Страница 60 из 321 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1181
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от ибуки Посмотреть сообщение
    однополупериодная дает 50гц пульсации и намагничивает сердечник,двухполупериодная лучше
    Можно избежать намагничивания. Одна обмотка, дающая питание для одного канала усилителя намагничивает трансформатор, другая аналогичная, включённая в обратном полупериоде размагничивает трансформатор и питает другой канал усилителя. При условии, что мощности по каналам в среднем равны, то насыщения или переход работы трансформатора на частный цикл не произойдёт.
  3. #1182
    Ставропольский край
    Ну скажем, схема удвоения Латура на выходе тоже даёт на выходе пульсации 100Гц, и не даёт подмагничивания трансформатора, но конденсаторы удвоителя используются при повышенных пульсациях 50 Гц, и не очень эффективно.
    Анатолий
  4. #1183
    Пятигорск
    Ну вообще-то , если мы применяем даже "однополупериодную" схему удвоения , которая начинается с конденсатора - то никакого намагничивания она дать не может по определению ( через конденсатор не проходит постоянный ток ) ... другое дело , что двухполупериодная схема всё равно лучше , так как частота пульсаций на её выходе 100 герц .
  5. #1184
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    зачем вообще применять удвоение в низковольтных (до 200в)схемах?другое дело выше 350...400в,там электролиты дорогие и смысл есть
  6. #1185
    Саратов
    далее нужно писать не удвоения, а выпрямления, тогда при таком включении вторичная обмотка потребляет только при одном полупериоде питающей сети, что приводит трансформатор к работе по частной петле намагничивания. Существует в инете много баек и эта одна из них, что однополупериодные источники питания лучше звучат по сравнению с мостовыми и не важно, что для этого габаритную мощность транса потребуется увеличить раза в три! На чём базируется доказательство? Поскольку тут 50 Гц, а не 100 Гц, то помехи с сети нагрузка "видит" в два раза реже. Отсюда и вывод, что лучше.
    Последний раз редактировалось киса; 24.02.2015 в 20:45.
  7. #1186
    Новичок Аватар для MikeZ
    Израиль
    А вот такой вариант гибрида (ciclotron) правда смещение ВК постоянное, а что если применить вариант электронной батарейки, как в Заратустре?
    Транзисторы 2SK1058 полевики, но можно применить и биполяры. Это вариант схемы Владимира Пронина (Audioportal).
Название:	hibrid 2sk1058 6n6p.jpg
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    6 кОм выходного сопротивления многовато для раскачки полевиков.
  9. #1188
    Израиль
    http://www.lampizator.eu/UPGRADE/RU-6N6P.pdf
    До Ri = 1,8K, это от режимов зависит, но можно применить и катодный повторитель
  10. #1189
    г. Киев
    MikeZ, это дифкаскад, а не резистивный. Вых. сопротивление по каждому плечу будет 6к8//62к.
    КП - да, можно.
  11. #1190
    Израиль
    это дифкаскад
    Cпасибо, не подумал.
    Последний раз редактировалось MikeZ; 01.03.2015 в 02:04.
  12. #1191
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    MikeZ, это дифкаскад, а не резистивный. .
    Это не дифкаскад. Сигнал с анода верхнего триода через делитель 360к/24к подаётся на сетку нижнего триода, затем инвертируется и усиливается. Т.е. тут два последвательно включённых резистивных каскада.
  13. #1192
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    ...два последвательно включённых резистивных каскада.
    ФИ с анодным делителем.
    Вых.сопр. будет всяко меньше Ri лампы.
  14. #1193
    Харьков
    Он может называться как угодно, но сигнал последовательно идёт от одного каскада к другому.
  15. #1194
    Разумеется. Но для одного плеча - один каскад, для второго - два каскада последовательно.
  16. #1195
    Ижевск
    Ну вы даете Сигнал на сетку второй лампы подается ослабленным в 16 раз. Это просто выравнивание усиления, нодинаковость которого вызвана маленькой величиной катодного резистора.
  17. #1196
    ...выравнивание усиления...
    Общий катодный резистор в данном случае не является резистором связи. Ещё раз, это почти классический ФИ с анодным делителем.
    Если выкинуть делитель, и заземлить сетку второго триода, то да, получим дифкаскад. Ну или ФИ с катодной связью. Кривой, ибо номинал резистора очень мал. Поправимо.
  18. #1197
    Ижевск
    Да вы правы, я бред написал. Не проснулся еще
  19. #1198
    г. Киев
    Это если бы оба катода не были соединены вместе. А так получается ДК с небольшой ПОС через 360к/0,47.
  20. #1199
    Нет! Прильните к первоисточникам наконец, или посмотрите внимательнее.
  21. #1200
    г. Киев
    ОК. Прильнём!
