Страница 135 из 480 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #2681
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от Linguist Посмотреть сообщение
    По поводу 5 ноги можно поподробнее?
    На пятой ноге оригинала выход усилителя напряжения (для компенсирующего конденсатора) и должен быть сигнал равный КУ опера.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    ИМХО - фейк: ад так не маркировала свои детали.
    Все бывает в первый раз. Но я тоже сомневаюсь сильно.
    датакод говорит о производстве в этом году - маркировку могли поменять (успокаиваю себя )
    ...ладно, на макетке бум проверять.
    Последний раз редактировалось Ulis; 20.12.2013 в 13:44.
  3. #2682
    Спрошу ка и я. Всяких измерителей и прочих приспособ нет, кто что скажет по этим ОУ:
    ора627
Название:	OPA627BP Ch (2).jpg
Название:	OPA627BP Ch (4).jpg
Название:	OPA627BP Grm (1).jpg
Название:	OPA627BP Grm (2).jpg
    АD8620
    Muses01
  4. #2683
    Завсегдатай Аватар для aal
    Вроде всё в пределах нормы по маркировке и качеству исполнения. (Кроме последнего - их я не знаю вообще и посему не могу предполагать какая должна быть маркировка.)
  5. #2684
    В общем все в порядке. Опера настоящие.
  6. #2685
    Частый гость Аватар для pryanic
    Ulis, посмотрел свои 744, пришедшие с Farnell - выглядят так же.
  7. #2686
    Странно зело сие - почему АД маркировку сменило....
  8. #2687
    Тамбовский Волк
    этим можно верить?
  9. #2688
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Panasonic FC 3300uF, 35V. Смущает малый вес - примерно 12 граммов при габаритах 18 х 35.5 мм.
    Измерил ёмкость мультиметром - сходится.
    Оценил ESR на 100кГц - получилось 35 мОм (в даташите - 15), но измерял на коленке, поэтому уверенности в точности нет.
    Красная маркировка на втором фото - рельефная, похожа на маркировку настоящих Panasonic FM, пришедших с Farnell.
    Что скажете? ФирмА?
    Последний раз редактировалось Meta|_; 23.12.2013 в 01:55.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #2689
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    этим можно верить?
    Не думаю.
  11. #2690
    Пасиба!
  12. #2691
    Энд снова Ми! ))
    Вот - интересует настоящесть!
    Померяю конечно, но после праздников получится. А предлагают сейчас.
  13. #2692
    По фото криминала не вижу.
  14. #2693
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    +1
    Задница, ноги, бюст - вроде все на месте.
    Явного криминала нет.
  15. #2694
    ОК. Благодарю
  16. #2695
    ОК. Благодарю
    Я вообще ориентируюсь на такую подошву как на фото.
    Она не должна быть как двумя постами выше, а быть именно такой с фактурой как у слюды.
  17. #2696
    Я их уже выкупил и проверил - все ОК.
  18. #2697
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    этим можно верить?
    Категорически нет они сняты с производства больше 10 лет назад. у меня у самого такие лежат фейковые.
    вот две ссылки где я их описывал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1609284
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1610989
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  19. #2698
    Начну по порядку, заказал я 10 пар транзисторов у weixinliang729
    На Ебае 10 Pair of 2SA1943 + 2SC5200 Original Toshiba AMP Transistor
    начал
    заниматься отбором транзисторов.
    схема подключения следующая
ID:	199966 Блок питания 0-30 Вольт 5 Ампер (транзистор на радиатор)
    Сижу проверяю, записываю показания, общий ток схемы составляет порядка 1.1-1.6 ампер.
    Все хорошо, на удивление даже разбег по характеристикам минимальный.
    потом думаю: проверю я наверное на ток транзисторы, взял я старый транзистор 5200 из своих запасов для пробы, чтоб не напортачить чего с новыми транзисторами из одной партии.
    И начинаю с напряжения 15 вольт так как при замерах, ток соответственно такой же как и писал выше, и начал накручивать по немного питание дошел до 30 вольт и тока 4.5 ампера, потом рывками 0-30 подраконил, все норм, взял еще один старый транзистор на всякий случай и проделал тоже самое, все ОК
    И тут настала очередь новых, подмечу Original Toshiba AMP Transistor
    ну и опять подаю 15 вольт, вроде как все в норме начинаю добавлять
    ток растет напряжение тоже и тут вдруг ток начинает падать, я еще ему напряжения ток начинает набираться и опять падает, я еще ему накрутил и при достижении 1.8 А пробой как так? транзистор то насчитан на 15А
    не понял думаю, взял следующий транзистор и та же самая картина горит не доходя до 1.8ампера.
    ну понятно все думаю с этими транзисторами.
    И небольшой фото отчет
ID:	199970 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199976отливка впечетляет
ID:	199969 еще больше впечатляет размеры кристала, и аккуратность заливки силикона
ID:	199975 ну у как писали здесь в начале ветки первый признак сужения ножек
ID:	199974 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199973 А это еще что за кусок железа???
    Вот так вот кинули меня китайсы.
    валяется у меня фейковый 2sc3281 и тот силиконом залитый держит до 5 имеющихся у меня ампер
  20. #2699
    Частый гость Аватар для Dohtur
    А на картинке у weixinliang729 оригиналы
    Николай, так отправь ему картинки вместе с надписЯми.
  21. #2700
    Тамбовский Волк
    Николай_87, спасибо за подробный ответ
