Страница 19 из 30 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 584
Тема: О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    По умолчанию О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    Предлагаю обсудить тему о необходимости коррекции АЧХ акустических систем. В частности - о подавлении стоячих волн в комнате прослушивания.
    ВНИМАНИЕ: В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОЛГИХ ДЕБАТОВ УДАЛОСЬ "УГОВОРИТЬ" СКРОМНОГО АВТОРА ИДЕИ SBA С ПРЕДКОРРЕКЦИЕЙ ПОДЕЛИТЬСЯ ЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, И NIKOLAV ЛЮБЕЗНО СОГЛАСИЛСЯ.
    ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОБОРОТЬСЯ С КОМНАТНЫМИ СТОЯКАМИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ОПРОБОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗЕ МЕТОДИКА ОТ АВТОРА. РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОШУ ДЕЛИТЬСЯ С ФОРУМЧАНАМИ для выявления всех плюсов и возможных побочных эффектов. Прошу соблюдать конструктивность общения.
    SBA.rar
    Тест сигналы для настройки
    05 - Sweep 20-20000 Hz.rar burst.rar
    Последний раз редактировалось lugshaa; 05.11.2013 в 20:27.
  2. #361
    По умолчанию Re: О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    Цитата Сообщение от lugshaa Посмотреть сообщение
    В устройствах ФУБАРа вижу ReaRout ASIO, а в РИПЕРе нет
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D1%80%D0%B5
    Начиная с 1:30.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #362
    самый главный
    Одесса
    unname, все там нормально, не заморачивайся... лучше потрать энергию на настройку задержки... там все не так просто[/URL]
    т.е. для "исполнителя" нужен правильный плагин, который вставляет в него требуемую правильную корректирующую FIR, которая получается в результате правильной обработки правильных измерений исходной FIR в нужной точке?
    похоже начались правильные вопросы...
    Да, если учесть, что кончиться всё должно неопределённостью информации о FIR "в точке редакции" (т.е. "а какая FIR была тогда в студии?")
  4. #363
    Игорь, не нагнетай, какая разница какими методами, главное осознание процесса и конечного результата.
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #364
    самый главный
    Одесса
    Игорь, ...
    Всё, всё, прекратил...
    Из конструктивного. Известно из практики DRC: горизонтальная ЧХ (т.е. ФЧХ- прямая из начала координат, АЧХ- горизонт) в точке слушания есть оптимум для слухового восприятия "случайной фонограммы" (т.е. критерий лучшей аудио-настройки для неизвестной фонограммы)
  6. #365
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    lugshaa, Вы АЧХ на выходе сумматора снимали? У меня уже 20 ГЦ задать фильтр пока не вышло.
    Пришлось приобщаться к Риперу, в FL Studio FIR фильтр работать не желает...
  7. #366
    Нет не снимал. Честно говоря я не знаю, как это сделать Может подскажете?
    Вот Вам файл проекта на 4 моды, вставите свои частоты и потренируетесь. К стати выделить полосу 20-45 у меня не получилось, оставил 0-45. Почему - не знаю. Вернее выделиться оно выделилось, но коррекция слетела.
    MY1 - 4.rar
  8. #367
    Здесь про РИПЕР и другое хорошо рассказано https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D1%80%D0%B5
  9. #368
    ХМАО
    lugshaa, По поводу настройка. Creation Mode же есть там? ссылку на мануал подкинуть можете для дров карты? Нужно перевести поток из WDM на ASIO и обратно потом и будут работать и измерения и все проигрыватели.
    Про фазолинейности. Да FIR фильтры имеют ровную фазу в рабочем диапазоне, а вот отфильтрованный сигнал уже коверкается по полной. Вот графики АЧХ и внизу Фазы для примера выше. Наверно из за пересечения диапазонов, фазу повело. И такой сигнал получается постоянно подмешивается в прямой сигнал, не уверен, можно ли тут говорить о фазолинейности и преимуществах FIR фильтров, если в результате фаза все равно меняется.
Название:	пример из файла.jpg
  10. #369
    Что фаза сигнала на выходе сумматора будет кривой, писал два раза точно. Это особенность метода.
    Почему желательно FIR - писать уже просто надоело. Они нужны для нормальной реализации метода.
    Одно с другим мешать не надо. Взаимосвязи нет.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #370
    самый главный
    Одесса
    Про фазолинейности. Да FIR фильтры имеют ровную фазу в рабочем диапазоне, а вот отфильтрованный сигнал уже коверкается по полной. ...
    FIR-обработка может быть реализована без искажений ФЧХ. А если для компенсации нужны фчх с обратной кривизной? И это оно умеет. Всё (т.е. точность) принципиально упирается лишь в "длинну" FIR.
  12. #371
    В рамках обсуждаемого метода можно с помощью дополнительной FIR-обработки выравнить фазу не трогая АЧХ на выходе. Только как это сделать практически я не знаю. Пока...
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #372
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    странно что никто кроме уже отписавшихся не реализовал еще этот относительно простой и абсолютно не затратный метод...
    посему предлагаю небольшой вводный очерк... как это получилось у меня... пожелания, дополнения, замечания приветствуются!!!
    1) - измеряем габариты комнаты - 4х3х2.5
    2) - заходим на калькулятор мод вводим параметры ,смотрим:
    исходя из собственного опыта прослушивания самые "назящие" моды это "чистые" аксиальные 2-е и 3-е моды, на верхнем графике у них наибольшая амплитуда...
    (пока рассмотрим только вторые...)
    85,8Гц - 2-я продольная
    114,3Гц - 2-я поперечная
    137,2Гц - 2-я вертикальная
    теперь создаем Берст-тоны этих частот, например:137Hz_Burst.rar
    Открываем Рипер - создаем четыре трека:
    1 трек - прямой трек с задержкой с помощью ReaFir(просто ставим прямую линию)
    2трек - ReaFir(137Hz)+Delay
    и т.д. еще два других трека
    задержка рассчитывается как длина между стенами(L) деленная на скорость звука -344м/с т.е. L/344 если сигнал с фильтра не инвертированный. И L/172 если сигнал инвертирован(инверсия включается кнопкой на треке)
    Далее подаем с плеера Берст-тоны по очереди ...
    Подаем 137Гц(остальные треки отключаем) - задержка - 2,5/344=7,2мс... с помощью кнопок mute и solo на треке удобно прослушивать отфильтрованный сигнал и прямой... делаем примерно одинаковую громкость прямого и фильтрованного.... включаем оба сигнала и с помощью задержки настраиваем так чтобы мода давилась, т.е. по минимальной громкости... далее уменьшаем громкость на фильтрованном на 3-6dB...
    и т.д. остальные...
    Все! Включаем музыку - слушаем - подстраиваем громкость(задержку) на треках...
    Удобно настраивать на Nirvana-Polly
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.11.2013 в 22:08.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  14. #373
    Да уж, делов-то на 3 копейки, пробуйте не пожалеете.
    Alickkk, Хорошая инструкция
  15. #374
    Я тут подумал и поэкспериментировал, и пришел к выводу, что задержку надо ставить одинаковую для 1 и 2 моды, т.к. сигнал должен успеть вернуться в точку излучения. А при половинной задержке компенс. сигнал начинает давить моду до того, как пришла отраженная волна, т.е Вам надо ставить 14,4мс. Вот поэтому 2 мода хотя и может быть подавлена, но хуже чем первая. Или я не прав?
  16. #375
    В формуле Alickkk, точно ошибка. Если сигнал не инвертирован, то задержка на первую моду L/344, а вторая наоборот усиливаться будет.
    Чтобы настроить на вторую моду, без инверсии компенсирующего сигнала, задержку надо брать (L/344)/2.
    При использование не инвертированного сигнала, чую подвох, тут подумать надо.
    Что компенсирующий сигнал дополнительного канала не будет идти одновременно с отражённым - это понятно, но что-то ещё настораживает.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #376
    ХМАО
    Сначала я вам не поверил, насчет простоты
    Но вчера потратил около 2 часов, и успешно удалось только компенсировать горб на 120 Гц... А еще на 50, 60 и на 80 на очереди...
    По поводу задержек. А я без расчетов их по АЧХ подбирал.
    Запустил там видно что с увеличением времени горб который вырезает лишние отражения движется вправо. И так поочереди перебирал от 5 мс до 30 и запомнил, при каких значениях какие горбы на АЧХ выравнивались, и от этих цифр +- 1 мс уже настраиваю фильтры. И там очень видно, что любой промах по времени, или наклону фильтров кардинально все меняет...
    lugshaa, Вы REW качали? Там в нововй версии есть поодержка ASIO. Если в ней выбрать ваши ASIO каналы, то можно будет увидеть АЧХ и фазу фильтров каторые у вас получились на выходе Рипера.
  18. #377
    При подборе по АЧХ уменьшение горба будет на задержках, кратных периоду сигнала. Нужно выбирать именно задержку, равную времени прихода отраженного сигнала к источнику, т.е. соответствующую удвоенному размеру комнаты. И относительно этой задержки точно подобрать, причем влияет даже расхождение 0,1-0,2 мс.
    Вы REW качали?
    Скачал, но еще не разбирался.
    Пока настроил четкое подавление 4 мод. Заметил, что подавление моды выше первой лучше настраивать не в самой точке прослушивания, а в месте расположения пучностей стоячей волны, так все лучше видно на бурст-тоне. При этом на АЧХ лучше не сильно равняться, лучше точно настроить вид бурстов. А вот когда по бурст-тонам все красиво, то АЧХ можно и подровнять обычным эквалайзером.
    ---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение в 11:26 ----------
    unname, К стати, Вы не разбирались с Virtual audio cable? У меня с ним тормоза страшные, перешел на подключении Фубара через ReaRout.
  19. #378
    ХМАО
    Не, с моей звукововй картой ни чего этого не нужню, все реализовано в драйверах карты (E-Mu patchMix).
  20. #379
    Барнаул
    пожалуй слегка перефразирую: степень назойливости моды определяется ни её порядком, а концентрацией мод на частотном отрезке т.е. глядя на рисунки симулятора из 372 поста, видно что самые заметные моды это, три подряд моды - 114Гц, 128Гц и 137Гц расположенные в непосредственной близости... это же подтверждает и АЧХ в точке прослушивания...
    128Гц - это 3-я продольная мода
    таким образом придется давить три моды расположенные в непосредственной близости, что накладывает некоторые ограничения в связи с взаимным влиянием их друг на друга...
    хотя получилось не плохо...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.11.2013 в 17:36.
  21. #380
    Ну, тогда только методом подбора, по отдельности их не задавишь.
    Но все равно время задержки должно быть 2L/344, от нее и плясать.
    Хотя я давил 40 и 60 гц по отдельности, задержки 25 и 33 мс. У меня тоже 2-я поперечная 63 гц, а первая вертикальная 61гц. Для одной задержка 33 для второй - 15, выбирай на вкус Пробовал и 15 и 33 мс - результат лучше при 33, хотя не намного.
