Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Белый или розовый?
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    По умолчанию Белый или розовый?
    Так какой всё таки из спектров шума выбираем для замера АЧХ АС?
    Мне думается, что белый.
    Последний раз редактировалось ovpopov; 07.02.2011 в 17:18.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Белый или розовый?
    А мне думается, что без разницы. Хотя могу предположить, что на больших уровнях лучше пользоваться розовым.
    old chap
    Конечно розовый (линейный - при восприятии ухом), белый (линейный - при измерении микрофоном)...
    Можно мерить и белым и розовым, меняя шкалу измерения, но если дать мощный белый шум в колонку- есть опасность упалить пищалы. Розовый шум такого не сделает.
    Второе препятствие чтобы мерить белым шумом- в спектралабе он кривой, нужно закачивать в программу белый шум из других источников.
    Это смотря в каком режиме спектроанализатор!
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Красный цвет - белый шум Спектралаб
    Синий цвет - белый шум Кулэдит
    г. Пенза
    Был в какой-то версии кривой шум, я тоже в Кулэдит генерил, сейчас в спектра плюсе нормальный.
    У вас на рисунке в какой версии сгенерирован?
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    V4.32.13
    Я тоже скачивал белый из Кулэдит и в спектру вставлял.
    Только чтобы разницу увидеть, выход со входом звуковой карты соединить и шум прогнать, тогда и видно, что нет строгой горизонтали у спектровского белого шума. А розовый- нормальный.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Ваще фигня какая-то! (Неравномерность АЧХ звуковухи в расчет не берем, потому как каловая)
    Условия: Real time, генератор спектровский, с линейного выхода на вход
    1. Белый шум,
    Графики
    желтый - без сглаживания logarithmic
    зеленый - 1/6 октавное сглаживание
    2. Розовый шум
    Графики
    голубой - без сглаживания logarithmic
    красный - 1/6 октавное сглаживание
    Вот так вот...
Название:	Spectra pink+white.PNG
    Вот различие между розовым и белым шумами.Оба шума -опции генератора Спектры.
    Розовый шум в режиме одна девятая октавы, белый шум -в логарифмич масштабе .
    Если прогнать свип-тоном, получим ту же линию что и с розовым шумом но ровнее,без флюктуации внизу.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Но это ведь не совсем верно, как мне кажется. Розовый шум имеет спад уровня с повышением частоты. Если не ошибаюсь 3дБ на октаву. А белый - ровный.
    РФ ЛНР
    Возможно, Вы запутались в средствах измерения. Спектроанализатор "железный" перестраивает по диапазону частот свой фильтр с постоянной полосой пропускания, причем достаточно узкой, например, 10 Гц или 100 Гц, и измеряет напряжение на выходе этого фильтра. При этом белый шум даст спектр в виде горизонтальной линии, а розовый - со спадом в 3 дБ на октаву. Если для измерения используется набор фильтров с полосой пропускания изменяющейся с повышением частоты по определенному закону, то и результат будет другой . Если фильтры "октавные" ( в программных измерителях это термин "... сглаживание" ), то , представьте, октава от 20 Гц до 40 Гц имеет ширину - 20 Гц, а октава от 10 кГц до 20 кГц - 10000 Гц, и вольтметр среднеквадратических значений (программный или настоящий) покажет бОльшее напряжение в "шИршей" полосе. В итоге белый шум растет +з дБ на октаву а розовый - горизонтальная линия.
    Кроме путаницы с шумами или режимами измерения полную неясность может внести сама звуковая карта, не заточенная под измерения. Ачх встроенной звуковухи моего компа лучше не видеть.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Ну дык я сразу оговорился
    Я о самой метОде, о понимании происходящих процессов, так сказать.
    Звуковую проверяю, замкнув вход с выходом, подав розовый шум, меряю в октавных полосах, усреднение 20 . Должно быть ровно по горизонтали.
    Либо свип-тоном, тоже в октавных полосах, птичка пик-холда, получается тоже ровная горизонталь.
    Киров
    Все просто - генерим файлик поправочный с расширением mic, ложим в каталог miccomp, ставим галочку в Микрофон компенсейшен и получаем - Нажмите на изображение для увеличения.
    1/12 октавы, накоплено за 1 минуту, если подождать подольше будет ещё ровнее.
    Киров
    Без компенсации
    Или ещё проще - запоминаем свой спектр шума в одном из Оверлеев и потом вычитаем его из рабочего спектра с помощью "Композит оверлей сетап" "Субтракт" - при это правда результат кривой в процессе работы
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 09.02.2011 в 13:46.
    Москва, Бун.Луга
    По идее в случае измерения белым шумом программа не применяет фильтра, в случае измерения розовым программа использует фильтр, АЧХ которого представляет собой инвариант розового шума.
