот некоторые хар-ки.
    18ка... Это ж атас, начитавшись и как говорил выше товарищь Гудронов, EVM, IVK,
    mag, как понимаю сейчас вне зоны доступа, ещё что то на F было, на неодиме, но дорогущие больно.
    Какая плюс минус бандура на 18ке по размерам получается, а мож дофига её для 25м2 то?
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    https://yadi.sk/d/s-2BZB3CVEBm6Q
    Усь.
    mag
    Отчего же, EVM в полном здравии: http://www.evmaudio.ru/catalog/94/
    Как-бы мало не показалось. А размер бандуры прямо соответствует чувствительности, что тоже немаловажно.
    Насчет уся, если он киловаттный, номиналкой можно грубо считать 250вт. Если это будет соответствовать оверхагу - примерно в яблочко.
    Я про маг имел ввиду, санкции понимаш))) тьфу.
    old chap Аватар для subsonic
    EVM здравствует, можно найти 18" голову из последних моделей с Qts - 0.38 и построить все что душе угодно.
    Хоть ФИ, хоть ЧВР, хоть Ковш, хоть Бэндпасс.
