Страница 55 из 321 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1081
    Петербург
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Да, да, попутал... Да 6С8С и вообще не попадались как-то...
    Понятно. 6С8С похожа по параметрам на 6С2С, но имеет более мощную арматуру и катод с повышенной эмиссионной способностью в импульсе. Анод и сетка выведены на колпачки на баллоне.
  3. #1082
    УКРАИНА, Харьков
    Утверждаю, влияет, т.к. пробовал. У меня складывается впечатление, что у вас, при наличии теоретических знаний, просто недостаточно практики в работе с аудиоигрушками достаточно высокого уровня. У вас почему-то постоянно "не слышно" и "не влияет". А на практике тип диодов высоковольтного выпрямителя в таких усилителях и то заметен, не говоря уже об электролитах, и тем более, стабилизаторах.
    А я ИМХО , что при достижении определенного уровня системы, - влияет все, вплоть до последнего миллиметра провода , не говоря уже о качестве комплектующих.
    Для примера ( можете не верить), но это факт: был на прослушке одной виниловой системы и хозяин на наших глазах перепаивал кусочек повода, около 10 см, т.е. менял направление провода и разница в звуке реально была. ( Замечено всеми присутствующими). И это проделывалось несколько раз, что бы снять сомнения, что показалось.
    А мы говорим: лампа, -слышно, не слышно. Видимо наука много чего не может пока объяснить. А некоторые" умные" чтобы не выглядеть не умным у таких же " умных", не зная ответа на эти вопросы ( а их никто и не знает ), все отрицают, потому,что " этого не может быть, потому что..."
  4. #1083
  5. #1084
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Буквально - так, но степень влияния конечно разная.
    hydr, что-то эта 6С8С ... как не от Бога...
  6. #1085
    Какое считаете нужным получить вх. сопротивление при использовании на входе КП?
    1. Стыдно признаться коллега, направленность проводов тоже не слышу, не отличаю на слух "кислородную" медь от "бескислородной" и т.д.
    Знаю нескольких коллег у которых "игрушки" более высокого уровня. Теперь этот ряд увеличился, рад за Вас.
    Что касаемо Ваших опытов с влиянием качества питания на КП, очень интересно было бы обсудить. Схема, режимы, питание.
    2. Блок питания безусловно является фундаментом для усилителя. Это самостоятельная и очень обширная тема. Главное не доводить до ситуации когда какой то из элементов БП получает право голоса. Даже те же горбатые электролиты можно схемно выправить. К примеру, очень непроста тема шунтирования быстрыми конденсаторами и сплошь и рядом это делается не правильно. Практические измерения переходных токов между бестолково собранными емкостями, могут подчас повергнуть в шок считающего себя высоко - опытным спеца. И так далее и тому подобное. Вот почему считаю, что разговоры о влиянии северного сияния на музыкальные способности духовенства, вызваны тем, что чаще всего знания приобретены благодаря журналу "Юный Техник" а собственный опыт заключается только в калькировании.
    2. В районе 50кОм.
    С уважением hydr.
  7. #1086
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Привет всем.Уважаемые коллеги.А не проще поставить ОДНУ, заведомо хорошо играющую лампу, из доступных типа e55l .
  8. #1087
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Ценю пред новогодние шутки. Вы наверно имели в виду E55L?
  9. #1088
    г.Калининград
    Юрий,привет.я именно зту лампу и имею ввиду.А в чём прикол?
  10. #1089
    г. Киев
    Вот, вот... И я ж об этом. В постах 464, 699 и 989 предложены ЛУНы с ОДНОЙ лампой НА КАНАЛ, понятно, что лампы могут быть и другие. В заглавном посте тоже. А огород из 5-6 ламп, и только для усиления напряжения, это малопригодная для практики идея, тем более в гибриде.
    ---------- Сообщение добавлено 21.26 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02 ----------
    Я об этом не писал, вы наверное меня с кем-то попутали. Хотя о влиянии кабелей пишу постоянно (чтобы вы не забывали, коллега ), а то ведь поставите какой-нибудь огрызок от сетевого шнура, а потом - "не слышно" и " не влияет"...
    Так ведь обсуждали уже, и в этой же ветке. Вы наверное опять подумали, что я КП только в симуляторе видел?
    Ваше несгибаемое чувство юмора ценю, но замечу, что нарисованная вами схема будет подвержена всем этим "шизотерическим" воздействиям ни чуть не меньше (а возможно и больше) большинства других схем. Что касается журнала "ЮТ", да, полезный был журнал!
    Последний раз редактировалось jett; 21.12.2014 в 23:03.
  11. #1090
    To jett
    Спасибо коллега, нашел Ваши практические схемы. Правда несколько в недоумении. Те же 4 - 6 ламп, электролиты, и все это для гибридника. Так почему же Баба Яга против?
    С Вашего позволения, некоторые замечания к приведенным схемам.
    5,5мА для этих ламп маловато, лучшие режимы вблизи номинала в 8мА ( напряжение на аноде близко к правильному).
    О влиянии качества емкостей. Если влияние качества емкости питания на звук в схеме ОК ( катод намертво прибит к земле)
    принять за 1 то для КП это уже, в первом приближении, будет 1/Ку. А вот для емкости в катоде все будет гораздо хуже, как минимум в 1*Ку раз.
    Относительно "аналитичности" 6С5С. Давно обратил внимание на то, что лампы с более высокой третьей гармоникой звучат как бы прохладней. Думаю, что это окрашивание звука к аналитичности отношения не имеет.
    С уважением hydr.
    ps
    Эти схемы испытывались меандром на 20кГц?
  12. #1091
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это из-за года выпуска....
  13. #1092
    г. Киев
    Коллега, зачем было себя так утруждать? Даже я не помню где, когда и, главное, в контексте чего я привел эти схемы. А ведь я вам уже в этой ветке нарисовал три схемы полных гибридных усилителей. Вы вполне могли бы ориентироваться на них, а где и чего непонятно - спросите.
    Но все же отвечу:
    1. В схеме слева всего 2 лампы (на оба канала), в схеме справа - 3-4 лампы.
    2. Электролиты, как наиболее распространенный вариант автосмещения. Можно поставить светодиоды, стабилитроны, это не новость, все это мной давно опробовано. Я ведь не отрицаю влияние электролитов, наоборот, и вам об этом напоминаю.
    3. Не раз уже вам писал, что для этих ламп оптимальные токи 6-8-9 ма. В схеме слева это выполняется, справа - все решается поднятием питания (просто я уже не помню по какой причине там выбрано именно 310 В).
    Данные схемы в таком (или очень близком виде) вполне успешно работали у меня на макетах, но на месте ничего не стоит. С меандром у них тоже нет проблем, можете попробовать.
    Полностью согласен и никогда с этим не спорил. Просто напоминаю вам, что 1/Ку - это ещё не "не влияет" , а всего лишь влияет, но меньше. К сожалению (или к счастью) человечьи ухи - весьма чувствительная система, во всяком случаи у многих, и, если тракт позволяет, то они прекрасно услышат и это, ослабленное на 25 дБ, влияние. Вам же гармоники на уровне -60...-80 дБ мешают спать спокойно, так ведь?
    ---------- Сообщение добавлено 13.21 ---------- Предыдущее сообщение было 13.11 ----------
    Не имеет, потому что это - о разном.
  14. #1093
    Утрудил еще. Нашел тут на ветке Ваш УН на 6Н9С, понимаю это с Вашей стороны шутка была.
    С подсчетом количества ламп арифметика такая малость, как бы это сказать ........
    Ну а если серьезно. Повторитель на 6С45С опробован меандром, при 8В амплитуды все исключительно несимметрично и криво.
    Ваши слуховые ощущения подтверждают это. Помните Вы в итоге отказались от такого повторителя? Просто забыли, что меандром не пытали.
    По поводу "еще не невлияет", электролит в катоде УН каскада, для интересующих нас ламп будет гадить в 20 * 20 = 400раз, или на 52дб больше чем в питании повторителя. Так, что есть за, что бороться.
    Если есть замечания к предлагаемой мною схеме в части качества передачи сигнала, сравнительно с предлагавшимися ранее схемами, давайте конечно предметно обсудим.
    Замечания в части сложности реализации не интересны. Мы же не в бирюльки играем, вроде как хайэндщики.
    С уважением hydr.
  15. #1094
    г. Киев
    В чем шутка?
    Да чего там, говорите как есть.
    hydr, ещё раз: я все свои схемы, собранные на макете, проверяю меандром 20 кгц. Просто из любопытства. Почему у вас не получилось - не знаю, видимо, есть ещё над чем работать...
    Да в принципе все уже сказано: с точки зрения качества передачи сигнала недостаток один - высокая вторая гармоника, что будет портить картину при большом уровне сигнала, скажем, где-то выше 10 В. Можно ещё вспомнить, что повторитель на входе слегка подпортит сигнал/шум, ну а так - громоздскость и затратность есть главные препятствия в реализации его на практике.
  16. #1095
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    ... что-то эта 6С8С ... как не от Бога...
    Вот эта от Бога https://vk.com/brutalengineer?z=vide...77875a1e18dd55. Столько труда вложено.
  17. #1096
    Есть опыт прослушивания различных ламповых SE, причем в системах высокого уровня, таких как у Макарова.
    Присутствие второй гармоники как понимаете там неизбежно. У лучших аппаратов она не превышает 1% на мощности комфортного прослушивания. Не причисляю себя к супер экспертам, но и признанные слухачи в этом случае ее не слышат.
    У предлагаемой схемы при выходном 14В вторая на уровне 0,3%. Мне, при акустике 91дб и 4Ом, дома столько не нужно.
    Максимум 5В а это уже не более 0,1% по второй.
    И потом, для столь солидного форума, с преимущественно инженерным подходом, достаточно странно выглядит повсеместное стремление дать объективную оценку через Кг. Практически не встречал попытки померяться интермодами.
    А вот если говорить о последних то простая схема резистивного каскада УНа с катодом намертво прибитым к земле даст сто очков вперед любым двухэтажным схемам.
    С уваженем hydr.
  18. #1097
    г. Киев
    С этим и не спорю. Но писал уже, что в контексте гибридов, особенно которые по-мощнее, эта гармоника, большая по меркам не-SE , будет вносить негатив.
    Максимум 5В
    Вот. Об этом и надо упоминать, внизу под рисунком.
    Да нет, это только один из факторов. Но он существенный. Хотя некоторые вот пишут, что "наплевать".
  19. #1098
    г.Киев
    Не пробовал в катоде TL431? Думаю отличная альтернатива RC.
  20. #1099
    г.Калининград
    Тогда уж лучше lm317 в корпусе то-92 или белый и красный светодиод.
  21. #1100
    г. Киев
    ТЛ431 не пробовал, может как-то когда-то и попробую. Но он тоже не безгрешен: шумит + ОСный, а согласно учению hydra вся эта беда помножится на Ку.
    Пока что заземленный катод побеждает.
