Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Работа звукоснимателя на низкоомную нагрузку - вопрос
    Аватар для fakel
    По умолчанию Работа звукоснимателя на низкоомную нагрузку - вопрос
    Какова в этом случае АЧХ ФЧХ, есть ли демпфирование, как скажется на точности огибания канавки иголкой, как по шумам, нелинейным искажениям и т.п.?
    Какаие отличия в коррекции?
    Частый гость Аватар для YuPI
    По умолчанию Re: Работа звукоснимателя на низкоомную нагрузку - вопрос
    Прочитал Ваш шеститомник про корректоры
    Где почитать шеститомник?
    Аватар для fakel
    http://www.sky.od.ua/~eugeny/doc.html
    самый главный
    Одесса
    Кстати, о перегрузочной способности. Берем безоосник с пассивной коррекцией - при перегрузке первый каскад выдерживает, второй наверняка захлебнется. И все на этом. У ООСника же ООС разорвется и захлебнется и первый каскад. Верно?
    Про безосник - не верно. Если у первого каскада усиление менее 10, то "не захлебнётся в любом случае при одинаковых касадах, если первый не захлебнулся". Остальное- конкретика. Схему и режимы надо.
    Про осник - не знаю. И знать не хочу. Обратное тоже верно.
    Ведь у двухкаскадного безосника искажения, измеренные по стандартной методике, ДОСТАТОЧНО малы. А коэфф. усиления у стандартных УК практически одинаков. Зачем ось?
    Евродупло
    Большой величины напряжения питания спасут гиганта мысли. В каком-то замшелом твёрдотельном Техниксе встречал корректор с питанием 130 вольт. Хочешь нормальный коректор с пассивной коррекцией на транзисторах? Будь любезен, положи +\- 100 вольт питания. Не? Тады - ой, и ...делаем на лампочках.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для fakel
    Зачем ось?
    Сейчас я тоже Гамлет.
    ---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение в 08:59 ----------
    Сразу за ним коррекция, сигнал-шум маловат будет, ставлю 50-100 на первый каскад
    ---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее сообщение в 09:01 ----------
    делаем на лампочках
    Ну да! В разработке этот https://forum.vegalab.ru/showthread....натива-пентоду
    Аватар для fakel
    И все-таки 2х каскадный корректор с ОООС лучше такого же безоосника: в безооснике первый каскад на ВЧ будет полюбому давать больше искажений даже без перегрузки (+40дБ - это много), а с ОООС сигнал на его входе останется одинаковым что на ВЧ, что на НЧ. Вопрос о срыве слежения ОООС при перегрузке второго каскада решается перераспределением усиления в сторону 1ого каскада (Ку2<=10). Это еще хорошо и тем, что 2ой каскад работающий с бОльшим размахом, дает и больше искажений, которые можно задавить только большим усилением 1ого каскада
    а практика показывает совершенно обратное
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Может быть, лучше, если речь о лАмповом корректоре? Например, на двойном триоде 6Н2П с общей частотно-зависимой ОС.
    Аватар для fakel
    Схему в студию!
    Россия, г.Челябинск
    Вот. Третью лампу можно не считать, т.к. на ней только катодный повторитель. Такую или подобную схему, кажись, обсуждали на Аудиопортале. Вроде как она не очень оказалась. Но самому собрать нет возможности.
    Собссно, КП тут особо и не нужен. Совершенно традиционная схемотехника, для своего времени. Классика:
    Россия, г.Челябинск
    ИМХО, не нужен, если сам усилитель, к которому корректор будет подключен, ламповый. А если полупроводниковый, то нужен, считаю, ибо у такого усилителя Rвх невелико, вроде как.
    Смотря у какого транзисторного. Впрочем, в общем случае - да, здесь выходное в районе 5к, многовато.
