Здравствуйте.
Может быть, кому-то пригодится, т.к. щеточкой пластинки как будто полезней чистить, вращая их в обратную сторону.
Являюсь обладателем проигрывателя Pro-Ject Genie, вот такого почти http://www.project-audio.com/main.php?prod=rpm13 , только раньше делали под двигателем подставочку другой формы. Сегодня решил посмотреть, как там оно всё сделано, на предмет заменить выключатель, туговато включается. Нажмите на изображение для увеличения.
От двигателя выходит, как видно из схемы, четыре провода: белый, желтый, красный, голубой. Белый и желтый соединяются с одним проводом от блока питания, а второй провод питания может соединяться с красным или голубым проводом от двигателя, двигатель при этом вращается в разные стороны. По умолчанию переключателем он просто всегда соединяется с голубым. Добавив одну кнопку, или заменив существующую, можно за 10 минут сделать реверс.
