Страница 56 из 321 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1101
    Петербург
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от lionya Посмотреть сообщение
    Тогда уж лучше lm317 в корпусе то-92 или белый и красный светодиод.
    Светодиоды, конечно, предпочтительны, поскольку меньше шумят и не содержат обратных связей. Но с ними не всегда просто получить необходимое напряжение смещения, и по рабочему току не всегда есть подходящие. На 10 мА, конечно, найти не вопрос. А если ток,скажем, 50 мА - могут возникнуть трудности.
  3. #1102
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    В этом вопросе увы все неоднозначно. На слух у меня далеко не всегда побеждали светодиоды.
  4. #1103
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Абсолютно никаких трудностей.Существуют мощные светодиоды,в частности 0,5 Вт с рабочим током 150-300 ма и напряжением 3,2-3,6 В белый и 2,4-2,6 В красный или зелёный.
  5. #1104
    Петербург
    Ну, как сказать... Представьте каскад на 6С4С со штатным напряжением смещения -45В (и током анода порядка 50 мА). Набирать это светодиодами не очень сподручно, да и внутреннее сопротивление гирлянды светодиодов оказывается большим.
    Разумеется. Звукотехника - это вообще искусство компромисса.
  6. #1105
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    GPW82-K2-001-70. 7 Вольт, 350 мА. Правда, светить будут конкретно .
  7. #1106
    г.Калининград
    Для мощных ламп может быть да,а для e55l,допустим, вполне пойдёт.
  8. #1107
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Анод КП тоже можно подать на выход УМ (вольтодобавку)
  9. #1108
    Когда идет борьба за уровень искажений по нечетным -90 - -100дб, нужно помнить, что еще и нелинейны.
    Это нужно один раз попробовать в реале. Т.е. для поделок выходного дня то, что надо.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 23.35 ---------- Предыдущее сообщение было 23.34 ----------
    А смысл?
    С уважением hydr.
  10. #1109
    Петербург
    Да, дифференциальное сопротивление светодиода нелинейно. Но оно мало при правильном выборе типа светодиода. Поэтому влияние нелинейности светодиода на звук сравнительно невелико, меньше, чем влияние шунтирующего электролитического конденсатора.
  11. #1110
    множится на Ку+1
  12. #1111
    По сравнению с шунтом безусловно. А по сравнению с катодом на земле? Попробуйте оценить на макете.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 23.38 ---------- Предыдущее сообщение было 23.36 ----------
    множится на Ку+1
    Смысл * ( Ку + 1)? А в делитель, что запишем?
    С уважением hydr.
  13. #1112
    единицу
  14. #1113
    г.Киев
    По сравнению со светодиодами, ТЛ431 имеет исключительно линейную В-А характеристику и очень малое динамическое сопротивление - около 0.2 Ом в полосе до 100кГц. Основной недостаток микросхемы - относительно высокий уровень шумов.
    Чтобы сделать выводы о целесообразности применения ТЛ в цепи автосмещения, я собрал макет драйвера на лампе 6Н1П, сделал измерения спектра искажений и меандра 20 кГц. Кроме того, сравнил звучание драйверов с RC смещением и ТЛ. Вывод однозначен - звучание драйвера с ТЛ более динамичное, живое, лучше разборчивость в нижнем регистре.
ID:	225594   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SRPP _6N1P_TL431.jpg
ID:	225595   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1114
    г. Киев
    А шумность ТЛ-ки никак не проявилась? Может ее зашунтировать? Интересно было бы сравнить со светодиодом или просто диодом 4148.
  16. #1115
    г.Киев
    Шумы ТЛ проявились, полка шума поднялась на 15 дБ. Светодиоды и диоды шумят в разы меньше. По звучанию разницы между светодиодами и ТЛ не заметил. Теоретически, ТЛ должна меньше искажать. Еще один плюс ТЛ - возможность подбором одного резистора изменять напряжение смещения от 2,5 до 36 В.
    Ну и сохраняются достоинства автоматического смещения, т.е. независимость режима каскада от напряжения питания и от изменения параметров лампы. В каскаде с заземленным катодом это проявится в полной мере.
  17. #1116
    Фигню-с спороли-с ;)
  18. #1117
    г.Киев
    Yes!
    Но с верхним этажом режим каскада практически не зависит от напряжения питания и старения лампы.
    Последний раз редактировалось vitamin; 27.12.2014 в 12:53.
  19. #1118
    Коллега, мне кажется, что нужно разбираться с методикой измерений. 6Н1П существенно уступает по линейности 6Н8С а та в свою очередь 6С2С. Если дальше продолжать в верх то есть еще 6С8С.
    Эти лампы пропахал вдоль и поперек и ни когда ни в каком режиме, ни с какими ИТ в аноде 6Н1П не показывала таких результатов по гармоникам. Всегда, даже новосибирские, 6Н8С были лучше, но при этом не забывали гадить по третьей на уровне - 70 - - 80дб, при выходном 30В, как у Вас.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 20.53 ---------- Предыдущее сообщение было 20.48 ----------
    единицу
    Давайте схему вольтодобавки. Внутренний голос подсказывает, что при детальном рассмотрении появится делитель существенно отличный от еденицы.
    С уважением hydr.
  20. #1119
    Ставропольский край
    Чисто глазомером по картинке выходных ВАХ. 6Н6П, картинки весьма приятны, особенно в области, не очень далеко от предельной мощности.
    Анатолий
  21. #1120
    г. Киев
    Там вроде 15 В по амплитуде.
