Страница 21 из 321 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3975)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Хотелось бы ваше видение услышать по данной миниатюре.
    Ну я же спектр выложил. Невыключение Q6 за счет диода D17 обеспечивает спадающий спектр. Почти как в реж. А.
    Ну и где фокус? На 17 вольтах - ограничение, лес гармоник,
    Там питание 34 В.
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    fakel, при резисторе 0.5 Ом ток покоя 0.5 А. При выходном 16 В на 8 Ом спектр - почти как в реж А.
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Ваша правда. Закралась ошибка. При 16 В на входе, на выходе 2-ая 0,015%, 3-ая 0,007%, остальные менее 0,002%.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Почему 0,5 А? Ток покоя можно от 1,0 А до 1,5 А изменять, падение напряжения на резисторе за счёт диода сильно не изменится.
    Последний раз редактировалось киса; 07.09.2014 в 23:21.
  4. #403
    Ижевск
    А другие некоторые товарисчи не могут им это объяснить, потому что сами не знают
    Если ты сдался, только скажи, я объясню.
    Хватит петушиться. Давайте попробуем к этому повторителю достойный усилитель слепим.
    Это все известно давно.
    Лучший УН - ламповый триод с тансформатором в аноде и батарейкой в сетке.
    На втором месте - гибридный СРПП: ламповый триод снизу КТ602 или BSP129 сверху, (возможны варианты).
    на третьем месте транзисторный СРПП на КТ602 или древних филипсовских ВС-шках.
    ИМХО,конечно.
  5. #404
    Саратов
    нв третьем месте транзисторный СРПП на КТ602 или древних филипсовских ВС-шках.
    ИМХО,конечно.
    Это мне предстоит всё изучить.
  6. #405
    Геленджик - СПб
    Я специально поставил минимальный ток - (0.5 А через резистор и 0.2 А через диод) - дабы показать, что усилитель не переходит в реж. В
    Верхний график - токи через транзисторы при наличии диода, нижний - без диода.
  7. #406
    УКРАИНА, Харьков
    Третий вариант ты же пробовал.
    Игорь, а как прицепить выход транса , к схеме Кисы с автономным питанием ?.
  8. #407
    Саратов
    Третий пробовал. Первый хочется с трансформатором испытать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Я не вижу проблем, но самому интересно узнать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
  9. #408
    Геленджик - СПб
    Лучший УН
    Лучший УН - это отсуствие УНа . Схема кисы позволяет это сделать. Всего два резистора.
  10. #409
    Саратов
    Правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Вот я слушаю с ЦАПа без усилителя на высокочувствительную акустику.
  11. #410
    УКРАИНА, Харьков
    Без УН слабая чувствительность, зато звук . " ... это сделать..." Что ?
  12. #411
    Геленджик - СПб
    Я не про это. Прикрутив к схеме два резистора, можно получить усилитель. А не повторитель.
  13. #412
    УКРАИНА, Харьков
    С каким коэффициентом ? И как ?
  14. #413
    Геленджик - СПб
    Коэффициент в пределах разумного. Например 10:
  15. #414
    Саратов
    Я этот вариант пробовал, но мне тогда он не понравился. Правда был КТ602Б, а сейчас BSP129. Может ещё раз попробовать?
  16. #415
    Геленджик - СПб
    Возможно, из - за роста гармоник. Потому как в режиме повторителя 100% местная ОС, а при таком включении действие местной оси ослабляется в Ку раз. Нужно повышать исходную линейность повторителя.
  17. #416
    Саратов
    Согласен.
  18. #417
    УКРАИНА, Харьков
    А при чем здесь транзисторы, как я понял, это R20 и R21.
  19. #418
    Саратов
    Резисторы задают коэффициент, а усиливают транзисторы. Может Ку=10 много хватит и 5.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Пусть на выходе ЦАПа 2 В RMS, это в пике 2,8 В. Умножаем на 10 это уже 28 В одна полу волна, а от пика до пика все 56 В. А питание 34 В. Наверно в 6 раз достаточно.
  20. #419
    Kiev
ID:	216622Приблизил схему Факела к параллельному повторителю для реального
    прослушивания. Вуаля!
  21. #420
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ништяк! А сим что кажет?
