Страница 6 из 20 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 397
Тема: Материалы для подавления вибрации стенок
    Россия, Липецк
    По умолчанию Материалы для подавления вибрации стенок
    Меня интересуют материалы которыми оклеивают стенки изнутри.. слышал про герлен..и какие то автомобильные виброгасители... но я никогда не покупал такие вещи..и хотелось бы узнать что и где можно купить ?
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Материалы для подавления вибрации стенок
    Лучше свинца
    Свинец сложнодоставаем в листах. И клеить, да и вообще работать с ним не так жизнерадостно.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    свинец последний не радиокативный элемент в таблице, и это не значит что он безвреден, определенное воздействие на здоровье он оказывает.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Блин, два года в подсумке носил на поясе снаряженные автоматные магазины. Не почувствовал.
  5. #104
    РФ Саратов
    Вопервых не последний,вовторых и золото там рядом и ничего,кольца и брослеты даже зубы золотые. Ну и наконец опасны не сами металлы а их пары и летучие соединения по этому работать сварщиком или чугунолитейщиком гораздо вреднее чем свинцовый припой намотать на руку и носить.
  6. #105
    В юности делал отливки из свинца, довольно увесистые. Грязновато но реально. Если не нужно в проммасштабах.
    Исходники - броня с кабелей, пластины аккумуляторов.
  7. #106
    г.Кемерово
    Можно корпус для саба отлить полностью,хотя сварить из листа железный быстрей и проще-это,чтобы по "мелочи" не размениваться.
  8. #107
    Toronto
    ага из тридцатки Cт3
  9. #108
    Йошкар-Ола
    Очень даже последний, Висмут легкий альфа радиоактивный элемент. правда его период полураспада порядка 10^19 лет. А вы попробуйте свинец всю жизнь поносить? посмотрим как быстро в онкологию побежите. Колонки из свинца дома ставить идиотизм крайней степени.
  10. #109
    Не нужно драматизировать. В каждом автомобиле несколько кило свинца, в аккумуляторе. Опасны водо- и жиро-растворимые соли и пары свинца (а температуру кипения вы знаете?), а не сам метал... Внутри сэндвича он вполне безопасен. Раньше где-то даже трубы водопроводные были из свинца
    Отправлено с моего Nexus 10 через Tapatalk
  11. #110
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Трубы из свинца были в древнем Риме. Историки считают, что в вырождении и крахе Римской Империи они сыграли немалую роль.
    От отравленной свинцом воды мужики становились слабовольными импотентами, в отличие от варваров-германцев.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 12.12.2013 в 01:51.
  12. #111
    г.Ростов-на-Дону
    Не вопрос, я тем же занимался. И представляю что изготовить ровный и калиброванный лист не возьмусь. А вот где купить лист стали вообще не задача. Почти любой толщины. Дома смогу сварить до 10 ки .
  13. #112
    Toronto
    А если в вязкости, то не лучше ли прослойка из листовой резины?
    резина и вязкость что обшего?
  14. #113
    Самый лучший вискоэластичный материал = sorbothane
  15. #114
    Самара
    самым лучшим - будет тот который полужидкий желеподобобный, и сохраняет эти свойства десятки лет - вспоминаем детскую липучку
    ближайщие современные, это герлен многослойно, и некоторые битумные наплявляемые кровельные рулонные (не все, часть нагло сохнут до картона) - автовибра не пойдет, слишком жеская и треба толщины более чем основа
    ...если нам для такого применения http://www.sound-consulting.net/ru/w...енный-слой.jpg
    оттуда http://www.sound-consulting.net/ru/?page_id=284
    но...
    тут еще хитрый вопрос - будет ли это работать в закрытом ящике, при равномерном распределении давления/удара на всю площадь щита - в отличии от помещения, где удар всетаки точечный...
    рыхло-жидкая, что-то среднее между вазелином и поролоном
    только монолитный лист, без газа и пустот
    о как просто, и видимо экономика и глобальное похолодание нипричем - и даже то, что рим разваливался не один день а лет 500, минимум...
  16. #115
    Красноярск
    Привет. Вибрация стенок устраняется только жесткостью материала и распорками между панелями. (чрезмерное утолщение тоже приведет к бубнению: поэтому фанера 21мм. самое-то, а вот переднюю панель лучше склеить "сэндвич" из разнородных материалов (фанера+ДСП). Кстати, устранение вибрации и демпфирование - это разные вещи. Вообще же очень советую прочесть книгу М.М. ЭФРУССИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Несмотря на то что она написана еще в 1971 году, там есть абсолютно все для самостоятельного изготовления акустики, про вибрации, демпфирование... и т.д. и т.п..
    И к слову сказать, нынешние "авторы" плагиатят именно из Эфрусси свои "новые" разработки. Нет ничего нового под луной...
  17. #116
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Почему? В другой теме уже нашёл ответ
    Последний раз редактировалось michael_vol; 07.01.2014 в 18:04.
  18. #117
    Кемерово
    Не совсем в тему, но все же...
    Замерил Fountek FR88EX, огромный резонанс в районе 2300, похоже на стояк на диффузоре. Но желание его притулить кое-куда, в виду его компактности, осталось. В связи с чем вопрос: если его намазать сырой резиной растворенной в бензине, толк будет или не заморачиваться и режектором по разгильдяйству?
  19. #118
    Намазывание сырой резиной по Сергееву/Шорову сглаживает и уменьшает размах "частокола" на ачх. Полностью подавить выброс скорее всего не удастся. Вот например два 5ГДШ-3-8 до пропитки (синим) и после (зелёным):
Название:	пропитка 6 до после.png
Название:	пропитка 4 до после.png
  20. #119
    Кемерово
    Ну да, если с бумагой особых чудес не произошло, то с алюмякой и пытаться, видимо, не стоит.
  21. #120
    Toronto
    Пожалуйста или уточняйте в каком конкретном случае. Так как в таком виде это звучит следующим образом - одна и та же голова в ящике 60 литров со стенками в 20мм не бубнит, а в в том же ящике (60 литров) но со стенками 40мм бубнит. Что является 100% бредом
