Страница 44 из 321 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #861
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от vitamin Посмотреть сообщение
    Результаты испытаний на картинках. Выводы следующие.
    При включении ИТ в качестве ДН, т.е. сигнал снимается с анода лампы, эффективность ДН на малых уровнях практически отсутствует. ДН дает выигрыш по Кг на малом сигнале, если использовать СРПП,
    Сравнение резистивного и с ИТ, вызывает некоторые сомнения по абсолютной величинам ( нужно разбираться с методикой). А вот соотношение гармоник уже ближе к жизни, с ИТ 3я увеличилась в два раза и на 9кГц вылезла загогулина. Вторую гармонику не упоминаю, с ней бороться в каскаде бессмысленно, для этого есть последующие каскады.
    А вот по спектру СРПП, ни как коллега не могу согласится с картинкой. Куда как минимум третья делась?
    Поджимает СРПП четные и совершенно понятно как и почему а как же с нечетными?
    У меня как то всегда с этими двумя этажами получалось иначе, вторую поджал, но хвост нечетных получил и это в реале а не в симуляторе.
    С уважением hydr.
  3. #862
    Егорьевск
    [QUOTE=jett;1980430]В чистом виде, когда например имеем лампу с ИТ+КП, пожалуй и не имеет. Если же параллельно ИТ включен резистор, причем в несколько раз большего номинала, чем в обычном случаи, то скорее - имеет. Это позволит и снизить искажения, и не загубить окончательно звук.
    В последовательной цепи априори единый ток.Разница в звуке заметна в схеме УК по стандарту.
  4. #863
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    самая лучшая нагрузка трансформатор, а не резистор.
  5. #864
    Нравятся мне такие заявления! Манерой.
  6. #865
    Завсегдатай Аватар для fakel
    [QUOTE=MELOXRONIK;1980573]
    Не опирайте пож резик на питалово, чтобы не тащить оттуда мусор!
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Кстати, этот резик может быть и отрицательным. Попробуйте!
  7. #866
    Новичок Аватар для Alik-Ufa
    г. Уфа
    Alik-Ufa, то что вы пишите очень субъективно, у меня источник ООС, УН - не лампа, комната недостаточно заглушена, но касаемо 3D, локализации, воздуха, ну чего там ещё?... все очень даже ничего. Как быть?
    У меня теперь тоже все другое, вроде развивался...улучшал компоненты, их параметры. По многим показателям звук похорошел, но такой "головокружительной" сцены больше нет. Как нет и КДП, нельзя же все время жить в комнате прослушивания...семья, дети. А удовольствие от прослушивания музыки могу получать и на дельта-сигме, и на хорошем транзисторном усилителе с ООС, и на "ширике".
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Это говорит о отом, что тракт - г..о существенно хуже усилителя
    В моем случае это означало, что микросхемных выхлоп на модном ОУ с отдельным питанием, с хорошими деталями, без разделительного конденсатора оказался намного хуже простого дифкаскада с разделительным конденсатором, но без ООС, с пассивным ФНЧ и с отдельными цифровой и аналоговой землями.
  8. #867
    г.Киев
    С уважением hydr.
    В случае ИТ 3-я гармоника выросла на примерно на 4 дБ. Пик на 9,... кГц это помеха от осцилографа, в нем БП работает на этой частоте, забыл отключить. Несоответствие величины Кг и уровня гармоник самому непонятно.
    В случае нагрузки СРПП, планка шума поднялась примерно на 6 дБ, возможно там и спряталась 3-я и более высокие гармоники.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Спасибо, полезно. Однако выигрыша в случаи резистора тоже не увидел, о чем тут кто-то писал.
    Пожалуйста. Судя по величине Кг и спектру, динамическая нагрузка не приводит к катастрофическому росту искажений на малом сигнале.
  9. #868
    Петербург
    Много раз писалось, что звук - это явление нестационарное, существенно нестационарное. В философии это называется атрибутом. Нестационарность - один из атрибутов звука. Поэтому использовать стационарные тесты для оценки качества передачи этого самого звука - занятие, в общем, бессмысленное (если оставить за скобками случай превышения гармониками некоторых пороговых значений, довольно высоких; для Кг2 это около 1%-2%). Данные тесты в указанном аспекте ни о чём.
    Думаю, различие в звучании нагрузок разных типов в основном обусловлено различием реакции на импульс этих нагрузок. И тут напрашивается вывод о важности импульсных характеристик звуковых устройств, на которые обычно не обращают внимания.
  10. #869
    А как быть с раскачкой 6С4С например?
    Драйверная лампа для 6С4С, 300В. Этот вопрос эквивалентен извечному, кто виноват и что делать.
    Но, что известно точно так это то, что 6Н8С для этих целей не годится.
    Лучшее, что мне удалось выжать из подобной лампы ( 6С2С):
    Uвых = 36В (RMS) 2я = -44дб; 3 = - 79; 5 = -94; 7 = -106; 9 = - 110.
    при: Ua = 216В; Ia = 9,8мА; Uс = -5,34В; Ra = 54,6кОм; Uп = 755В.
    Напряжения раскачки, если без фанатизма, для 6С4С должно хватить. Правда как по мне великовата третья, но в целом по гармоникам вполне прилично. Однако, лепишь такой драйвер к 6С4С а звука нет. Ну не хочет воспринимать 6С4С источник с внутренним в 7кОм. У меня сложилось мнение, что максимум 1кОм а лучше 500 - 600Ом.
    А вот если после такого каскада поставить драйвером КП то все выходит очень даже хорошо. Наилучший звук получается когда КП имеет непосредственную связь с выходной лампой. Связь УНа и КП емкостная. Противники емкостей могут не морщиться, КП обладает замечательным свойством ( проверенно многократно) ему совершенно пофиг какой конденсатор на входе, с золотыми обкладками из сандаловой коробочки или хрень из помойки ( лишь бы ток утечки был в рамках приличия).
    С 300В так уже не пройдет. Записывал только приемлимые результаты, поэтому цифр нет, но помню, что при попытке получить 50В от таких ламп, по гармоникам все получалось резко плохо.
    С уважением hydr.
  11. #870
    Миллер однака. Применяй нейтрализацию емкости и все нормально будет
  12. #871
    г.Киев
    Улыбка Re: Лучший гибридный усилитель?
    Снял спектры с более реальной нагрузкой 20к.
    До hydr.
    У меня 3-я гармоника появляется при выходной амплитуде более 2 В. Наверно хорошая лампочка попалась.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Сказанное давно известно и не вызывает сомнений.
    В этой теме была высказана гипотеза, что в каскаде СРПП по сравнению с резистивным каскадом резко растут искажения на малых уровнях. Пришлось сделать измерения.
  13. #872
    Бред
  14. #873
    Россійская Имперія
    Что-то все в лампы ударились... Я вот крутил всякие разные варианты усилителя-повторителя кисы и подумал - а почему бы не сделать УН? Получилось с вполне приличным ламповым спектром. А если еще и звучать будет так же как выглядит...
    УН на картинке посередине.
  15. #874
    Попробуй j-fet
  16. #875
    Россійская Имперія
    Попробуй j-fet
    Вместо первого транзистора? Что бы входной кондер убрать?
  17. #876
    да. ну и ВАХа квадратичная обязывает
  18. #877
    Россійская Имперія
    Попробовал - искажения большие (может я не умею их готовить?). С биполярами 0.02% Хотя нет, вот 2sk117 искажения такие же.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 22.11.2014 в 15:22.
  19. #878
    Петербург
    Вполне соответствует названию темы. Про чисто транзисторные усилители есть другие темы.
  20. #879
    Безусловно, он зараза. Нейтрализация нейтрализации рознь, интресен Ваш опыт коллега.
    Относительно Вашего замечания в пользу СРПП. Если ИТ в аноде укладывает в горизонт наргузочную прямую ( а если быть точным большую ось эллипса) то понятно мы минимизируем четные, что совсем не гуд для нечетных.
    В СРПП, примитивной теорией, на уровне мурзилки, предполагается, что триоды работают строго в противофазе ( 180град.) а отсюда ( поскольку СРПП это, что то близкое к ИТ) мы не только давим четные наклоном нагрузочной прямой, но и гнобим их грубым подобием двухтактности.
    В этой связи у меня вопрос. Можете ли Вы рассказать о том каким образом, по Вашему мнению, СРПП может снижать уровень нечетных гармоник?
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Коллега, есть как мне кажется более простое объяснение. Есть аксиома. Для повышения точности системы управления, в области пренебрежимо малых возмущений, необходимо увеличивать степень статизма этой системы.
    Здесь статизм нужно понимать буквально, статичный - медленный - тормоз - гипс.
    Вот так всегда, качество переходных процессов и статическая точность были взаимоисключающими.
    Родная для меня дисциплина ТАУ, как то худо - бедно развивалась со времен первого регулятора Уатта.
    Начинали с пропорционального регулирования по отклонению управляемой величины. Потом улучшали переходные процессы введением связей по производным, о статизме заботились интегралом. Исчерпали возможности дайнейшего совершентсвования, сообразили ( жизнь заставила) ввести регулирование по возмущающему воздействию.
    Росли скорости, повышались требования к точности (попадания), пришлось слегка подвинуть и ПИД и ВВ регуляторы, выползла на свет абракадабра, математика нечеткой логики и еще много чего.
    Где остановилось развитие аудио? Ровно на уровне принципов пропорционального управления, т.е. первого парового регулятора.
    Вы в серьез думаете, что сегодня не существует совершенно выверенных методологий оценки качества, которые могли бы разложить по полочкам все аудио заморочки?
    Вопрос в другом, нужно ли это вендорам, нужно ли это нам любителям? Помните о козлике который умел считать?
    Вам хочется, что бы Вас сосчитали?
    С уважением hydr.
  21. #880
    СРПП не уменьшает нечетные гармоники, но препятствует их росту с ростом сигнала. То же относится и к номеру гармоник.
    В том виде, в каком СРПП используют подавляющее большинство разработчиков, выжимая усиление (я про отсутствие резистора в нижнем катоде или шунтирование его кондером) то и четные гармоники СРПП не давит тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Проще всего в пушпуллах - кидаем перекрестно емкости с анода на сетку, равные Спрох или меньше. Стабильно работает вплоть до УКВ (шарманил на 6Н6П 2.5Вт в антенне)
