Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Нужен совет по корпусу или CarAudio для дома
    Вопрос Нужен совет по корпусу или CarAudio для дома
    Добрый день.
    В общем ситуация следующая, остались у меня по меркам автомобильного аудио достаточно неплохие динамики с родным кроссовером. В машину ставить их не собираюсь. DLS Ultimate UP6 A и IR1.
    Решил сделать из них акустику домой чисто ради интереса и получения нового опыта. Начал искать параметры динамиков чтоб рассчитать корпуса и нашел аж 3 варианта например, FS 65 или 75, VAS 7.3 или 9 или 10.5 и т.д..
    Но потом случайно наткнулся на PDF "DLS sound hand book". В ней приведено описание различный видов акустического оформления, расчетные формулы, рекомендации по установке в машине.
    И в самом конце "Рекомендации для использования дома"!!!
    В связи с тем что в DLS на почту часто приходят запросы: "подскажите как оформить ваши авто динамики для дома", DLS произвела расчеты для различных серий динамиков и выложила в интернет))) Честно говоря удивлен, и даже не думал что такое существует и все что я собирался сделать уже сделано...
    В общем конкретно для моих динамиков и кроссовера для дома рекомендуют не закрытый ящик а с фазоинвертором(параметры указаны), не 7-10 литров а 21.
    Итого динамики и кроссовер есть, параметры фазоинвертора: ширина трубки 3 дюйма, длина 5.5 см. Объем ящика 21 литр.
    Остались вопросы:
    1)из какого материала и какой толщины делать корпус?
    2)как расположить фазоинвертор? Сверху или снизу? Спереди или сзади?
    3) Чего и сколько заложить внутрь акустики и надо ли с учетом внутренней отделки увеличить объем?
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Нужен совет по корпусу или CarAudio для дома
    1. МДФ, 25 мм. передняя и нижняя панели, 19 мм. все остальное.
    2. Если визуально не напрягает, на передней панели ниже нч/сч динамика.
    3. Если будете усиливать корпус ребрами жесткости, что необходимо сделать, то внутренний объем корпуса увеличить на кубатуру ребер. Заполнение звукопоглощающим материалом производить в конце настройки.
    Спасибо, все понятно.
    Еще задался вопросом, если существуют удачные для звука соотношения сторон комнаты, то наверное и для корпуса лучше воспользоваться каким-нибудь соотношением...
    Динамик 16-ый + стенки по 1.9, получается передняя панель где-то 20(вроде чем уже, тем лучше), остальные размеры высчитывать надо...
    Беларусь, Речица
    Золотая пропорция, а если без шуток, микрофон и комп с софтом нужен, иначе гадание на кофейной гуще будет.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 23.12.2014 в 16:53.
    Можно поподробней? Что именно нужно делать?
    Беларусь, Речица
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Прикольно .
    Сколько времени планируется потратить на изучение вопроса и делание?
    РФ ЛНР
    Musician, освоить программу ARTA (или что Вам будет удобно) и измерить TS- параметры.
    Вот тогда и можно будет что то рекомендовать. А так, от балды , объем двери ( головки же в дверь монтируются!) и закрытый корпус.
    Прикольно .
    Уже стало понятно что значительно дольше чем думал(
    ---------- Сообщение добавлено 23.55 ---------- Предыдущее сообщение было 23.52 ----------
    Попробую разобраться.
    А микрофон от ресиверной автокалибровки подойдет? От Onkyo или Yamaha?
    Eburg
    вариант просто выполнить рекомендации длс вполне имеет право на существование - по крайней мере быстрый результат))
    Заводские характеристики мидбаса (в скобках альтернативная спецификация, вроде как их делили до 2002 года и после)
    Fs (Hz) 73 (64.8)
    dB SPL 87,6 (89)
    Re 3,4 (3,55)
    Qes 1,1 (0,58)
    Qms 2,37 (2,03)
    Qts 0,75 (0.45)
    Vas 9,05 (10)
    BL 3,97 (5,66)
    Некоторые параметры сильно отличаются, попробую подставить их в программу и посмотреть при каких параметрах DLS получили 21 литр и ФИ 3", 5.5 см длиной...
    Eburg
    про имеющиеся дины достоверно не известно?
    ни при каких в том смысле, что оба варианта кривоватые.
    но реально не во всей выпускаемой промышленно акустике фи "по учебнику"))
    лучше бы все-таки померить.
    Вильнюс, Литва
    Fs (Hz) 73 (64.8)
    dB SPL 87,6 (89)
    Re 3,4 (3,55)
    Qes 1,1 (0,58)
    Qms 2,37 (2,03)
    Qts 0,75 (0.45)
    Vas 9,05 (10)
    BL 3,97 (5,66)
    Нет доверия к этой фирме. Когда-то от них был кандидат (12") для домашнего саба. Снимал ТС прямо в салоне (магазин). Полная лажа. Соответствия заявленным никакого. Так что Вам надо самому мерить.
    С Уважением, Robertas
    РФ ЛНР
    Qes 1,1 (0,58)
    Вот то, что перед скобкой, мое имхо и есть современные параметры. Какой ФИ для Qts 0.75?!
    микрофон ... подойдет?
    Не нужен пока микрофон. http://cxo.lv/soft/comsoft/73-arta
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30779
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
