Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 397
Тема: Материалы для подавления вибрации стенок
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    По умолчанию Материалы для подавления вибрации стенок
    Меня интересуют материалы которыми оклеивают стенки изнутри.. слышал про герлен..и какие то автомобильные виброгасители... но я никогда не покупал такие вещи..и хотелось бы узнать что и где можно купить ?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Материалы для подавления вибрации стенок
    Сталь от 2 мм будет эффективней всего. Клеить можно на полиуретановый клей-герметик. Можно и на силиконовый если уж не найдёте полиуретан.
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    че еще за сталь ?...
    г.Ростов-на-Дону
    Самая обычная листовая.
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    ты серьезно ?...сталь это демпфирующий материал ???
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    В домашней акустике лучший "материал" для подавления вибраций это: а) увеличение толщины, веса и жёсткости стенок; б) применение распорок, и прочих усиливающих конструкций внутри корпуса. Герленоподобные материалы хороши в борьбе со "звоном" железных поверхностей, собственно для этого с успехом применяются. В эффективности подобных материалов на деревянных/фанерных/МДФ поверхностях лично у меня большие сомнения. Нет, эффект конечно будет, но ИМХО от тех же распорок толку больше.
    Полностью согласен.
    Герлены на фанере почти не работают в области НЧ.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 31.03.2013 в 10:53.
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    так что толстые стенки и распорки ?..клеить демпфирующий материал не обязательно ?...
    у меня 16мм мдф с распорками внутри...динамик 5" ... демпфирующий материал не клеить ?
    г.Ростов-на-Дону
    Я серьезен ибо за плечами соответствующий курс в университете с лабораторными для проверки теории.
    Как вариант комбинированный материал например фанера-дсп-фанера. Как раз 6+16+6 будет монументально даже для 8" . А для 5" 16 МДФ достаточно если габарит не больше 30 см .
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    У стали большое внутреннее трение ?...
    г.Ростов-на-Дону
    Причем здесь трение тут работает плотность жесткость и скорость Распространения звука в материале - относительно основного материала.
    old chap Аватар для subsonic
    Погуглите.
    Бимаст.
    Визомат.
    Toronto
    +100500 после того как наклеим стальной лист, скажем 3мм на стенкy, сильно поднимем резонансную частоту панели и для успокоения тогда можно прилепить сверху нечто демпфирующее (визомат) оно эффективно загасит ВЧ, хотя и без этого уровень этих ВЧ будет пренебрежимо мал
    г.Ростов-на-Дону
    ВЧ загасим МДФ и клеем более чем достаточно. Визомат уже не нужен. ИМХО просто надо избегать больших плоскостей, надо их " рубить " переборками. А если уж без компромиссов и не охота объем съедать толщиной стенок - то можно и про совет стальными листами вспомнить.
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    понял )
    герлен
    визамат
    Бимаст
    сталь
    Осталось узнать где все это купить)
    Частый гость Аватар для Станислав Патшин
    Кемерово
    визамат
    Бимаст
    + Вибропласт
    Все продается в магазах по автозвуку
    Частый гость Аватар для sid2612
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Я здесь покупал: http://shop.avtozvuk46.ru/ae/shumoiz...nye_materialy/
    Обклеивал Sven SPS-700 STP SILVER: по звуку разницы не заметил, зато корпус стал как монолит. Сейчас купил себе упаковку SGM M3: Обклеил S90, тоже корпус стал монолитным.
    Но вот в смысле применения для АС с 5" динамиком и корпусом из 16мм МДФ сомневаюсь, разве что для успокоения. Распорки нужны полюбому, но вот SGM... Учтите ещё вот что: Запах внутри колонки будет (и около ФИ, если есть) весьма фиговый (а может просто пластиковый ФИ так воняет, не знаю). Но если не принюхиваться, то всё нормально. И вот ещё вот что: сверху у SGM, STP, ШумОфф и других автомобильных вибропоглотителей металлическое покрытие, так что надо будет чем-то звукопоглощающим оклеивать, а иначе будет противный металлический призвук.
    Toronto
    о чем и я сказал в том же предложении
    г.Ростов-на-Дону
    Кстати если уж и использовать Визомат и тп, то надо его помещать между слоями стенок, а не на поверхности. Тогда и внутренее поглощение и перевод энергии в тепло будет работать корректно и эффективно.
