Всем привет. Интересует вопрос, можно-ли наматывать катушки в АС из аллюминиевого провода? От трансов типа ТС-270 с первички осталось много, вот охота применить, а методики расчёта нет нигде. Может кто занимался этим вопросом?![]()
Судя по попытке применить "вторсырьевой" материал, бюджет сильно ограничен. Поэтому "звуковыми" свойствами материала проводов можно пренебречь.
Индуктивность катушки из люминя считается по тем же формулам, что и для меди.
Единственное, что нужно учесть - удельное сопротивление люминя примерно вдвое выше, чем у меди. Соответственно, активное сопротивление катушки будет вдвое выше, чем рассчитанное по формуле для медного провода.
Единственное неудобство - люминь оч плохо паяется. Решается винтовыми клеммами любой доступной конструкции (применяются при разводке электропроводки в домах). Или тупо зажимом между болтом и гайкой.
Последний раз редактировалось Slava!!!; 08.02.2011 в 14:28.
спасибо Slava!!!, попробуем. Ну тут как говориться- третий сорт-не брак, катушки будут для доработки АС от музцентра... А для серьёзных АС применю, естественно, медный провод.
опять броневые трансы бомбить
