Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Фаску меньше 45
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Фаску меньше 45
    Есть такая фреза с роликом, нужно сделать кромку 15-20 градусов для склейки с другой доской. Делать косую подошву к фрезеру? А как это выглядит?
    Звукотехники должно быть немного!
    Рязань
    По умолчанию Re: Фаску меньше 45
    Юрий, голь на выдумки хитра. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72833
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Гы. Мы там уже были и спорили даже немного
    Про подошву: если делать наклон у фрезера, то обязательно подошву с длинным краем (20см минимум) для ведения вдоль направляющей. Чтоб фрезер не поворачивался ни на градус.
    Денис
    Аватар для J.Impro
    Денис, ничего удивительно, мысль то вертится вокруг той идеи по сию пору нереализованная.Но и здесь мне опять не удалось ее впихнуть.
    Хорошо, совет принят. По ощущениям, этот угол не может быть слишком большим. Значит, просто узкая планка нужной толщины привинчивается к подошве с одной стороны двумя винтами. А направляющую подо что лучше? Я пару раз делал из металлического кожуха напр. под ролик, а не под подошву. Результат не очень порадовал.
    А тот твой корпус мне удивительно подошел бы, правда в облегченном виде.
    Рязань
    Направляющую из прямой доски/уровня/правИла, крепить струбцинами к заготовке. Ролики-подшипники - баловство, если речь о сопрягаемых деталях.
    Денис
    Toronto
    так есть же фрезы на 15 и на 22.5 купить и не морочить себе голову
    Аватар для J.Impro
    На один раз покупать нет желания.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Тогда рубанком давно бы сделал.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Рязань
    А если надо, например, 18,5?
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Тяжесть - это хорошо. Тяжесть - это надежно(с) Борис Б. https://www.youtube.com/watch?v=fgNJ1034kIc
    Денис
    Аватар для J.Impro
    Ты опять забыл про напряженные конструкции, они как раз и заменят массу упругостью)) Я же писал, что при игре на пиле, изгиб приводит к повышению тона, чего, собственно и добиваются строители АС.
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Надо же, запамятовал про рубанок с энтим фрезером)) А удовольствия то сколько!
    Не иначе, корыто получится)))
    Eкатеринбург
    Вы слышали когда нибудь как режет острый рубанок? Как и любой нормальный инструмент почти неслышно. А какая радуга! Одно удовольствие для слуха аудиофила, меломана, слухача , ну, или, как тут щас принято обзывать друг друга.
    Аватар для J.Impro
    Я был уверен, что для вас рубанок любимый инструмент. Об этом в литературе часто писали, про завиащуюся золотистую стружку и про ошущения строгающего. Однако для сопрягаемой детали под углом квалификация необходима.
    Рязань
    Однако, вдоль волокон, да хорошим рубанком - будет лучше чем фрезером. А вот фанеру или МДФ не знаю, не пробовал.
    Денис
    Аватар для J.Impro
    Ка выбрать фанеру? Почему она так быстро ссыхается и сгибается?
    Здешний
    Видимо не тот ГОСТ берете... Есть строительная, а есть мебельная шлифованная.
    Фанеру надо защищать. От влаги, перепадов температур, даже солнца. Пинотекс, несколько слоёв лака.
    Знать минимальный радиус закругления. Не лениться делать стенды для гнутья - массивные конструкции с кучей струбцин.
    Чудес не бывает, фанера лучшего сорта меньше даст сюрпризов, чем худшая. Для гнутья надо 1/1, и брать не вслепую, а ехать и отбирать.
    Аватар для J.Impro
    Разве это не странно?
    Фанеру изобрели еще и потому, что дерево все эти вещи проделывает без защиты Дожили, теперь фанера ничем не лучше. На 10 ку наклеил исскожу-согнуло.
    Eкатеринбург
    манипуляции над щитовым материалом проводят с обеих сторон одинаково.
    Аватар для J.Impro
    С деревом тоже самое
    Здешний
    Ну так для того оно и называется столярным или плотницким делом. Гляньте внутрь своего рояля... Там каркас, который скрепляет конструкцию. Да и многослойное гнутье стараются делать не фанерой, а шпоном, промазывая клеем каждый слой по отдельности. Вот тогда ничего не ведет, особенно если применять клеи без усадки.
    Аватар для J.Impro
    Я про рояль и беспокоюсь. Шестая модель должна быть последней Сечение у него будет примерно таким: \__/, нижняя плоскость динамики в пол, задача максимально не утяжелить конструкцию. Ищу материал боковин, фанере перестал доверять. И очень хочется старую идею осуществить. (__) Как то музыкальнее будет выглядеть. Округлые борта выполнить не выклеиванием, как в настоящих роялях, а сжатием между верхней плоскостью(которую не удалось нарисовать и нижней) Сжатие должно держать форму как тетива лук. Шпильки не годятся. Бруски. Ну очень хочется)
    ДВП не годится. Ламинат не годится. Металл нынче и не сыщешь. Может два слоя тонкой фанеры? В авиамоделях я, никогда не делал нервюры и лонжероны(стрингеры) Но у меня был тогда шпон в виде планшетов.
