Страница 45 из 321 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #881
    Петербург
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Где остановилось развитие аудио? Ровно на уровне принципов пропорционального управления, т.е. первого парового регулятора.
    "Всякое сравнение хромает", - говорит немецкая поговорка. "Хромает" и Ваша аналогия. Развитие аудио идёт неравномерно по разным направлениям; в каких-то направлениях прогресс налицо, в каких-то застой.
    Вы в серьез думаете, что сегодня не существует совершенно выверенных методологий оценки качества, которые могли бы разложить по полочкам все аудио заморочки?
    Может быть, они где-то существуют, эти "выверенные методологии оценки качества", в каком-то вселенском информационном поле, только вот на нашей грешной земле как использовали со времен возникновения электроники для оценки качества звукоусилительных устройств Кг, так и продолжают.
  3. #882
    СРПП не уменьшает нечетные гармоники, но препятствует их росту с ростом сигнала. То же относится и к номеру гармоник.
    Коллега, хотелось бы понять каким образом, исходя из принципа СРПП такой каскад может препятсвовать росту нечетных гармоник.
    С точки зрения номера "длины хвоста" позвольте с Вами не согласится, практика этого не подтверждает. Как в прочем и теория. К сожалению в СРПП не удается в принципе обеспечить ровно 180град между триодами а отсюда неизбежный хвост (отдельная и богатая тема сложения нечетных). Выходной сигнал есть сумма взаимодействия двух звеньев но первое управляется вторым, на это нужно время, поэтому как не упирайся фи = (f)F ..........
    С уважением hydr.
  4. #883
    Завсегдатай Аватар для fakel
    С уважением hydr.
    D
    Вообще-то как раз подтверждает. В звуковом диапазоне сдвигом фазы в СРПП можно пренебречь. Вообще-то СРПП задумывался для передачи ВИДЕОСИГНАЛА на низкоомный кабель
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Как раз паяю цирклотрон (обычный, без доп обмотки), так вот без ИТ в анодах драйвера никак не получить приемлемый спектр - искажений ВК на фоне драйвера не видно. Сами ИТ подключены между катодом и сеткой плеча ВК, т.е. на них действует 6-7В переменки (ВК на 6П14П), при питании каскада от 250В. Т.е. на аноде драйвера (6Н2П) можно смело высадить 230В и еще запас останется. С резистором такой фокус не пройдет.
  5. #884
    D
    Как же так пренебречь? Если снимаем сигнал с катода верхней (анода нижней) лампы, можно гарантировать отсутсвие емкостной составляющей в нагрузке? А если нет то как можно пренебречь? Какой будет ошибка при 1град, расхождения 1/1000? Миллер кстати, а ни чем по порядку величин не отличается.
    И самое главное, Вы не ответили каким образом по Вашему мнению СРПП может подавлять нечетные гармоники.
    Вопрос принципиальный.
    Ровно так видио усилители, а далее работа рационализаторов.
    С уважением hydr.
  6. #885
    С уважением hydr.
    Еще раз говорю, СРПП не давит нечетные. Если амплитуда много меньше анодного, то СРПП и резистивный почти не отличаются. С ростом амплитуды у резистивного спектр растет быстрее, только и всего
  7. #886
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    УН на картинке посередине.
    Картинку, что по середине мне предложили вчера попробовать для ушного повторителя. Только вместо связки Q18 и Q20 применили BSP129, а вместо Q19 ГТ806А. Вместо источника тока резистор. Пока не знаю как звук, но есть мнение, что просто улёт. Усилителем наверно несколько отличается. Надо попробовать.
    С уважением, Юрий.
  8. #887
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от MELOXRONIK Посмотреть сообщение
    В последовательной цепи априори единый ток.
    Трудно не согласиться. Только о чем это?
    Цитата Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
    самая лучшая нагрузка трансформатор, а не резистор.
    Как сказать... Вот гантели например ещё тяжелее.
    Цитата Сообщение от Alik-Ufa Посмотреть сообщение
    но такой "головокружительной" сцены больше нет.
    Значит звук у вас стал ближе к истине.
    Думаю, различие в звучании нагрузок разных типов в основном обусловлено различием реакции на импульс этих нагрузок.
    Меандр как правило одинаковый/близкий при резисторе, ИТ, СРПП.
    У меня сложилось мнение, что максимум 1кОм а лучше 500 - 600Ом.
    А вот если после такого каскада поставить драйвером КП то все выходит очень даже хорошо.
    Согласен. Ставил драйвером перед 6С4С мю-повторитель, Rвых. ~ 750 ом, было заметно лучше, чем просто от 6Н8С (что сплошь и рядом ), однако сам мю-повторитель звучит несколько ... эээ... экзотически.
    КП обладает замечательным свойством ( проверенно многократно) ему совершенно пофиг какой конденсатор на входе
    Чем объяснить?
    Цитата Сообщение от vitamin Посмотреть сообщение
    Наверно хорошая лампочка попалась.
    Разрекламировали так, что пришлось сегодня ехать на Кардачи - купил новую в упаковке 6Э6П, и всего-то за 25 грн. Попробуем.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    а почему бы не сделать УН? Получилось с вполне приличным ламповым спектром. А если еще и звучать будет так же как выглядит...
    Не будет. В смысле - звучать как лампа не будет, т.к. дело не только в спектре. Да и чего ее бояться, лампу? Включил и слухай.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    СРПП не уменьшает нечетные гармоники и четные гармоники СРПП не давит тоже.
    Так на кой он такой красавец нужен?
  9. #888
    Чем объяснить?
    Все просто. Представьте себе конденсатор подключенный к генератору, меряем напряжение на свободном выводе конденсатора с помощью вольтметра имеющего бесконечное внутреннее сопротивление ( другими словами, измерительный прибор не оказывает ни малейшего воздействие на схему). Можем уверенно сказать, что в этом случае измеряемое напряжение будет абсолютно точно повторять напряжение на выводе генератора.
    Для того, что бы емкость проявила свои нелинейные свойства нужно, что бы изменялась разность потенциалов на обкладках, ток через емкость. А если ничего не меняется то и нет повода проявить свою коварную сущность.
    КП непрерывно минимизируя разность потенциалов между входом и выходом (повторяя входное напряжение)
    намного ближе к идеальному, гипотетическому, вольтметру чем каскад с общим катодом.
    С уважением hydr.
  10. #889
    г. Киев
    Все просто.
    Вобщем согласен. Но на практике не думаю, что тип конденсатора ну совсем никак не проявится... В качестве примера: классический мю-повторитель, где верхняя лампа это тот же КП с многомегаомным входным, однако тип конденсатора в его сетке слышен, факт.
  11. #890
    Егорьевск
    [QUOTE=jett;1981046]Трудно не согласиться. Только о чем это?
    Вполне возможно что с ВК с ПОС ваш вариант будет предпочтительней и для меня (или комбинированный).
    Бог создал человека свободным.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 23.11.2014 в 06:17.
  12. #891
    Чем объяснить?
    Высоким входным (гигаомы) и отсутсвием миллера
    Низкое выходное
    Отвязка от питания
    Большое усиление
    Большой размах без леса гармоник
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Неа, для межэтажного резика это обычный ОК со всеми прелестями
  13. #892
    УКРАИНА, Харьков
    Пробуйте, я уже наигрался, оставил 6н8с на резисторах.
  14. #893
    Вот есть такой триод 6С8С, с него при 14В (RMS) выходного (что для меня с 4Ом акустикой для реализации гибрида более чем достаточно) можно получить такие искажения ( реальная схема а не симулятор):
    2я = -52дб; 3 = -100; 5 = -100; 7 = -100; 9 -100; ( выше не измеряется).
    Режим:
    Ua = 180В; Ia = 12мА; Uc = -4В; Ra = 36,16кОм; Uп = 630В.
    Перепробовал различные сочетания и режимы в СРПП, схемы с ИТ, но ничего даже близко приближающегося по искажениям к такому каскаду на этой лампе не получил.
    Известны ли Вам (может быть кому ни будь из коллег) схемы СРПП которые могли бы показать такие же, не хуже результаты? Вопрос без какого либо подвоха, чем черт не шутит, вдруг есть а мне приходится лепить источники с уж очень высоким напряжением.
    С уважением hydr.
  15. #894
    Режим:
    С уважением hydr.
    Т.е. КАСКОДНЫЙ ИТ с 12мА показывает худшие результаты? (Амплитуду на сетке пропорционально уменьшаем.) Не верю!
  16. #895
    Собственно говорил, коллега о СРПП и каскаде с источником тока в аноде. Можно конечно поговорить и о каскоде, вспомнить о его пентодоподобных выходных характеристиках и т.п.
    Но, наверное невнятно сформулировал вопрос, имел ввиду другое. Хотелось бы увидеть реальную, конкретную схему. Вот снятые параметры с каскада ОК на 6С8С выложил, любой может попробовать, если Вы выложите схему каскода то еще можно будет и сравнить в живую.
    С уважением hydr.
  17. #896
    КТ3102+MJE340 каскодом
  18. #897
    КТ3102+MJE340
    Вроде как о лампах говорили. Но, так из любопытства, что получилось то на этих транзисторах?
    С уважением hydr.
  19. #898
    ИТ получился
  20. #899
    Ижевск
    ... и выходное сопротивление 4 ... 5 кОм.
    А у гибридного СРПП на той же лампочке и BSP129 при тех же режимах выходное сопротивление будет минимум на порядок меньше. Какой их этих УН будет лучше работать на ВК?
    И почему вдруг искажения у гибридного СРПП должны быть больше тоже непонятно.
    (Хотя, с лампочками работал мало, возможно, что-то не учитываю).
    ИТ получился
    А для лампочки ИТ на pnp транзисторах не проще получается?
  21. #900
    Уел, уел! А у меня лампочки позитронные!
