Страница 48 из 321 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #941
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    [QUOTE=Сухоруков Сергей;1981689]
    Книжка полезная, но к сожалению перевод безобразный. Вот где бы в оригинале скачать...
    Но там же есть 4 издание на энглиш:
    http://ulfdiysound.ucoz.ru/load/knig..._skachku/4-1-2
  3. #942
    Цитата Сообщение от vitamin Посмотреть сообщение
    Судя по графикам, скорость нарастания выходного напряжения гибридного СРПП около 160 В на 1мкс, что более чем достаточно для верного звукоусиления. Тем более, что усилитель безОСный.
    Коллега, наверное есть разница между достаточными и необходимыми условиями. Есть серьезные сомнения в том, что достаточно получить 160В/мкс и мы в дамках. Ровно так же есть очень большие сомнения, что такая скорость нарастания необходима именно в таком месте, тут вспоминаем про бесплатный сыр......
    Кстати, насчет безОСности СРПП тоже не факт.
    С уважением hydr.
  4. #943
    Егорьевск
    С уважением hydr.
    Как говорится делай лучше(стремись), хуже получится обычно.
    Но это одна из лучших ООС.
  5. #944
    г.Киев
    С уважением hydr.
    Сорри, я имел ввиду общей ООС.
    Последний раз редактировалось vitamin; 27.11.2014 в 08:50.
  6. #945
    Петербург
    Вы правы, спасибо!
  7. #946
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Самый лучший гибридный усилитель - это усилитель Рубцова.
  8. #947
    Ну, это личное мнение.
  9. #948
    Бас не ленивый?
  10. #949
    Цитата Сообщение от humbl Посмотреть сообщение
    Бас не ленивый?
    Ленивыми бывают голубцы, их обсуждают на кулинарных форумах.
  11. #950
    Многостраничные обсуждения схем вполне могут сопровождаться кратким комментарием (о звуке),
    тем более ленивый бас-вполне объективная вещь.
  12. #951
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Надеюсь, что такое громкое заявление основано на ежедневном его прослушивании в сравнении с другими гибридниками. Или на сравнении ценников?
    С уважением, Юрий.
  13. #952
    Ставропольский край
    усилитель Рубцова
    Пиковые токи баз каждого плеча под 50 мА, При Ктр 1:1:1 пиковый ток драйвера под 50мА. Ток драйвере 25 мА, значит Кт трансформатора драйвера значительно ниже, но и при этом условии нагрузка драйвера нехилая, а сопротивление источника для входа повторителя - великовато; нехорошо. Значит "альфа" драйвера не может быть большой; нехорошо. "Комплементарные" транзисторы имеют значительное отличие в базовых напряжениях смещения, значит смещение на выходе далеко не равно нулю;нехорошо.
    А в остальном всё хорошо и красиво. Может и играет красиво, не знаю .
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 27.11.2014 в 20:01.
    Анатолий
  14. #953
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Если он в классе АВ, то без глубокой ООС там слушать нечего.
    А так - да: лампа - транс - выход - подход аудиофильский. Но, думаю, если мы захотим получить от него красивый меандр, то это вряд ли.
  15. #954
    Ижевск
    Это не усилитель Рубцова, а усилитель НЭМ.
    Он не лучший, поскольку двухтактный, на комплементарных транзисторах и в классе АВ.
    Но он действительно отлично играет, благодаря дроссельному БП, короткому тракту, и тщательно подобранным комплектующим.
    Повторить его вряд-ли возможно, хотя бы из-за невозможности изготовления аналогичного межкаскадного трансформатора.
  16. #955
    Екатеринбург
    Если рассматриватьсхему пост 948, как бы Руцовскую, то , как Semigor справедливо заметил использование комплементарной пары в такой схеме нонсенс. Элементарно напрашивается балансный выход (циклотронный) на транзисторах одной проводимости с наименьшими переделками для режиам истоковых повторителей (Усилитель Гранта). Для режима более интересного ИТУН уже потребуется два независимых источника смещения и возможно подстройка усиления выхлопа под конкретную аккустику. МКТ тоже не такая уж большая проблема и на торе из аморфа или нано мотается за несколько вечеров - было бы желание. Но это далеко от той конструкции, которую обсуждают здесь
  17. #956
    А вот я на старости лет столкнулся с неизвестным и с ужасом понял - мою любимую музыку однотактные (лампы, не лампы, неважно) без оос, и в классе А не воспроизводят так, как мне нравится. Оказалось, что лично мне больше нравятся сделанные по схемам с так наз. токовой оос, только несимметричные (не как зуева или линкс, а их половина, так сказать), так в 60-70х делали большинство ресиверов средне-нижней категории. А ведь еще недавно все было по другому...
  18. #957
    Егорьевск
    Офф:
    Вот бы еще выбирать себе коней, не пить с ворами и т.п...
    Ой, (хы-ы, хы-ы) - пора в мэгэзин.
  19. #958
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от MELOXRONIK Посмотреть сообщение
    ООС по переменке надо брать после С4 - для ушастика в кл А улучшение очень заметно
  20. #959
    Делал я такой. Так вот- звучит чистенько, ровно, но.... нет динамики, скучно как-то, не вовлекает. РАЗОБРАЛ!
  21. #960
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    А на что он вообще похож по звучанию? С чем то серийным можно сравнить по качеству и по подаче. У меня опыт просушки серийных аппаратов небольшой, но очень хочу понять - при удачном исполнении аппарат какого уровня получится.
    ПС
    Уже собрал усилитель для наушников и obh-8se. Есть еще 20 штук 2т908а. Присматриваю для этого всего схему оконечника. Этот естественно как просится. ))))
